24.07.2008, 21:08
Post
#1
Początkujący Grupa: Uczestnik Postów: 1 Dołączył: 24.07.2008 |
Podstawowym źródłem ogrzewania w moim domu jest kocioł z zamknięta komorą spalania (tzw. Turbo kominek ) dodatkowo mam kominek z płaszczem wodnym jako alternatywne ogrzewanie..i teraz nie wiem czy muszę zainstalować wkład do komina ze stali kwasoodpornej? Jak uważacie ? Jakieś doświadczenia?
Mój wykonawca,kominiarz i znajomy twierdzi ,że nie koniecznie (używam to jako alternatywne ogrzewanie)..ale ktoś inny mówi że powinien być nie wiem co mam robić |
Pomocna porada
0
25.07.2008, 10:22
Post
#2
Ostoja forum Grupa: Uczestnik Płeć: Mężczyzna Postów: 1 314 Dołączył: 20.11.2007 Skąd: Katowice Pomógł: 5 razy |
Kominki z płaszczem wodnym odzyskują ze spalin sporo więcej ciepła,niż tradycyjne,więc i zagrożenie powstawaniem kondensatu na ścianach komina jest dużo większe.Do tego,jak zdarzy ci się palic nie dosuszonym drewnem,problem gotowy.
Dlatego lepiej zastosowac tam komin ceramiczny lub wkład żaroodporny. To pierwsze rozwiązanie jest jednak dużo lepsze. |
Pomocna porada
0
25.07.2008, 13:20
Post
#3
Bywa Grupa: Uczestnik Postów: 67 Dołączył: 7.01.2008 |
Adamis jest tutaj ekspertem i dobrze radzi. Mam przyklad komina wybudowanego z cegly bez wkladu ,ktory sie powoli rozlatuje gdyz uzytkownik palil w piecu zasypowym (na wszystko??) wilgotnym drewnem. Woda plus CO2 powstaje kwas weglowy, zwiazki siarki. Powoli systematycznie bedzie niszczony najslabszy element komina czyli zaprawa laczaca cegle. Wklad kominowy lub komin z ceramiki rozwiazuja ten problem. W wyniku spalania drewna powstaje woda (w postaci pary gdy spaliny sa odpowiednio gorace lub skroplin gdy wychlodzone) i dwutlenek wegla. Im chlodniejsze beda spaliny tym wiecej ciepla jest przekazywane do systemu grzewczego.
Pomocna porada
0
25.07.2008, 13:28
Post
#4
PS Zrob kalkulacje i policz ile bedzie cie kosztowal gotowy komin z ceramiki typu Schiedel (masz do wyboru kilka firm), a ile komin z cegly. Pamietaj o przekroju otworu kominowego (w kominach ceramicznych jest okragly). Gotowy komin to bardzo krotki czas stawiania i jest to bardzo proste (jak klocki lego). Wklad kominowy moze byc ocieplony i calkowicie oddyletowany od elementow budowlanych, zapobiega to pekaniu scian w poblizu komina.
Pomocna porada
0
26.07.2008, 08:15
Post
#5
Początkujący Grupa: Uczestnik Postów: 24 Dołączył: 29.02.2008 |
skoncentruj się lepiej na suchym drzewie. Jak już coś robić, to zobocz czy twój komin ma możliwość odprowadzania kondensatu. Jeśli już sie znajdzie kondensat to, trzeba go usunąć. Pozdrawiam -------------------- |
Pomocna porada
0
26.07.2008, 11:24
Post
#6
Ostoja forum Grupa: Uczestnik Postów: 655 Dołączył: 4.09.2007 Pomógł: 1 raz |
Podstawowym źródłem ogrzewania w moim domu jest kocioł z zamknięta komorą spalania (tzw. Turbo kominek ) dodatkowo mam kominek z płaszczem wodnym jako alternatywne ogrzewanie..i teraz nie wiem czy muszę zainstalować wkład do komina ze stali kwasoodpornej? Jak uważacie ? Jakieś doświadczenia? Mój wykonawca,kominiarz i znajomy twierdzi ,że nie koniecznie (używam to jako alternatywne ogrzewanie)..ale ktoś inny mówi że powinien być nie wiem co mam robić Z moich obserwacji wynika /przy okazji czyszczenia czy przebudowy kominów /że problem kondensatu przy paleniu drewnemjest znikomy .Dobrej klasy cegła i właściwa zaprawa to podstawa.Problemem jest jakość drewna /szczególnie duża ilość popiołów powstająca podczas spalania/Palenie takim drewnem prowadzi do szybkiego zanieczyszczenia komina i konieczność czyszczenia pieca czy kominka z osadu który bardzo zmniejsza sprawność cieplną.Bob |
Pomocna porada
0
24.08.2008, 00:12
Post
#7
Ostoja forum Grupa: Uczestnik Postów: 678 Dołączył: 15.05.2008 Pomógł: 1 raz |
W kotłach stałopalnych, jak również w kominkach, również i tych z płaszczem wodnym są produkowane spaliny gorące, czyli takie, które mają temperaturę powyżej 55 stopni C. Zatem efekt kondensacji nie będzie występował, no chyba że komin będzie na tyle wysoki, że ... nie, to nie jest możliwe.
Pomocna porada
0
24.08.2008, 11:56
Post
#8
Początkujący Grupa: Uczestnik Postów: 1 Dołączył: 24.08.2008 |
W kotłach stałopalnych, jak również w kominkach, również i tych z płaszczem wodnym są produkowane spaliny gorące, czyli takie, które mają temperaturę powyżej 55 stopni C. Zatem efekt kondensacji nie będzie występował, no chyba że komin będzie na tyle wysoki, że ... nie, to nie jest możliwe. Jednak jest możliwe gdyż temperatura kondensacji na poziomie 55 stopni C dotyczy spalin z gazu a temperatura kondensacji dla paliw stałych wynosi ponad 100 a nawet 130 stopni więc jakaś część spalin wykropli się na pewno. |
Pomocna porada
0
24.08.2008, 14:55
Post
#9
Kondensacja dotyczy temperatury spalin, a nie spalin z takiego, czy innego kotła. Kondensuje para wodna, czyli skrapla się i spływa po ściankach jako woda. Mówimy to parze wodnej, a nie o składzie chemicznym skroplin.
Pomocna porada
0
24.08.2008, 20:07
Post
#10
mirrzo,osobiście widziałem kilka kominów kotłów stałopalnych i kominków zniszczone kondensatem.A słyszałem od kolegów z branży o dziesiątkach takich przypadków.
To w ostatnich latach bardzo powszechne zjawisko występujące coraz częściej,a to na skutek wprowadzenia do produkcji kotłów o coraz większej sprawnosci. Do tego dochodzi dośc powszechne,w obecnej drożyźnie paliw,palenie mokrym drewnem. Niedawno byłem u załamanego klienta,którego komin zaczął przeciekac,a palił tylko w kotle z podajnikiem na 60st. ogrzewając tylko boiler. |
Pomocna porada
0
27.08.2008, 22:22
Post
#11
Zawsze wszystko należy robić z głową, używając do tego odpowiednich rzeczy. Ja widziałem takich, co przechodzili przez przejście dla pieszych przy zapalonym czerwonym świetle. No i co ...
Pomocna porada
0
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: 22.05.2012, 14:47 |
