Jak odnowić wannę akrylową?
Jak ma się wannę porysowaną to warto odwiedzić www.odnawianie.pl .
Te firmy regenerują wanny metalowe i akrylowe, ceramikę sanitarną i wiele innych rzeczy.
Samemu nie ma sensu regenerować wanny metalowej, ale wannę akrylową , to i owszem można. Warunkiem jest posiadanie wanny akrylowej , a nie tzw. akrylowej- żelkotowej. Dla laika nie widać różnicy, ale różnią się one wszystkim: wytrzymałością, termicznością, i plastycznością.
Jak regenerować wannę akrylową:
Uszkodzenia mechaniczne (niezbyt głębokie zarysowania)
akrylu z połyskiem można łatwo naprawić. W przypadku bardzo
drobnych rys. należy użyć niewielkiej ilości płynu bezwoskowego
do polerowania samochodu. Głębsze zadrapania lub rysy, można
usuwać kolejno papierem ściernym wodnym(można kupić w sklepach z lakierami samochodowymi)
o ziarnistości 800, 1200, 2000,
a później wspomnianym wyżej płynem. Aby powierzchnia wanny
była gładka, należy ją ścierać okrężnymi ruchami, a następnie
zastosować środek do polerowania karoserii samochodowych na
bazie wosku, np. TEMPO (uzyskuje się wysoki stopień połysku).
Wielkie dzięki! Wielkie! Wreszcie ktoś napisał konkretnie - co i jak?
W dobrych sklepach, sprzedających art. sanitarne można trafić ZESTAW DO NAPRAW WYROBÓW AKRYLOWYCH, składający się właśnie z zestawu papierów ściernych o granulacjach podanych przez tomsontb'a i tubki pasty polerskiej. No i instrukcją - ale instrukcję już pięknie podał tomsontb
W ofercie firmy KOŁO jest taki gotowy zestaw do kupienia. W cenniku koła ma to numer A51920684 , a nazywa się "zestaw pielęgnacyjny"- koszt brutto 170,- pln.
Za o wiele mniejsze pieniążki można kupić takie papiery i pastę w każdym sklepie z lakierami samochodowymi.
W skład zestawu wchodzą :papiery wodne o gradacji 800, 1000, 1500, 2000 i 2500 oraz pasta polerska i szmatka bawełniana. Taki zestaw kompletując samemu będzie kosztował ok. 50-70 zł.
Wanna, o której mowa jest już nieco wiekowa i porysowana, a w miejscu pod baterią wykwitły żółte plamy (nic na nie nie działa). Czy taką wannę można jakoś reanimować? icon_smile.gif
Witam.
Jeśli chodzi o te żółte plamy to mógłbyś spróbować wyczyścić myjnią parową. Wykorzystanie gorącej pary pod ciśnieniem sięgającym 8 barów jesteśmy w stanie usunąć najtrwalsze zabrudzenia. Dlatego warto by było spróbować.
W dobra strone idziemy poniewaz na jakimś forum znalazłem to:
"Wanny dzielą sie na akrylowe i żelkotowe.
Żelkot jest "natryskiwany na wydmuszke, a wanny akrylowe są tłoczone z płyty akrylowej.
Najłatwiej rozpoznac takei wanny przez to ,ze wanna akrylowa ma folie ochroną, a żelkot jej nie ma.
W marketach przeważnie sa wanny z płyty 2mm, które sie gną i pekaja czesto, lespze wanny maja płyte akrylową o grubości 4-5mm.
My w firmie (hurtownia sanitarna) do polerki wanien jak się uskzodzi folia i pod folią zdazy sie jakas rysa używamy zwykłej pasty Tempo, ewentualnie jak jest mocniejsze uszkodzenie, to papieru wodnego 2000 i potem tempo.
Po latach użytkowania, żeby wannie wrócił dawny blysk warto czasem pastą polerska ją przejechać.
Dodam, ze akryl na zagięciach jest dużo mniejszy niz te 3-4mm."
Z wieloma sposobami można polemizować, ale jak takie "cuda" się stosuje w hurtowni sanitarnej to juz musi być antidotum icon_smile.gif
