22.07.2011, 16:43
Post
#1
Początkujący Grupa: Uczestnik Postów: 46 Dołączył: 22.07.2011 |
Część elementów wyposażenia łazienki już mamy - m.in. baterie i umywalki.
Możecie się zdziwić, ale potrzebujemy teraz wanny... Wydawało nam się, że może zostać stara, ale jednak nie. Znalazłem fajną i tania wannę: http://www.e-inclusive.pl/Wanny-%C5%82azie...70-x-75-cm.html Czy przy jej użytkowaniu mogą pojawić się problemy? Proszę o ewentualne inne propozycje w tym budżecie. |
Pomocna porada
0
23.07.2011, 00:31
Post
#2
Ostoja forum![]() Grupa: Uczestnik Płeć: Mężczyzna Postów: 4 794 Dołączył: 26.10.2009 Skąd: Na wznak Pomógł: 178 razy |
Część elementów wyposażenia łazienki już mamy - m.in. baterie i umywalki. Możecie się zdziwić, ale potrzebujemy teraz wanny... Wydawało nam się, że może zostać stara, ale jednak nie. Znalazłem fajną i tania wannę: Array="" target="_blank" rel="nofollow">http://www.e-inclusive.pl/Wanny-%C5%82azie...70-x-75-cm.html Czy przy jej użytkowaniu mogą pojawić się problemy? Proszę o ewentualne inne propozycje w tym budżecie. Wanna wporzo.......ale może kolidować korek spustowy pod tyłkiem . -------------------- Talem habebis fructum, qualis fuerit labor !
Pomocna porada
0
25.07.2011, 12:10
Post
#3
Bywa Grupa: Uczestnik Postów: 93 Dołączył: 24.06.2011 Pomógł: 2 razy |
Część elementów wyposażenia łazienki już mamy - m.in. baterie i umywalki. Możecie się zdziwić, ale potrzebujemy teraz wanny... Wydawało nam się, że może zostać stara, ale jednak nie. Znalazłem fajną i tania wannę: http://www.e-inclusive.pl/Wanny-%C5%82azie...70-x-75-cm.html Czy przy jej użytkowaniu mogą pojawić się problemy? Proszę o ewentualne inne propozycje w tym budżecie. Proponuje dołożyć i kupić wannę bez odpływu pośrodku np. taką Virgo 170x75 http://www.cersanit.com.pl/katalog.php?mod...l=3&lang=pl |
Pomocna porada
0
25.07.2011, 14:12
Post
#4
Bywa Grupa: Uczestnik Postów: 87 Dołączył: 22.05.2011 Pomógł: 1 raz |
Wg mnie ta druga lepsza.
Pomocna porada
0
25.07.2011, 16:49
Post
#5
Aktywny Grupa: Uczestnik Postów: 275 Dołączył: 23.04.2011 Skąd: Warszawa Pomógł: 5 razy |
Moim zdaniem również. Odpływ nie na środku.
-------------------- daj zlecenie
Pomocna porada
0
25.07.2011, 21:02
Post
#6
Ostoja forum![]() Grupa: Uczestnik Płeć: Mężczyzna Postów: 1 192 Dołączył: 8.04.2010 Skąd: P.T. Pomógł: 34 razy |
Jeżeli to akrylowa wanna to koniecznie zwróć uwagę na grubść - ja u siebie dałem 0,3 albo 3mm - i pęka już w miejscu posadowienia nóg - powinna być minimum 0,5 albo 5mm - (sorki ale nie pamietam jaka to była dokładnie grubość wiem że między 3 a 5
Pomocna porada
0
25.07.2011, 23:13
Post
#7
Ostoja forum![]() Grupa: Uczestnik Płeć: Kobieta Postów: 336 Dołączył: 15.08.2010 Skąd: podlasie Pomógł: 8 razy |
grubość będzie jakoś oznaczona czy trzeba sprzedawcy o parametry pytać?
a czy ktoś z was ma doświadczenia z taką gotową obudową do wanny? bardzo podoba mi się wanna koło model agat ale mnie straszą, że te gotowe obudowy lubią pękać i wyskakiwać z zatrzasków i żeby zabudowywać klasycznie. nie chcę mieć zbyt wielu płytek w łazience, nie do końca podobają mi się mozaiki i wolałabym taką gładką obudowę. z drugiej strony jeśli to faktycznie taka porażka to z bólem ale zrezygnuję żeby później nie żałować. będę wdzięczna za opinie |
Pomocna porada
0
26.07.2011, 21:16
Post
#8
Jeżeli to akrylowa wanna to koniecznie zwróć uwagę na grubść - ja u siebie dałem 0,3 albo 3mm - i pęka już w miejscu posadowienia nóg - powinna być minimum 0,5 albo 5mm - (sorki ale nie pamietam jaka to była dokładnie grubość wiem że między 3 a 5 Cersanit ma wanny z porządnego akrylu.Zawsze można zapytać sprzedawcę a jeśli on nie wie to zapytać eksperta |
Pomocna porada
0
27.07.2011, 11:10
Post
#9
Kurcze żeby pękała wanna to naprawdę musi być słabej jakości.
Pomocna porada
0
27.07.2011, 12:44
Post
#10
może się źle wyraziłam ale chodziło o odpękiwanie obudowy od wanny, że obudowa odskakiwać potrafi jak się usiądzie na brzegu wanny. opinia 2 osób więc nie wiem na ile prawdziwa oraz na jakiej firmie oparta
to jak - ma ktoś wannę z obudową akrylową i użytkuje ją dłużej niż kilka dni? ;) |
Pomocna porada
0
28.07.2011, 11:18
Post
#11
może się źle wyraziłam ale chodziło o odpękiwanie obudowy od wanny, że obudowa odskakiwać potrafi jak się usiądzie na brzegu wanny. opinia 2 osób więc nie wiem na ile prawdziwa oraz na jakiej firmie oparta to jak - ma ktoś wannę z obudową akrylową i użytkuje ją dłużej niż kilka dni? ;) Ponieważ akryl jest sam w sobie dosyć wiotki zazwyczaj robi się obudowy z płyt ABS pokrytej akrylem aby nadać jej sztywności.Dobrze zamontowana obudowa nie powinna ani pękać ani wyskakiwać z zatrzasków. Wniosek nasuwa mi się taki,że może wanna jest nie dokładnie wypoziomowana lub podłoga jest krzywa co sprzyja naprężeniom i pękaniu obudowy. |
Pomocna porada
0
1.08.2011, 18:00
Post
#12
Kurde... zupełnie nie zwróciłem uwagi na ten odpływ. Myślałem, że jest standardowy. Może zatem taka:
http://www.e-inclusive.pl/Wanny-%C5%82azie...cm-XWP1250.html Tylko kurcze... ta za krótka ;/ Musze znaleźć podobną. |
Pomocna porada
0
2.08.2011, 13:58
Post
#13
Początkujący Grupa: Uczestnik Postów: 3 Dołączył: 31.08.2007 |
Proponuje dołożyć i kupić wannę bez odpływu pośrodku np. taką Virgo 170x75 http://www.cersanit.com.pl/katalog.php?mod...l=3&lang=pl Mam tę wannę i jestem bardzo zadowolona. Ale dodam, że Cersanit ma swoją charakterystyczną kolorystykę i może się różnić od innych "sprzętów" innego producenta. |
Pomocna porada
0
2.08.2011, 15:34
Post
#14
Początkujący Grupa: Uczestnik Postów: 24 Dołączył: 28.06.2011 |
Kupno wanny to bardzo ważna sprawa,dlatego wcześniej warto też ustalić jakim budżetem dysponujemy i dopiero wtedy rozpocząć poszukiwania. Może wanna asymetryczna?
Pomocna porada
0
2.08.2011, 15:41
Post
#15
Eurolazienki a jak to jest z tymi obudowami? zerknij na moje wcześniejsze wpisy (nr 7 i 10)
nie dysponujemy zbyt dużą kasą, ok 1tys zł już wanna i obudowa, ja chcę koło agat komplet, mąż nalega na wanne obudowywaną mozaiką dla bezpieczeństwa że nic nie wyskoczy z haczyków i lepsze wytłumienie i.e. nie będzie słychać huku nalewanej wody |
Pomocna porada
0
25.08.2011, 12:18
Post
#16
Aktywny![]() Grupa: Uczestnik Postów: 172 Dołączył: 8.04.2010 Pomógł: 2 razy |
Ja także zajmuje się tematem łazienek,wiec chętnie pomogę. Wanna asymetryczną narożną to dobre rozwiązanie,ale ma też i swoje plusy i minusy jak wszystko. Ale jest duża,wygodna ( szczególnie dla nieco bardziej tęgich osób) oraz wygodne siedzisko.
Pomocna porada
0
25.08.2011, 13:00
Post
#17
2hd a co z obudowami? kolejna osoba mi odradza że trzeszczy jak się na brzegu usiądzie i w prawdzie wyskakuje jedynie jak stopą kopniesz ale... wcale to rzadkie nie jest jak się chce coś namoczyć i przeprać. No i czy w tej agat jest jakieś podcięcie na stopy? nie mamy gdzie jej obejrzeć w realu.
Pomocna porada
0
22.10.2011, 20:18
Post
#18
Dzisiaj w sklepie pan powiedział, że do ceramiki roca to wanny ani koło ani cersanit się nie nadają, zaproponował nam POOLSPA, nigdy o tej firmie nic nie słyszałam. Warto rozważać tę opcję czy może coś innego jeszcze polecicie?
Pomocna porada
0
22.10.2011, 22:46
Post
#19
Ostoja forum![]() Grupa: Członek Klanu wybieramydom.pl Płeć: Kobieta Postów: 592 Dołączył: 14.09.2008 Skąd: Dolny Śląsk Pomógł: 11 razy |
Dzisiaj w sklepie pan powiedział, że do ceramiki roca to wanny ani koło ani cersanit się nie nadają, zaproponował nam POOLSPA, nigdy o tej firmie nic nie słyszałam. Warto rozważać tę opcję czy może coś innego jeszcze polecicie? Dlaczego? Mam umywalkę z roci, wannę z koła. Co tu się może nadawać, albo nie nadawać? |
Pomocna porada
0
22.10.2011, 23:10
Post
#20
Chodzi o inny odcień bieli. Umywalka nablatowa będzie blisko wanny i ponoć ich "białość" się może gryźć
Pomocna porada
0
22.10.2011, 23:24
Post
#21
Chodzi o inny odcień bieli. Umywalka nablatowa będzie blisko wanny i ponoć ich "białość" się może gryźć Nie ma jakieś tragedii, żeby to było bardzo widoczne. No nie jest identyczne, (poza tym umywalka jest ceramiczna a wanna akrylowa). U mnie od umywalki do wanny jest kawałek, więc wogóle nie ma kłopotu. |
Pomocna porada
0
23.10.2011, 23:08
Post
#22
u nas będzie bliziutko, kwestia ok metra
Wyczytałam właśnie, że poolspa to grupa Roca, przynajmniej się przestanę obawiać, że chińszczyznę mi wciskają |
Pomocna porada
0
27.10.2011, 10:12
Post
#23
Początkujący Grupa: Uczestnik Postów: 4 Dołączył: 30.09.2011 |
Jeśli wanny to tylko Kaldewei. Marka może nie za tania, ale przecież wannę kupujemy na lata. Ostatnio mój pies upodobał sobie wskakiwanie do niej. Gdybyśmy z żoną zdecydowali się na tańszą akrylową - z pewnością byłaby już porysowana.
Pomocna porada
0
7.11.2011, 14:40
Post
#24
Początkujący Grupa: Uczestnik Postów: 48 Dołączył: 29.03.2011 Pomógł: 3 razy |
Polecam wanny firmy Ravak, mają bardzo dobry stosunek ceny do jakości. Mimo wszystko nie są bardzo tanie, ale są warte swojej ceny. Jak zamierzasz dużo korzystać to nie oszczędzaj paru stówek.
Pomocna porada
0
25.11.2011, 12:58
Post
#25
Początkujący Grupa: Uczestnik Postów: 22 Dołączył: 16.09.2011 |
Pomocna porada
0
25.11.2011, 20:15
Post
#26
TINEK i już ![]() Grupa: Członek Rzeczywisty wybieramydom Płeć: Mężczyzna Postów: 2 186 Dołączył: 25.03.2010 Skąd: centrum Pomógł: 8 razy |
CERSANIT Wanna asymetryczna ARIZA polecam ............... a z jakiego powodu akurat tę wannę polecasz??? promocja jest???? -------------------- Krótki dziennik i komentarze
Gdybym był tak pracowity, jak jestem zdolny, to bym się zatyrał na śmierć ;) |
Pomocna porada
0
25.11.2011, 20:34
Post
#27
...![]() Grupa: Uczestnik Płeć: Kobieta Postów: 1 167 Dołączył: 8.07.2011 Skąd: śląsk Pomógł: 8 razy |
Jeśli wanny to tylko Kaldewei. Marka może nie za tania, ale przecież wannę kupujemy na lata. Ostatnio mój pies upodobał sobie wskakiwanie do niej. Gdybyśmy z żoną zdecydowali się na tańszą akrylową - z pewnością byłaby już porysowana. Taniej by było nauczyć psa nie wskakiwania do wanny. -------------------- jestem kobietą, nie mówię czego chcę, ale mogę się wkurzyć jak tego nie dostanę
![]() Jak kobieta buduje dom - czytacie na własną odpowiedzialność |
Pomocna porada
0
30.11.2011, 11:54
Post
#28
Pomocna porada
0
1.12.2011, 01:42
Post
#29
niekoniecznie, użytkuje więc znam ją dobrze, zresztą klientom którym robiłem mieszkanie też chwalą Cersanit charakteryzuje się doskonałą jakością i specyficznym kolorem bieli.Instrukcje montażu są bardzo czytelne nawet dla laika.Ceny przystępne,niewygórowane sztucznie przez markę.Same zalety.Coś więcej trzeba jeszcze? |
Pomocna porada
0
3.12.2011, 17:09
Post
#30
Cersanit charakteryzuje się doskonałą jakością i specyficznym kolorem bieli.Instrukcje montażu są bardzo czytelne nawet dla laika.Ceny przystępne,niewygórowane sztucznie przez markę.Same zalety.Coś więcej trzeba jeszcze? no właśnie ten specyficzny odcień bieli nie do końca wszystkim odpowiada, trochę taki wybielaczowy mi się wydaje. |
Pomocna porada
0
6.12.2011, 13:51
Post
#31
jakbym miał wybierać już wannę prostokątną wybrałbym CERSANIT , marka lepsza, no i cena niższa
ale to kwestia gustu i uzytkowania |
Pomocna porada
0
6.12.2011, 18:15
Post
#32
Bywa Grupa: Uczestnik Postów: 61 Dołączył: 18.11.2011 |
Przychylam sie do powyższej opinii,bardzo dobra marka i napewno nikt nie będzie czuł się rozczarowany. Zreszta współpracujemy z nimi,wiec wiem co pisze. Cenowo też nie wychodzi to tak źle.
Pomocna porada
0
8.12.2011, 00:06
Post
#33
Początkujący Grupa: Uczestnik Postów: 4 Dołączył: 5.12.2011 |
Wanny Poolspa to jakość. Wam już 6 lat .Cersanit ma szary kolor. Chociaż Poolspa to też dobra cena, ale kupujesz ją raz i masz spokój.
Ten post edytował womar 8.12.2011, 00:08 |
Pomocna porada
0
9.12.2011, 10:57
Post
#34
Początkujący Grupa: Uczestnik Postów: 1 Dołączył: 9.12.2011 |
Drodzy Forumowicze.
Proszę o poradę lub sugestię. Znalazłem tanią wannę pasującą do mojej łazienki. Nie miałem jednak nigdy do czynienia ani z tym sklepem ani z producentem wanny. Co o wannie myślicie? Może coś innego w podobnej cenie? Opis: wanna emaliowana 1200 bez otworów, bez stelaża OLKUSZ 222,43 zł |
Pomocna porada
0
20.01.2012, 11:21
Post
#35
Zobacz też innych producentów na naszej stronie GlazuraStrzelin, moze znajdziesz alternatywę. Podaj jaki to sklep,bo nic o tym nie piszesz.
Pomocna porada
0
21.01.2012, 14:41
Post
#36
Początkujący Grupa: Uczestnik Postów: 1 Dołączył: 21.01.2012 |
mnie osobiscie bardzo podobaja sie wanny na tej stronce, trafilam tam przez przypadek jak szukalam dla siebie, w pradzie jest to angielska strona, ale moze znajdziesz tam cos podobnego dla siebie bathrooms showroom glasgow
Pomocna porada
0
21.01.2012, 23:06
Post
#37
w jaki sposób macie montowane baterie przy wannach narożnych? Chodzi mi o to czy zdecydowaliście się na nawannowe czy normalne ze ściany. Czytałam, że te nawannowe czasami przeciekają po wężu a jedyny ich plus to brak węża prysznicowego w wannie. Poza tym pojawiło się info o utracie gwarancji. Nie bardzo mamy miejsce na dorobienie dodatkowej półki więc tylko wiercenie otworów by w grę wchodziło (bateria deante cubic - może ktoś ma??)
ps. chyba jednak będzie koło, różnica na komplecie agat a poolspa to bagatela 800zł :/ |
Pomocna porada
0
21.01.2012, 23:46
Post
#38
mnie poinformowano, że wiercenie w wannie pod baterie nie ma wpływu na gwarancję wanny.
jeśli by wanna była reklamowana, to podobno przyjeżdża "oglądacz" i ogląda wadę i czy otwory mogły mieć na wadę jakiś wpływ. Tak mnie poinformowany jak wannę kupowałem -------------------- Krótki dziennik i komentarze
Pomocna porada
0
22.01.2012, 11:14
Post
#39
Tinek mógłbyś pokazać jaką masz wannę i jak poradziłeś sobie z tymi otworami?
Pomocna porada
0
22.01.2012, 19:00
Post
#40
znalazłem taką fotkę
![]() taki mały problem wyszedł podczas montażu, mało miejsca było pod spodem na zamontowanie głowicy mieszającej i jest na środku, chyba byłoby ładniej gdyby na środku była wylewka (a "wajcha" tu gdzie teraz wylewka) ale jak ktoś nie wie, to nie zauważy. Z otworami poradziłem sobie bardzo łatwo, zleciłem hydraulikowi pozdrawiam -------------------- Krótki dziennik i komentarze
Pomocna porada
0
22.01.2012, 21:12
Post
#41
Ostoja forum![]() Grupa: Uczestnik Płeć: Kobieta Postów: 2 433 Dołączył: 6.03.2011 Skąd: z piaskownicy Pomógł: 18 razy |
mnie poinformowano, że wiercenie w wannie pod baterie nie ma wpływu na gwarancję wanny. jeśli by wanna była reklamowana, to podobno przyjeżdża "oglądacz" i ogląda wadę i czy otwory mogły mieć na wadę jakiś wpływ. Tak mnie poinformowany jak wannę kupowałem To Cię dobrze poinformowali. Tak samo jest jeśli chodzi o same płytki. -------------------- |
Pomocna porada
0
22.01.2012, 21:32
Post
#42
dzięki Tinek, tak patrząc na zdjęcie nie widzę okienka podglądowego (na forach znalazłam określenie 'rewizja'), co w razie jakiejś (tfu tfu ) skuchy baterii czy kolanka? U nas będzie obudowa akrylowa więc to akurat byłby mniejszy problem.
Pomocna porada
0
22.01.2012, 21:43
Post
#43
jest rewizja, na drzwiczkach przyklejona mozaika i zafugowane, dlatego nie widać
Pomocna porada
0
22.01.2012, 22:49
Post
#44
sprytne, no i dobra robota skoro nic nie znać - trza pochwalić wykonawcę
Pomocna porada
1
29.02.2012, 11:36
Post
#45
Ta wanna na powyższym zdjęciu bardzo fajnie się prezentuje,trafia w mój gust. Tylko jeden mankament,czyi brak okienka podglądowego. Nie widać go na zdjęciu.
Pomocna porada
0
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: 22.05.2012, 14:35 |
