Dach stromy- definicja ?
Czy ktoś spotkał się z ogólną definicją "dachu stromego", konkretnie czy prawo określa jednoznacznie od jakiego nachylenia możemy nazywać dach stromym?
Jest to konkretna sytuacja: Projektuję w terenie, dla którego Plan Miejscowy określa dopuszczalny kształt dachu- stromy. Jednak w zestawieniu pojęć użytych w planie na początku uchwały nie podaje rozwinięcia tej definicji.
Przeglądając różne inne Plany Miejscowe, gdzie podano definicję dachu stromego przeważnie pojawia się spadek 35 lub 30 stopni, czasem 12 stopni.
Normy dla kominów także nazywają dachy o nach. >12 stopni stromymi.
Nie znalazłem takiej def. w Prawie Budowlanym
Bardzo proszę o radę.
Ciah2
Niestety prawo lokalne tworzone jest często "na kolanie" bez oparcia w innych obowiązujących aktach prawnych. Pojęcie dachu stromego nie jest nigdzie formalnie zdefiniowane zatem teoretycznie każdy dach z widocznym nachyleniem można uznać za stromy. Urząd w swoich przepisach powinien doprecyzować ten wymóg poprzez podanie kąta nachylenia.
Ciah2
Nie ma definicji, więc dachem stromym będzie każdy dach posiadający nachylenie. Zatem chyba KAŻDY dach - no, może nie każdy stropodach.
