7.12.2010, 16:16
Post
#1
Ostoja forum![]() Grupa: Członek Rzeczywisty wybieramydom Płeć: Mężczyzna Postów: 305 Dołączył: 16.05.2007 Skąd: Mała Nieszawka Pomógł: 12 razy |
Właśnie przymierzam się do oklejenia obudowy kominka wykonanej z płyt gk (ognioodpornych) granitem.
Proszę o poradę - jaki klej zastosować do tej operacji. Właśnie namierzyłem AKEPOX 2040, ale cały czas mam wątpliwości. Z góry dzięki za pomoc |
Pomocna porada
0
7.12.2010, 16:43
Post
#2
Dr Feelgood![]() Grupa: Uczestnik Postów: 4 071 Dołączył: 14.05.2010 Skąd: ci to przyszło do głowy Pomógł: 24 razy |
Jak do gk to zwykły klej montażowy.
-------------------- racek placek
Pomocna porada
0
7.12.2010, 22:08
Post
#3
Jak do gk to zwykły klej montażowy. Ale zwykły klej montażowy nie wytrzymuje wysokich temperatur, które pojawiają się przy samym wkładzie. Znalazłem pattex - 90 stopni i nic więcej. A płyta granitowa nad wkładem na metr szerokości, 70 cm wysokości i 2 cm grubości - to trochę waży. Czy zwykły klej montażowy sobie poradzi? |
Pomocna porada
0
8.12.2010, 07:10
Post
#4
Aktywny Grupa: Uczestnik Płeć: Mężczyzna Postów: 238 Dołączył: 20.03.2007 Skąd: kuj-pom Pomógł: 4 razy |
Ale zwykły klej montażowy nie wytrzymuje wysokich temperatur, które pojawiają się przy samym wkładzie. Znalazłem pattex - 90 stopni i nic więcej. A płyta granitowa nad wkładem na metr szerokości, 70 cm wysokości i 2 cm grubości - to trochę waży. Czy zwykły klej montażowy sobie poradzi? Możesz od razu na stałe jakiś materac położyć pod kominkiem CYTAT do oklejenia obudowy kominka wykonanej z płyt gk (ognioodpornych) Wymyślono takie? ps. przyspawać dębowymi elektrodami |
Pomocna porada
0
8.12.2010, 09:10
Post
#5
Ostoja forum![]() Grupa: Uczestnik Postów: 630 Dołączył: 6.04.2010 Pomógł: 6 razy |
Ja przyklejalem na klej elastyczny, tylko ten na bialem cemencie zeby nie przebarwil marmuru.
Kamien mial juz po 100 stopni i jeszcze nie odpadl. -------------------- |
Pomocna porada
0
8.12.2010, 09:27
Post
#6
an-bud
zamiast pierdzielić takie farmazony - lepiej wcale byś się nie spalał i pisał. Podpowiedz jakiego kleju użyć i tyle - więcej takich mądrych postów nie wstawiaj w moje tematy. |
Pomocna porada
0
8.12.2010, 09:45
Post
#7
Głośno milczący![]() Grupa: Członek Rzeczywisty wybieramydom Płeć: Mężczyzna Postów: 3 886 Dołączył: 26.03.2010 Skąd: łódzkawe 4a Pomógł: 12 razy |
Ja przyklejalem na klej elastyczny, tylko ten na bialem cemencie zeby nie przebarwil marmuru. Kamien mial juz po 100 stopni i jeszcze nie odpadl. Przepraszam, że zapytam, ale obudowa kominka nagrzewała się do TAKICH temperatur?! A to bezpieczne jest? Wiem, że to nie jest może najszczęśliwsze miejsce na to pytanie, ale się ciut wystraszyłem. U mnie przy kominku się dzieciaki kręcą i jeśli istnieje teoretyczna możliwość nagrzania okładzin do takich wartości, to ja se palenie odpuszczę .... Odnośnie pytania zadanego w temacie; odpowiem po południu czym kleili moi spece, bo mi chyba w domu opakowanie zostało. -------------------- |
Pomocna porada
0
8.12.2010, 09:55
Post
#8
Ostoja forum![]() Grupa: Uczestnik Płeć: Kobieta Postów: 2 385 Dołączył: 15.07.2008 Skąd: śląsk Pomógł: 7 razy |
Moi kleili zaprawą elastyczną, a obudowa się nie nagrzewa bo w środku powinna być wyłożona płytami izolacyjnymi, u mnie można się przytulić (oczywiście nie do szyby) i jest ok.
Pomocna porada
0
8.12.2010, 10:02
Post
#9
Początkujący Grupa: Uczestnik Płeć: Mężczyzna Postów: 13 Dołączył: 24.05.2010 |
Pomocna porada
0
8.12.2010, 10:06
Post
#10
Przepraszam, że zapytam, ale obudowa kominka nagrzewała się do TAKICH temperatur?! A to bezpieczne jest? Wiem, że to nie jest może najszczęśliwsze miejsce na to pytanie, ale się ciut wystraszyłem. U mnie przy kominku się dzieciaki kręcą i jeśli istnieje teoretyczna możliwość nagrzania okładzin do takich wartości, to ja se palenie odpuszczę .... Powiem wiecej - szyba miala raz 300 stopni. To na pewno nie jest bezpieczne dla dzieciakow. Jesli chodzi o obudowe to tak nagrzewa sie tylko kamien nad drzwiczkami. -------------------- |
Pomocna porada
0
8.12.2010, 10:14
Post
#11
Przepraszam, że zapytam, ale obudowa kominka nagrzewała się do TAKICH temperatur?! A to bezpieczne jest? Wiem, że to nie jest może najszczęśliwsze miejsce na to pytanie, ale się ciut wystraszyłem. U mnie przy kominku się dzieciaki kręcą i jeśli istnieje teoretyczna możliwość nagrzania okładzin do takich wartości, to ja se palenie odpuszczę .... Odnośnie pytania zadanego w temacie; odpowiem po południu czym kleili moi spece, bo mi chyba w domu opakowanie zostało. Nie - obudowa nie nagrzewa się do takich temperatur - bo jest od wewnątrz wyłożona welną izolacyjną. Ale nagrzwa się sam wkład, a kamień będąc przy wkładzie też będzie się nagrzewał. Dlatego zależy mi na kleju odpornym na temperaturę i bardzo elastycznym. |
Pomocna porada
0
8.12.2010, 11:43
Post
#12
Przepraszam, że zapytam, ale obudowa kominka nagrzewała się do TAKICH temperatur?! A to bezpieczne jest? Wiem, że to nie jest może najszczęśliwsze miejsce na to pytanie, ale się ciut wystraszyłem. U mnie przy kominku się dzieciaki kręcą i jeśli istnieje teoretyczna możliwość nagrzania okładzin do takich wartości, to ja se palenie odpuszczę .... Odnośnie pytania zadanego w temacie; odpowiem po południu czym kleili moi spece, bo mi chyba w domu opakowanie zostało. Byłem u kolegi, maiał zrobione podobnie, wykonali obudowę, bardziej by pasowało spierdzielili fachowcy od stg. ![]() Dotknełem górnej płyty i zostało mi w rękach kilkadziesiąt kg. kamlota, reszta też odeszła bez najmniejszego problemu - "ręcami" Też "chciał" zabić dzieciaka ??? Miał szczęście bo miał w tym czasie niemowlaka. Dodatkowo kominek smrodził (wytapiał się klej z wełny) miał mizerny przepływ powietrza cyrkulacyjnego. ...dawno, dawno temu wykładano marmurami kościoły itd wiszą te płyty do tej pory Stał tak aż dwa lata, jak dostał opr...teraz ma tak ![]() na tym zdjęciu widać dodane kratki, z lewej strony też. Dziś są dobore kleje, dodatkowo też trzeba wzmocnić ciężkie płyty kołkami. Oczywistą oczywistością jest stabilne podłoże, a stg na stelażu można .......... |
Pomocna porada
0
8.12.2010, 11:44
Post
#13
an bud akurat prawi same słuszności. GK różowa ma podwyższoną odporność na ogień do 15 minut, potem z gipsu robi się pył.
Pomocna porada
0
8.12.2010, 11:45
Post
#14
Pomocna porada
0
8.12.2010, 13:42
Post
#15
an bud akurat prawi same słuszności. GK różowa ma podwyższoną odporność na ogień do 15 minut, potem z gipsu robi się pył. Macie rację, że płyta przy samym wkładzie jest osłabiona i "spruchniała" na 2-3 cm od wkładu, ale pozostała część obudowy nie ma większej temperatury jak 40 stopni - jest izolowana 4 cm wełny z folią i odsunięta od wkładu w każdy miejscu min 15 cm. Cała obudowa bardzo dobrze przewietrzana. Za waszą radą zastosuję ozdobne śruby do montażu płyty nad wkładem. Pozdro i dzięki |
Pomocna porada
0
8.12.2010, 14:25
Post
#16
Pomocna porada
0
8.12.2010, 15:24
Post
#17
Tak
Pomocna porada
0
8.12.2010, 17:28
Post
#18
Pomocna porada
0
8.12.2010, 17:29
Post
#19
zawód wyuczony: Fachowiec![]() Grupa: Obserwator wybieramydom.pl Płeć: Mężczyzna Postów: 1 973 Dołączył: 25.10.2009 Skąd: Podkarpacie Pomógł: 49 razy |
na bank nie da
-------------------- http://forum.budujemydom.pl/Obiecana-krotk...ga1-t13604.html
Polska – państwo położone w Europie Środkowej, między Bałtykiem na północy a Karpatami i Sudetami na południu w dorzeczu Wisły i Odry. Kraj w którym gdy komuś mówisz że budujesz dom, mało kto pyta - jaki to dom. Wszyscy za to pytają: czy masz już pozwolenie na budowę? |
Pomocna porada
0
8.12.2010, 17:47
Post
#20
Daj znać jak odpadnie. Jak nie zapomnę to dam. Ale zmartwię Cię bo już tak jest z 5 lat. -------------------- |
Pomocna porada
0
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: 23.05.2012, 05:40 |
