Budujemy Dom 6/2013
Bezpłatna przesyłka tylko na ULUBIONYKIOSK.PL
2.10.2007, 13:14
Post
#1
Początkujący Grupa: Uczestnik Postów: 36 Dołączył: 1.09.2007 |
Witam serdecznie , mam pytanie może ktoś jest bardziej zorientowany.
Chcę złożyć wniosek o wydanie warunków technicznych do przyłączenia prądu do gołej nieogrodzonej działki. Pobrałem wniosek z Energi i nie bardzo wiem jaką podać moc przyłączeniową. W planie jest budowa domu jednorodzinnego około 130m2. Instalacje chyba trójfazową, moc jaka dla domu jednorodzinnego 10-15KW ? Jak podać przewidywane roczne zużycie energii elektrycznej w KWh. Oprócz opłaty za 1 KW mocy przyłaczeniowej czy są jeszcze jakieś inne koszty. Nie planuję podłączania licznika, nie jest mi potrzebny w tej chwili., tylko samą skrzynkę. Pozdro. |
Pomocna porada
0
3.10.2007, 09:08
Post
#2
Ekspert Grupa: Admin Postów: 3 199 Dołączył: 23.09.2004 Skąd: Warszawa Pomógł: 35 razy |
Wniosek o wydanie warunków przyłączenia może dotyczyć przyłącza tymczasowego (na czas budowy) lub docelowego, z tym że do czasu zasiedlenia domu odbiorca traktowany jest jako podmiot gospodarczy i rozliczany wg innej taryfy.
W praktyce przyłącza zwłaszcza kablowe wykonuje się jako docelowe z ograniczeniem mocy na czas prowadzenia budowy (mniejsze koszty). We wniosku występuje się o wykonanie przyłącza o mocy docelowej, natomiast w umowie o dostarczenie energii zmniejsza się moc przyłączeniową. Zapotrzebowanie mocy w domu jednorodzinnym zależy przede wszystkim od sposobu ogrzewania i przygotowania c.w.u. W przypadku korzystania innych źródeł energii cieplnej (gaz, węgiel) wystarczy moc ok. 10 kW natomiast przy ogrzewaniu elektrycznym trzeba będzie odpowiednio ją zwiększyć. Ograniczenie w przydziale mocy może wprowadzić również rejon energetyczny np. ze względu na dopuszczalne obciążenie istniejącej sieci czy transformatora. Rejon energetyczny z reguły zobowiązuje właściciela do zawarcia umowy o dostawę prądu w przypadku wykonania przyłącza, a zatem konieczne będzie zamontowanie licznika, co z kolei wymaga ustawienia na własny koszt skrzynki licznikowej oraz zamontowania określonej w projekcie aparatury zabezpieczającej i sterującej. -------------------- Redakcja Portalu Budujemy Dom
porady budowlane i produkty dla budujących dom jednorodzinny http://www.budujemydom.pl Inne spojrzenie na Budujemy Dom www.facebook.com/BudujemyDom |
Pomocna porada
0
3.10.2007, 10:42
Post
#3
Wniosek o wydanie warunków przyłączenia może dotyczyć przyłącza tymczasowego (na czas budowy) lub docelowego, z tym że do czasu zasiedlenia domu odbiorca traktowany jest jako podmiot gospodarczy i rozliczany wg innej taryfy. W praktyce przyłącza zwłaszcza kablowe wykonuje się jako docelowe z ograniczeniem mocy na czas prowadzenia budowy (mniejsze koszty). We wniosku występuje się o wykonanie przyłącza o mocy docelowej, natomiast w umowie o dostarczenie energii zmniejsza się moc przyłączeniową. Zapotrzebowanie mocy w domu jednorodzinnym zależy przede wszystkim od sposobu ogrzewania i przygotowania c.w.u. W przypadku korzystania innych źródeł energii cieplnej (gaz, węgiel) wystarczy moc ok. 10 kW natomiast przy ogrzewaniu elektrycznym trzeba będzie odpowiednio ją zwiększyć. Ograniczenie w przydziale mocy może wprowadzić również rejon energetyczny np. ze względu na dopuszczalne obciążenie istniejącej sieci czy transformatora. Rejon energetyczny z reguły zobowiązuje właściciela do zawarcia umowy o dostawę prądu w przypadku wykonania przyłącza, a zatem konieczne będzie zamontowanie licznika, co z kolei wymaga ustawienia na własny koszt skrzynki licznikowej oraz zamontowania określonej w projekcie aparatury zabezpieczającej i sterującej. Dziękuję za odpowiedź . Myślę że 12KW to chyba w zupełności wystarczy, ogrzewanie nie planuje elektrtyczne, jedynie się zastanawiam np nad bojlerem do wody pewnie około 4-5KW i kuchenką na płytę mikrofale ale nie wiem ile ona pobiera mocy. Pozdrawiam |
Pomocna porada
0
3.10.2007, 12:20
Post
#4
Zapotrzebowanie na moc elektryczną zależy przede wszystkim od sposobu ogrzewania - przy pompie ciepła wystarczy 3 - 4 kW, przy ogrzewaniu tradycyjnym 10 - 12 kW. Pozostałe zużywające dużo energii odbiorniki prądu (kuchenka, bojler, pralka, zmywarka) to kolejne 8 - 10 kW. Na inne drobniejsze urządzenia trzeba przewidzieć przynajmniej 3 kW. Łączna moc zainstalowanych urządzeń wynieść może nawet 25 - 30 kW, ale nigdy nie pracują one jednocześnie więc w praktyce można przyjmować moc na poziomie 15 - 20 kW.
Źródło: Jaka jest potrzebna moc przyłącza energetycznego dla domu o pow. użytkowej ok. 170 m2? -------------------- Redakcja Portalu Budujemy Dom
Pomocna porada
0
3.10.2007, 20:37
Post
#5
Jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam.
Nie wiedziałem że w projekcie jest podana moc przyłaczeniowa. Pozdro |
Pomocna porada
0
4.11.2007, 10:44
Post
#6
Bywa Grupa: Uczestnik Postów: 67 Dołączył: 4.11.2007 |
Taki wniosek można złożyć jeszcze przed rozpoczęciem budowy a po kupnie projektu czy lepiej z tym czekać aż coś wyrośnie z ziemi? I czy zgoda na przyłączenie ma jakąś wazność? To znzvczy czy wygasa po jakimś czasie.
Pomocna porada
0
13.11.2007, 22:07
Post
#7
Ostoja forum Grupa: Uczestnik Płeć: Kobieta Postów: 843 Dołączył: 2.11.2007 |
Jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam. Nie wiedziałem że w projekcie jest podana moc przyłaczeniowa. Pozdro Ja mam dom ok. 130m2 i moc 10KW w zupełności nam wystarcza. Mam zmywarkę, mikrofalę, kuchnie elektryczną (na siłę) oraz przepływowy podgrzewacz wody w kuchni i czajnik elektryczny - to urządzenia które zużywają najwięcej prądu. I oczywiście (prawie wszędzie) żarówki energooszczędne (około 40szt.) Pozdrawiam |
Pomocna porada
0
14.11.2007, 20:22
Post
#8
Początkujący Grupa: Członek Klanu wybieramydom.pl Płeć: Mężczyzna Postów: 4 Dołączył: 16.10.2007 Skąd: Bielsko-Biała Pomógł: 1 raz |
Witam serdecznie , mam pytanie może ktoś jest bardziej zorientowany. Chcę złożyć wniosek o wydanie warunków technicznych do przyłączenia prądu do gołej nieogrodzonej działki. Pobrałem wniosek z Energi i nie bardzo wiem jaką podać moc przyłączeniową. W planie jest budowa domu jednorodzinnego około 130m2. Instalacje chyba trójfazową, moc jaka dla domu jednorodzinnego 10-15KW ? Jak podać przewidywane roczne zużycie energii elektrycznej w KWh. Oprócz opłaty za 1 KW mocy przyłaczeniowej czy są jeszcze jakieś inne koszty. Nie planuję podłączania licznika, nie jest mi potrzebny w tej chwili., tylko samą skrzynkę. Pozdro. Witam. Pytałem o to samo kolegi z energetyki - polecił mi 14 kw - od takiej mocy są bezpieczniki 25. O takie też zapotrzebowanie złożyłem wniosek. |
Pomocna porada
0
16.12.2007, 17:17
Post
#9
14 kw -warto zapamiętać. Ale kiedy się składa wniosek?
Pomocna porada
0
14.05.2008, 12:03
Post
#10
Początkujący Grupa: Uczestnik Postów: 1 Dołączył: 25.02.2008 |
Witam, ja mam juz warunki techniczne przyłączy, tylko nie wiem co dalej zrobić, żeby juz czysto technicznie ta energia została podłączona pod moją działkę, żeby została ustawiona skrzynka itp. Czy mam isc do elektrowni i podpisac juz znimi umowe? Jak długo to wszystko trwa?Moze ktos mi pomóc?
Pomocna porada
0
14.05.2008, 14:44
Post
#11
Aktywny Grupa: Obserwator wybieramydom.pl Postów: 113 Dołączył: 2.04.2008 |
Witam, ja mam juz warunki techniczne przyłączy, tylko nie wiem co dalej zrobić, żeby juz czysto technicznie ta energia została podłączona pod moją działkę, żeby została ustawiona skrzynka itp. Czy mam isc do elektrowni i podpisac juz znimi umowe? Jak długo to wszystko trwa?Moze ktos mi pomóc? Dowiedz się na miejscu jaki zakład energetyczny obsługuje Twoją okolicę... najczęściej ma on swoją stronę www z danymi kontaktowymi a często również z plikami do pobrania (tak ma np. ZEORK) gdzie można sobie pobrać wniosek.. wypełnić i złożyć. |
Pomocna porada
0
16.05.2008, 08:19
Post
#12
Bywa Grupa: Uczestnik Postów: 53 Dołączył: 29.02.2008 |
W praktyce przyłącza zwłaszcza kablowe wykonuje się jako docelowe z ograniczeniem mocy na czas prowadzenia budowy (mniejsze koszty). We wniosku występuje się o wykonanie przyłącza o mocy docelowej, natomiast w umowie o dostarczenie energii zmniejsza się moc przyłączeniową. Dla mnie nowość, można takie przyłącze zrobić przed zbudowaniem domu? Też na dniach będę to załatwiał, więc może od razu poprosić o docelowe? Tylko do czego oni sie przypną? |
Pomocna porada
0
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: 18.06.2013, 22:42 |
