21.12.2011, 00:03
Post
#1
Aktywny Grupa: Uczestnik Postów: 156 Dołączył: 28.01.2011 Skąd: Zgierz |
Ile należy dać styropianu pod wylewki? Otóż w moim projekcie pod wylewki są dwie warstwy styropiany o łącznej grubości 8 mm. Tak też zrobił wykonawca 6 mm chudziaka i jest miejsce na 8 mm styropianu i 7 mm wylewki. Czytam na forum, że generalnie to słaba taka izolacja. Czy według Was wystarczy, czy wywalać tego chudziaka robić miejsce na więcej styro i od nowa ? Ten post edytował rased 21.12.2011, 00:04 |
Pomocna porada
0
21.12.2011, 12:50
Post
#2
Początkujący Grupa: Uczestnik Płeć: Mężczyzna Postów: 48 Dołączył: 28.07.2008 Skąd: Polkowice Pomógł: 4 razy |
Może jakiś złośliwiec napisał że słaba ponieważ podałeś tak jak tu w [mm]
Co do grubości pewnie można by zwiększać w nieskończoność tylko dojdziesz do takiej sytuacji kiedy styropian będzie droższy niż efekt który dzięki niemu uzyskasz, albo i dalej. Jest dobrze - 6cm by starczyło i to tylko w odległości 1m od ścian zewnętrznych. |
Pomocna porada
0
21.12.2011, 13:14
Post
#3
Profesjonalista![]() Grupa: Redakcja Budujemy Dom Postów: 586 Dołączył: 19.06.2009 Pomógł: 78 razy |
Oczywiście im więcej izolacji podpodłogowej tym lepiej. Tylko, po co usuwać podkład - wystarczy podnieść poziom zerowy podłogi. Na marginesie - te grubości to chyba w centymetrach a nie milimetrach.
-------------------- Cezary Jankowski
Miesięcznik Budujemy Dom Inżynier budownictwa lądowego. Inspektor nadzoru inwestorskiego z wieloletnim stażem. Doradca działów obsługi klienta sieci supermarketów budowlanych. Zdeklarowany sceptyk nowatorskich technik budowlanych. |
Pomocna porada
0
21.12.2011, 13:24
Post
#4
Nie do końca można podnieść poziom zero, trzeba pamiętać, że zmienia się wówczas poziom dołu okien, wysokość otworów drzwiowych i wysokość pierwszego stopnia jeśli wylało się schody żelbetowe. W pewnym zakresie można ale nie bez konsekwencji.
Pomocna porada
0
21.12.2011, 13:45
Post
#5
Oczywiście im więcej izolacji podpodłogowej tym lepiej. Tylko, po co usuwać podkład - wystarczy podnieść poziom zerowy podłogi. Na marginesie - te grubości to chyba w centymetrach a nie milimetrach. dokładnie tak chodzi o cm Nie do końca można podnieść poziom zero, trzeba pamiętać, że zmienia się wówczas poziom dołu okien, wysokość otworów drzwiowych i wysokość pierwszego stopnia jeśli wylało się schody żelbetowe. W pewnym zakresie można ale nie bez konsekwencji. o to właśnie chodzi, okna są dość nisko, meble w kuchni wchodzą pod okno, otworowy drzwiowe też musiałbym przebijać, okno balkonowe. W takim razie zostawiam jak jest. Dzięki |
Pomocna porada
0
27.12.2011, 19:02
Post
#6
a jak to wygląda z taśmą dylatacyjną?
Czy powinna mieć ona swoje miejsce na wysokości samej wylewki, czy od samego chudziaka przy styro tez? |
Pomocna porada
0
27.12.2011, 19:22
Post
#7
Ostoja forum![]() Grupa: Uczestnik Postów: 578 Dołączył: 26.04.2009 Skąd: Śląsk Pomógł: 25 razy |
Jest dobrze - 6cm by starczyło i to tylko w odległości 1m od ścian zewnętrznych. A może nawet 1cm by wystarczył albo wcale... ? Chłopie,czy znasz ceny energii w Polsce,za kilka lat będą tańsze czy droższe ? Czy według Was wystarczy, czy wywalać tego chudziaka robić miejsce na więcej styro i od nowa ? Wywalać nie ma sensu,można dać 8cm styro z niską lambą 0,032 lub 10cm i 5cm wylewki. Ten post edytował arturo72 27.12.2011, 19:30 -------------------- |
Pomocna porada
1
27.12.2011, 19:31
Post
#8
Ostoja forum![]() Grupa: Uczestnik Płeć: Mężczyzna Postów: 312 Dołączył: 12.04.2011 Skąd: Podlasie Pomógł: 18 razy |
Skoro nie możesz położyć więcej/grubiej styropianu to proponuję chociaż zainwestować w produkt o jak najniższym współczynniku przewodzenia ciepła np. 032. Wtedy jakość produktu zrekompensuje Ci tą niewielką 8-centymetrową grubość.
Pomocna porada
0
27.12.2011, 22:17
Post
#9
Ostoja forum Grupa: Uczestnik Płeć: Mężczyzna Postów: 3 666 Dołączył: 27.12.2010 Skąd: Dolina Baryczy Pomógł: 113 razy |
a jak to wygląda z taśmą dylatacyjną? Czy powinna mieć ona swoje miejsce na wysokości samej wylewki, czy od samego chudziaka przy styro tez? Zakręciłeś nieźle to pytanie -------------------- "To nie sztuka wybudować nowy dom,
Sztuka sprawić, by miał w sobie duszę" T.Misiak |
Pomocna porada
0
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: 23.05.2012, 05:45 |
