7.10.2010, 20:43
Post
#1
Aktywny![]() Grupa: Uczestnik Płeć: Mężczyzna Postów: 192 Dołączył: 17.01.2010 Skąd: Beskidy Pomógł: 3 razy |
Witam.
NIe wiem czy na tym forum jest ekspert z firmy Bosch, jeśli nie to może pomoże mi inna firma. Mam problem z wkrętarką Bosch. Kupiłem ją w poniedziałek 4.10.2010 w Ciastoramie. Gdy zabrałem ją na moją budowę i zacząłem z niej korzystać okazało się, że oś wrzeciona (chyba tak to się nazywa) jest krzywa. Inaczej pisząc po włożeniu wiertła czy bita i włączeniu wkrętarki wiertło/bit kręci się nie w osi (bije na boki) ok 3mm. Byłem w Serwisie Ciastoramy tam mi powiedziano, że to NORMALE ponieważ nawet uchwyty SDS biją na boki. Byłem mocno zdziwiony ponieważ mam od dwóch lat młotowiertarkę PBH 2800 RE i w niej wogóle nie ma bicia (wiertło kręci się idealnie w osi). Niemniej jednak uparłem się przy swoim, kazałem na zgłoszeniu napisać że proszę o wymianę na nową, gdyż w chwili zgłoszenia reklamacji wkrętarka miała 2 dni. Czy to rzeczywiście normale, aby nowiutka wkrętarka miała takie bicie? Jak na firmę Bosch to jestem bardzo rozczarowany taką wtopą tej firmy. Link do mojej wkrętarki: http://www.bosch-do-it.pl/boptocs2-pl/Majs...23897/index.htm -------------------- Żeby zdrowe zęby mieć, trzeba sztuczną szczękę mieć!
Pomocna porada
0
7.10.2010, 21:06
Post
#2
Ostoja forum![]() Grupa: Uczestnik Płeć: Mężczyzna Postów: 4 794 Dołączył: 26.10.2009 Skąd: Na wznak Pomógł: 178 razy |
Kupiłem ją w poniedziałek 4.10.2010 w Ciastoramie. Gdy zabrałem ją na moją budowę i zacząłem z niej korzystać okazało się, że oś wrzeciona (chyba tak to się nazywa) jest krzywa. Inaczej pisząc po włożeniu wiertła czy bita i włączeniu wkrętarki wiertło/bit kręci się nie w osi (bije na boki) ok 3mm. Byłem w Serwisie Ciastoramy tam mi powiedziano, że to NORMALE ponieważ nawet uchwyty SDS biją na boki. Byłem mocno zdziwiony ponieważ mam od dwóch lat młotowiertarkę PBH 2800 RE i w niej wogóle nie ma bicia (wiertło kręci się idealnie w osi). Czy to rzeczywiście normale, aby nowiutka wkrętarka miała takie bicie?Jak na firmę Bosch to jestem bardzo rozczarowany taką wtopą tej firmy.Link do mojej wkrętarki:Array="" target="_blank" rel="nofollow">http://www.bosch-do-it.pl/boptocs2-pl/Majs...23897/index.htm To zielona wkrętarka nie oczekuj cudów przecież mają na stanie kilka możesz porównać sobie i wybrać czy inne też są tak słabo dopracowane robione przez małe rączki . -------------------- Talem habebis fructum, qualis fuerit labor !
Pomocna porada
0
8.10.2010, 19:36
Post
#3
Właśnie, że akurat następnej nowej nie mieli - hmm takim dziwnym trafem
Pomocna porada
0
8.10.2010, 19:56
Post
#4
Właśnie, że akurat następnej nowej nie mieli - hmm takim dziwnym trafem Array="" style="vertical-align:middle" Array border="0" alt="icon_sad.gif"> Tak na marginesie pisało na niej MADE IN TAJWAN!!! To jest marka najbardziej podrabiana ,a części te oryginalne też robione przez małe rączki ,ja nie kupuję tych wynalazków ,ciekawe czy trybów niema z tworzywa wewnątrz . -------------------- Talem habebis fructum, qualis fuerit labor !
Pomocna porada
0
9.10.2010, 10:45
Post
#5
Bywa![]() Grupa: Uczestnik Płeć: Mężczyzna Postów: 68 Dołączył: 9.06.2010 Skąd: Szczecin Pomógł: 4 razy |
Jeżeli sam uchwyt nie mial wiocznych tendencji bicia a jedynie po zamocowaniu narzedzia to, w uchycie wkrętarki mogły znajdować sie zanieczyszczenia tudzież ze sklepu jak i z budowy.
Pomocna porada
0
9.10.2010, 20:04
Post
#6
Już sam uchwyt obracał się nie w osi, widać było jego bicie.
Pomocna porada
0
4.08.2011, 16:51
Post
#7
Ostoja forum![]() Grupa: Członek Klanu wybieramydom.pl Płeć: Mężczyzna Postów: 406 Dołączył: 12.03.2007 Skąd: Śląsk Pomógł: 9 razy |
Mam nadzieję, że jednak wymienili Ci tę wkrętarkę. Kupiłem podobną w Praktikerze, dobrych parę miesięcy temu. Wkręca, wykręca, nie bije, jednym słowem działa jak trzeba. I w sam raz dla takiego amatora jak ja ;)
Pomocna porada
0
4.08.2011, 20:52
Post
#8
Profesjonalista![]() Grupa: Redakcja Budujemy Dom Postów: 838 Dołączył: 24.06.2009 Pomógł: 57 razy |
Mam nadzieję, że jednak wymienili Ci tę wkrętarkę. Kupiłem podobną w Praktikerze, dobrych parę miesięcy temu. Wkręca, wykręca, nie bije, jednym słowem działa jak trzeba. I w sam raz dla takiego amatora jak ja ;) Czy ja dobrze zauwazyłem cenę??? -------------------- Aleksander Rembisz
Absolwent Politechniki Warszawskiej wydziału Inżynierii Lądowej. |
Pomocna porada
0
4.08.2011, 22:41
Post
#9
Z tego co pamiętam, to zapłaciłem wtedy za nią około 350zł.
Pomocna porada
0
5.08.2011, 12:47
Post
#10
Z tego co pamiętam, to zapłaciłem wtedy za nią około 350zł. To już OK, coś mi się przywidziało. To cena do zakceptowania. Znajomi kupili sprzęt HITACHI. Cena delikatnie stopuje, ale jak ktoś często używa i wie, że ma być nie do zdarcia, to doceni. -------------------- Aleksander Rembisz
Pomocna porada
0
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: 22.05.2012, 14:48 |
