dobór mocy wkładu kominka
zbyszekr114
Jak masz mieszkanie 80 m dobrze ocieplone to jego zapotrzebowanie na cieplo prawdopodobnie jest mniejsze niz 4 kw przy minus 20 stopniach na zewnatrz.
Jak mroz jest mniejszy to jeszcze mniej.
Jak widzisz kominek o mocy 8 kw bedzie mial za duza moc i bedziesz musial mocno ograniczac plomien. Wtedy szybko dolaczysz do grona niezadowolonych uzytkownikow walczacych ze smola.
Poniewaz jednak nie ma kominkow o mocy tak malej jak jest Ci potrzebna to rozwiazaniem jest bufor ciepla.
Pozdrawiam.
Witam.Mam zamiar założyć kominek z płaszczem wodnym plus c.w.u na 80lit, w domku mieszkanie na poddaszu 80m.kw.ocieplone dość dobrze .Grzejniki panelowe (blaszaki)moc odbioru ciepła grzejników obliczyłem na 7 Kw.Pytanie,czy kominek mocy 8kw będzie dobrym wyborem.Dziękuję
Podawanie mocy do kominka to bezczelność. Jestem ciekaw dlaczego nie podają, ile lat będzie służył "płaszcz wodny", po ilu latach trzeba go wymienić… i jaki to koszt.
kiedyś na kratki.pl oglądałem wkłady - z płaszczem najmniejszej mocy jaki był to było 12kw icon_smile.gif
nie wiem co rozumiesz przez dość dobrze ocieplone...dla niektórych 10cm styropianu naścianach oznacza "dość dobrze", a np. dla mnie 20cm styro do standard na dzisiaj.......dla pana TB, 30cm będzie ok, ale koniecznie od środka.......napisz konkretniej
Jakość izolacji termicznej ma zasadniczy wpływ na opłaty za ogrzewanie. Budowanie domu "na dziś" to w/g mnie brak wyobraźni. Nie ma też w fizyce czegoś takiego jak skuteczna izolacja termiczna za stałym odbiornikiem ciepła ( ściana na fundamencie ) izolacja termiczna musi oddzielać to co chcemy grzać od tego czego ogrzewanie jest pozbawione sensu. zalecam 30 cm od 20 lat i nikt nie narzeka, a ogrzewa się elektrycznie.
Co do kominków – moc można podawać wyłącznie do urządzeń z automatyką, Moc ogniska w kominku może podawać wyłącznie laik, a u takich nie warto kupować.
Przecież tak podają producenci 10mkw. (=) 1kw mocy wkładu kominka lub podają na ile mkw od-do,to znaczy wszyscy producenci to laicy .
Nie wiem czy wszyscy, w temacie fizyki nie decyduje demokracja ( większość)! Twierdzę tylko, ze jak ktoś podaje moc ognika, to jest delikatnie pisząc laikiem. Można podać np. - spalając kilogram suchej dębiny mamy ... czy m3 brzozy mamy... ale nie MOC KOMINKA !!
Znów się zdziwiłem – i to mocno.
A jaką to automatykę posiada silnik elektryczny o mocy 1kW?
A jaką to automatykę posiada, urządzenie pt. „piła tarczowa” wyposażona w ten silnik ? – no chyba, że wyłącznik jest automatyką.
Ale nawet biorąc pod uwagę tą nieprawdopodobną „samoróbkę” definicji, to kominek , a zwłaszcza z zamkniętą komora spalania, a już na pewno z płaszczem wodnym (a o takim tu piszemy) rzeczoną „automatykę” posiada, choćby regulowany jest dopływ powietrza – ręcznie lub automatycznie.
Piła tarczowa wiadomo "na co chodzi"... ma konkretny pobór mocy regulowany lub nie. Kominek może mieć różne rodzaje drewna, może przygasać, rozpalać się, można nałożyć suche lub zawilgocone, można nałożyć dużo lub mało. Tylko laik może podać - kominek np. 8kW.
W sumie lubię jak daje Pan pretekst do prostowania takich oczywistych oczywistości icon_biggrin.gif
Dziwne tylko, ze do tej pory nie jest Pan laureatem Nobla w zakresie fizyki.
Tyle złośliwości - teraz merytorycznie;
Sam Pan stosuje dokładnie takie same kryteria podając moc grzewcza kabli, nie podając dla jakich parametrów sieci jest osiągalna.
Brak zbieżności ? - a jednak jest.
Moc (maksymalna lub średnia wynikowa) określana jest dla ściśle podanych parametrów. Parametry te podane są w odpowiednich normach. Dla urządzeń elektrycznych są to parametry „prądu”, zaś dla kominków (i innych kotłów) min. parametry paliwa.
W przypadku kominków reguluje to (min. parametry paliwa, przy których określa się moc) EN-13229.
Jak ktoś chce mieć taka wiedzę wystarczy sprawdzić – zarówno w przypadku prądu jak i paliwa innego.
Nasze społeczeństwo jest na tyle wyedukowane, że ma świadomość tego, ze stosując paliwo o większej „kaloryczności” zbliża się do podanej mocy kominka (kotła) i na odwrót.
Jednak właśnie ze względu tego co napisałem wyżej należy unikać jak ognia, nie tych producentów którzy podaja moc kominka, lecz takich, którzy nie deklarują zgodności z obowiązującą normą EN-13229.
Samochód może „otrzymać” różne paliwa, można mu dodać „gazu” lub nie, można w niego wlać paliwo z wodą, parafiną, można ……
Czy zatem tylko laik, może podać – samochód np. 100kW ?
I czy nazwa (określenie) „samochód” nie jest sprzeczna z fizyką?
  • 2 lata temu...
Podłącze się pod temat wyboru wkładu kominkowego.
Troszke poczytałem na ten temat, jednak nadal "mało" wiem.
Mam dom 120m2 ocieplony styropianem 12cm pustak ceramiczny. poddasze ocieplone wełną ISOVER supermata 25cm.
Mam turbine dospel 510m3 i rozprowadzenie do wszystkich pomieszczeń na poddaszu. Zrobiona instalacja gazowa ale nie chcę aby to gaz był głównym zródłem ogrzewania domu tylko właśnie kominek a gaz do podtrzymywania ,"uzupełniania".
Mam teraz dylemat jaki wkład zakupić? Skłaniam się ku HAJDUK PRISMA K 10kw.
Czy ten wkad jest ok? warto się nad nim zastanawiać?
Chciałbym do tego zamontować systemem modułów kumulujących aby w pelni wykozystac energię z spalonego drewna.
czy te 10kw wystarczy mi w ogrzaniu tego domku?
Dalej nie wiem jaki kominek mam kupić 8kw czy większy ?
Jeżeli ci nie przeszkadza wielkość to kup duży. Skoro nastawiłeś się na kominek to już niech wygląda jak kominek. Duża szyba i widok płomienia cię zadowoli. Jak będziesz palił z umiarem to nie będziesz miał kłopotów. Tylko obstaw to automatyką.
Te 10 kW mocy to moc nominalna, a więc wkład osiąga to spokojnie podczas swojej pracy. Wystarczy to do solidnego dogrzewania tej powierzchni. Należy pamietać, iż ważne też jest paliwo (wysezonowane we własnym zakresie). Moduły można podłączyć, będzie to dodatkowa masa kumulująca ciepło i oddająca je w późniejszym czasie ( a więc stabilizująca temperatury).
Wracając do Prismy K - jest to wkład stalowo-szamotowy, cała konstrukcja spawana, szamoty grube na 5 cm (ścianki) oraz 6,5 cm spód. Palenisko jest szerokie - pozwala więc palić typowo ciętymi szczapami (polanami).
    • Liczyć na "niezniszczalność" paneli winylowych mógł tylko ktoś, kto nigdy nie miał gramofonu i nie słuchał płyt. Winylowych przecież. Byle czym się przecież rysują, nie tylko szafirową (bardzo twardy materiał) igłą.   Natomiast zupełnie innym materiałem jest laminat. I swoją opinie napisałem znając ten materiał. Kiedyś kuchenne meble były wykończane laminatem. Można też było kupować płyty laminowane, bez podkładu. Czyli tę wierzchnią strukturę, z której niektórzy robili nawet boazerię. Kawałki takiej płyty mam do dzisiaj, przydają się w domowym warsztacie. Jeśli nie będziesz sypał piasku pod nogi, to niełatwo je zarysować na podłodze.     To oczywiste, bo ich powierzchnia wody nie przepuści nawet przez tydzień, ale diabeł leży w szczegółach, czyli krawędziach, jak wcześniej wspominałem. Niby są zabezpieczane, ale nigdy nie wiemy czy nie ma tam jakichś nieciągłości i/lub mikrouszkodzeń Lepiej więc nie przekonywać się, że jednak są.  A woda wejdzie w najmniejszą mikro dziurkę, ale wyjść nią później nie chce. Takie wychodzenie pod postacią pary trwa później miesiące i lata.
    • Tak tak wodę zbierać od razu bo jak będzie stała to wiadomo że żaden panel nie wytrzyma. Ja się jednak decyduje na panele.
    • Prawda jest taka, że natychmiast po zalaniu trzeba brać za ścierki, ręczniki, czy też odkurzacz przemysłowy i zbierać wodę i maksymalnie wysuszać...
    • Wiem że jest opis ale co innego opis a co innego praktyka. Znajomy położył winyle w przedpokoju i się zdarły po niecalych 2 latach i też pisało że są niezniszczalne :-)
    • No to masz przecież charakterystykę techniczną.   Panele podłogowe Dąb Wolta o klasie ścieralności AC5 wyróżniają się odpornością na stojącą wodę przez 24 godziny. Wygląd o strukturze synchronicznej, charakteryzuje się wyczuwalnym i widocznym układem słojów jak w prawdziwej desce. Zastosowanie v-fugi sprawia wrażenie osobnych desek i znakomicie odzwierciedla naturalną drewnianą podłogę. Dodatkową zaletą są krawędzie zaimpregnowane wodoodpornym lakierem chroniącym przed wnikaniem wody i zapobiegającym ich pęcznieniu. Do wykończenia górnej warstwy paneli została użyta technologia LLT anti scratch zapewniająca niezwykłą odporność na zużycie i mikrozarysowania, dzięki czemu stopień połysku lub matu, w zależności wykończenia pozostaje taki sam przez cały okres. Panele zostały pokryte specjalną warstwą antystatyczną zapobiegającą powstawaniu ładunków elektrycznych, odpowiedzialnych za elektryzowanie podłóg i tym samym gromadzenie kurzu. Podłogę z paneli Dąb Wolta można układać na powierzchni z wodnym ogrzewaniem podłogowym. Gwarancja wodoodporności przez 24 godziny   3 Myślę, że spokojnie spełnią Twoje potrzeby.
