7.08.2009, 08:37
Post
#1
Ostoja forum![]() Grupa: Uczestnik Postów: 324 Dołączył: 12.12.2006 Pomógł: 1 raz |
Czy kostkę brukową można zabezpieczyć przed porastaniem glonami?
Pomocna porada
0
7.08.2009, 08:41
Post
#2
Profesjonalista![]() Grupa: Redakcja Budujemy Dom Postów: 586 Dołączył: 19.06.2009 Pomógł: 78 razy |
Ułożoną nawierzchnię należy więc impregnować specjalnymi preparatami, które zabezpieczają kostkę przed wnikaniem w nią wody i dzięki temu zapobiegają powstawaniu wykwitów. Intensyfikują one także kolor kostki, zwiększają jej odporność na ścieranie oraz mróz i ułatwiają usuwanie z niej plam oleju.
Popularnym problemem są zielone naloty na nawierzchniach z piaskowca, wynikające z tego, że kamień ten łatwo pochłania wilgoć, a to sprzyja rozwijaniu się glonów i porostów na jego powierzchni. Nalotu tego można się pozbyć, zmywając go ostrą szczotką lub stosując detergenty, a w ostateczności herbicydy. Fragment artykułu http://www.zielonyogrodek.pl/ogrody/nawier...iej-nalotu.html -------------------- Cezary Jankowski
Miesięcznik Budujemy Dom Inżynier budownictwa lądowego. Inspektor nadzoru inwestorskiego z wieloletnim stażem. Doradca działów obsługi klienta sieci supermarketów budowlanych. Zdeklarowany sceptyk nowatorskich technik budowlanych. |
Pomocna porada
0
11.08.2009, 08:49
Post
#3
Ostoja forum Grupa: Uczestnik Płeć: Mężczyzna Postów: 315 Dołączył: 13.06.2008 Pomógł: 4 razy |
Pomocna porada
0
28.08.2009, 21:21
Post
#4
Tajemniczy Don Pedro![]() Grupa: Uczestnik Postów: 2 399 Dołączył: 1.07.2009 Pomógł: 10 razy |
Tu są rozmaite impregnaty:
http://www.mj.com.pl/index.php?wiad=20 http://www.bruk.radom.pl/impregnaty.php |
Pomocna porada
0
29.08.2009, 04:23
Post
#5
nie pytajcie dlaczego o tej godzinie
http://www.majicpaints.com/detail.asp?product_number=8-0165 polska http://www.majic.pl/pl/impregnaty/id_178.html Pozdrawiam Adam |
Pomocna porada
0
1.09.2009, 21:21
Post
#6
Ostoja forum![]() Grupa: Obserwator wybieramydom.pl Płeć: Mężczyzna Postów: 1 371 Dołączył: 8.07.2009 Pomógł: 2 razy |
Ten drugi link nie działa
Pomocna porada
0
3.09.2009, 23:49
Post
#7
Ostoja forum Grupa: Obserwator wybieramydom.pl Postów: 1 591 Dołączył: 8.07.2009 Pomógł: 2 razy |
A mnie działa! Wszystko OK!
Pomocna porada
0
7.09.2009, 00:56
Post
#8
Faktycznie już działa
Pomocna porada
0
26.02.2010, 22:25
Post
#9
Ostoja forum![]() Grupa: Obserwator wybieramydom.pl Postów: 2 031 Dołączył: 1.07.2009 Pomógł: 9 razy |
Z moich obserwacji wynika, że to cholerstwo, jak już się raz pojawi, bardzo trudno jest zlikwidować!
Pomocna porada
0
27.02.2010, 02:08
Post
#10
Pomocna porada
0
9.03.2010, 21:26
Post
#11
Ostoja forum![]() Grupa: Uczestnik Płeć: Mężczyzna Postów: 783 Dołączył: 20.01.2010 Pomógł: 3 razy |
Pomocna porada
0
11.03.2010, 21:01
Post
#12
Wapnem?
Pomocna porada
0
12.03.2010, 22:15
Post
#13
Faktycznie!
Pomocna porada
0
14.03.2010, 21:36
Post
#14
Ostoja forum![]() Grupa: Uczestnik Płeć: Mężczyzna Postów: 831 Dołączył: 20.01.2010 Pomógł: 4 razy |
Tylko ostrożnie, bo roślinkom ogrodowym można zaszkodzić.
Pomocna porada
0
8.04.2010, 07:53
Post
#15
Profesjonalista![]() Grupa: Redakcja Budujemy Dom Postów: 50 Dołączył: 19.06.2009 Pomógł: 3 razy |
Do zabezpieczania bruku stosuje sie preparat impregnacyjny Izohan, który zmniejsza ścieralność, zwiększa odporność nawierzchni na warunki atmosferyczne (mróz, deszcz) a takze zabezpiecza powierzchnię przed tworzeniem się trwałych plam z oleju i innych zanieczyszczeń.
-------------------- Małgorzata Palczyńska
magister inżynier architekt krajobrazu (SGGW Warszawa, Ecole Nationale Supérieure du Paysage w Wersalu), doświadczona projektantka przestrzeni publicznych oraz mniejszych założeń ogrodowych, pracowała m.in. w biurach projektowych w Dublinie (Cunnane Stratton Reynolds) i Warszawie (Pleneria, Funkciona Architekci, Agnieszka Starzyk Studio Architektury), obecnie nadzoruje budowy parków w Warszawie (AG-Complex). |
Pomocna porada
0
9.04.2010, 10:03
Post
#16
Profesjonalista Grupa: Ekspert budowlany Postów: 14 Dołączył: 15.06.2009 |
Doskonałym preparatem impregnacyjnym do kostki brukowej jest IZOHAN strażnik bruku. Służy on do zabezpieczania kostki brukowej oraz betonowych i kamiennych okładzin elewacyjnych. Poprawia on wygląd nawierzchni, wzmacnia jej kolor, zmniejsza ścieralność, zabezpiecza powierzchnię przed tworzeniem się trwałych plam oleju i innych zanieczyszczeń oraz zwiększa odporność nawierzchni na negatywne warunki atmosferyczne.
Odradza się impregnowanie muru z cegły klinkierowej a na okładzinach wapiennych, z piaskowca i innych skałach naturalnych zaleca się wykonanie próby. Ważne jest aby impregnowane powierzchnie przed aplikacją były dokładnie oczyszczone. Jeżeli powierzchnia jest porośnięta mchem, należy najpierw zastosować odpowiedni środek chwastobójczy. Preparat nanosi się za pomocą pędzla, wałka lub natrysku niskociśnieniowego. Dostępny jest w wersji półmat i połysk. Artur Aneszko -------------------- |
Pomocna porada
0
11.04.2010, 21:47
Post
#17
O rany! Eksperci zaczęli pisać na Forum Ekspertów!!! Super
Pomocna porada
0
22.06.2010, 15:07
Post
#18
Początkujący Grupa: Uczestnik Postów: 14 Dołączył: 27.10.2008 |
O rany! Eksperci zaczęli pisać na Forum Ekspertów!!! Super Niektórzy sugerują niedrogie środki (grzybo i glonobójcze) stosowane w rolnictwie jak Biotox itp. Człowiek z Libetu zwrócił mi uwagę, że dodatkową przyczyną zarastania i porastania jest używanie przy zasypywaniu fug kostki niepłukanego piasku, w którym jest mnóstwo zarodników. A potem trzeba jeszcze dbać o utrzymywanie fug w czystości. |
Pomocna porada
0
23.06.2010, 21:47
Post
#19
Czyli kolenje miejsce, w którym trzeba się narobić
Pomocna porada
0
29.06.2010, 11:32
Post
#20
Profesjonalista Grupa: Ekspert budowlany Postów: 4 Dołączył: 22.07.2009 |
Przy wykonaniu nawierzchni z kostki warto wykorzystać geowłókninę, która odetnie warstwę podbudowy od gruntu rodzimego. Jej zadaniem jest stabilizacja gruntu, ale jednocześnie zabezpieczy to na przyszłość nawierzchnię od przenikania zanieczyszczeń i przerostów z gruntu. Jednocześnie nie przeszkodzi w odprowadzaniu wody opadowej.
Przy zasypywaniu fug należy używać wyłącznie piasku płukanego (pozbawionego nasion roślin, zarodników itp.). Fugi są zasypywane piaskiem do wysokości 2/3 lub ¾ kostki, stąd po opadach mogą gromadzić się w nich zanieczyszczenia. Żeby uniknąć przerostów wystarczy regularne zamiatanie i okresowe (dwa, trzy razy w roku) zmywanie wodą. Zmywanie również pozbawia nawierzchnię organicznych nalotów zawierających zarodniki i nasiona, które gromadzą się w fugach. Do mycia można użyć myjki ciśnieniowej, ale rozważnie - tak by zmywając zabrudzenia nie wypłukać samych fug. Piotr Kułagowski – koordynator ds. rozwoju rynku Libet SA -------------------- |
Pomocna porada
0
30.06.2010, 07:54
Post
#21
Początkujący Grupa: Uczestnik Postów: 37 Dołączył: 7.10.2009 |
Przy wykonaniu nawierzchni z kostki warto wykorzystać geowłókninę, która odetnie warstwę podbudowy od gruntu rodzimego. Jej zadaniem jest stabilizacja gruntu, ale jednocześnie zabezpieczy to na przyszłość nawierzchnię od przenikania zanieczyszczeń i przerostów z gruntu. Jednocześnie nie przeszkodzi w odprowadzaniu wody opadowej. Przy zasypywaniu fug należy używać wyłącznie piasku płukanego (pozbawionego nasion roślin, zarodników itp.). Fugi są zasypywane piaskiem do wysokości 2/3 lub ¾ kostki, stąd po opadach mogą gromadzić się w nich zanieczyszczenia. Żeby uniknąć przerostów wystarczy regularne zamiatanie i okresowe (dwa, trzy razy w roku) zmywanie wodą. Zmywanie również pozbawia nawierzchnię organicznych nalotów zawierających zarodniki i nasiona, które gromadzą się w fugach. Do mycia można użyć myjki ciśnieniowej, ale rozważnie - tak by zmywając zabrudzenia nie wypłukać samych fug. Piotr Kułagowski – koordynator ds. rozwoju rynku Libet SA Witam, zaciekawiła mnie część wypowiedzi dotycząca myjki wysokociśnieniowej. Szczerze powiem, że nie posiadam takiego urządzenia na stanie. Czy wąż z odpowiednią końcówką załatwi sprawę?? Mam również kolejne pytanie, które nasunęło mi się w trakcie czytania Pańskiej wypowiedzi. Czy istnieje sposób na zabezpieczenie kostki przed nalotami na dłuższy czas - myślę raczej o impregnacie czy innym tego rodzaju środku, który tworzy trwałą powłokę i działa przy okazji grzybo-glonobójczo. Wiem, że do zabezpieczenia fug wewnątrz budynków są takie impregnaty. Czy wobec tego posiadacze podjazdów z kostki też mogą za czymś takim się rozglądać w marketach?? |
Pomocna porada
0
7.07.2010, 19:45
Post
#22
Ostoja forum Grupa: Uczestnik Płeć: Mężczyzna Postów: 419 Dołączył: 20.05.2010 Pomógł: 2 razy |
Pomocna porada
0
8.07.2010, 08:44
Post
#23
Obawiam się, że nie! Nie to ciśnienie!!! Ale nie jestem ekspertem! Każda uwaga na wagę złota, doświadczenie się liczy czyli jak to mówią "wiem z autopsji" |
Pomocna porada
0
12.07.2010, 16:27
Post
#24
Aktywny Grupa: Uczestnik Postów: 188 Dołączył: 31.03.2009 Pomógł: 3 razy |
Sąsiad regularnie czyści podjazd myjką ciśnieniową ale nie widziałem żeby impregnował. Skoro to używane jest jak pisał kula to chyba tak zaraz glonami nie porośnie. Przeciez to nie dolne partie lasu i duże zawilgocenie żeby zaraz glony sie roprzestrzeniały masowo. Ja nie cierpię kostek i betonów (no chyba, ze ewentualnie miejsce parkingowe). Juz wolę płytki ażurowe i trawkę. Skoro jednak tak to bym to wypłukał "do żywego" posypał jakimś grzybo-uniczestwiaczem wysuszył i zaimpregnował.
Pomocna porada
0
26.08.2010, 16:08
Post
#25
Zadaniem impregnatów jest uszczelnienie struktury kostki, aby nie wnikały w nią zanieczyszczenia zewnętrzne typu smary, oleje itp. Źródłem zaś przerostów są organizmy roślinne - a te pojawiają się najpierw w fugach wypełnionych piaskiem. Nie ma zatem możliwości „wytarcia” ich przez zwykłe użytkowanie. Jako środek zapobiegawczy wystarcza zwykle utrzymanie w czystości nawierzchni (zamiatanie i zmywanie).
Na intensywność występowania przerostów i glonów będą miały wpływ również dodatkowe czynniki indywidualne (zacienienie nawierzchni, wilgotność powietrza – obecność w pobliżu otwartych akwenów, stałe występowanie zanieczyszczeń w opadach - np. tzw. kwaśne deszcze). Przy zmywaniu nawierzchni wąż ogrodowy z odpowiednią końcówką wystarczy. Używając myjki wysokociśnieniowej (są urządzenia o różnej mocy) chodzi przede wszystkim o to, żeby nie zniszczyć fug (a nawet samej nawierzchni) przez zbyt wysokie ciśnienie wody. Piotr Kułagowski – koordynator ds. rozwoju rynku Libet SA -------------------- |
Pomocna porada
0
23.01.2011, 19:03
Post
#26
Początkujący Grupa: Uczestnik Płeć: Mężczyzna Postów: 12 Dołączył: 23.01.2011 Skąd: Kraków |
Cieszę się że wreszcie ktoś mówi o geowłókninie, długo to
trwało w Polsce aby zaczęto zwracać uwagę na ten materiał. A to przy tak gliniastych terenach. Co do glonów myślę że najważniejsze jest odwodnienie i nasłonecznienie powierzchni. Nie będą miały jak żyć. Oczywiście tam gdzie słońce nie dochodzi jest tylko jedna metoda czyszczenie. Impregnaty działają, ale bez pracy serwisowej nie będzie idealnie. Proszę wszystkich którzy walczą z glonami, nie lejcie nam trutki do gleby. Już dosyć tego. Jak się coś posiada to trzeba też o to dbać bo samo nie przychodzi. |
Pomocna porada
0
26.01.2011, 00:19
Post
#27
Bywa![]() Grupa: Uczestnik Postów: 79 Dołączył: 16.10.2010 Skąd: Poznań Pomógł: 3 razy |
Po co walczyć z mchem i porostami? Patyna dla nuworyszy jest bezcenna:)
-------------------- http://www.blechert.pl
W ofercie: kostka granitowa, kostka brukowa, kostka betonowa, łupek. Wycinamy na wymiar: schody, krawężniki, parapety. Lampy najazdowe. Duży wybór płytek granitowych z Indii i Brazylii. Usługi brukarskie. |
Pomocna porada
0
6.02.2011, 23:00
Post
#28
Pomocna porada
0
4.03.2012, 13:14
Post
#29
Początkujący Grupa: Uczestnik Płeć: Mężczyzna Postów: 12 Dołączył: 4.03.2012 |
Ułożoną nawierzchnię należy więc impregnować specjalnymi preparatami, które zabezpieczają kostkę przed wnikaniem w nią wody i dzięki temu zapobiegają powstawaniu wykwitów. Intensyfikują one także kolor kostki, zwiększają jej odporność na ścieranie oraz mróz i ułatwiają usuwanie z niej plam oleju. Popularnym problemem są zielone naloty na nawierzchniach z piaskowca, wynikające z tego, że kamień ten łatwo pochłania wilgoć, a to sprzyja rozwijaniu się glonów i porostów na jego powierzchni. Nalotu tego można się pozbyć, zmywając go ostrą szczotką lub stosując detergenty, a w ostateczności herbicydy. Fragment artykułu http://www.zielonyogrodek.pl/ogrody/nawier...iej-nalotu.html Ten fragment artykułu wskazuje, że osoby znające się na ogrodach nie powinny na siłę rozpisywać się na tematy, o których nie mają pojęcia. Opierając się na gdzieś zasłyszanych opiniach, przeglądniętych pobieżnie stronach internetowych i wtrącając swe 3 złote myśli. Jeśli można - impregnaty dostępne powszechnie na rynku nie mają wpływu na żywotność glonów (jeśli nie zawierają biocydów), zmiejszają jedynie zdolność do szczepności z podłożem. Impregnaty mogą jedynie opóźnić lub wydłużyć czas pojawiania się porostów. Na to czy porosty się pojawią czy nie nie ma rónież wpływu geowłóknina. Geowłóknina ogranicza przerastanie roślinom, trawom, chwastom. Nie ma wpływu na niesione z wiatrem nasiona, pyłki itp, gromadzące się w szczelinach pomiędzy kostkami. GLONY bo o nich w tytule porastają na zewnętrznych warstwach materiałów, w miejscach gdzie mają dogodne warunki do wzrostu. Takie warunki to wilgoć, ciepło i brak ingerencji innych mechanicznych czynników zewnętrznych. Stąd zazwyczaj w zacienionych miejscach, od strony północnej porostów jest najwięcej. -------------------- Absolwent AGH
Pomocna porada
0
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: 23.05.2012, 05:39 |
