14.06.2006, 14:35
Post
#1
Początkujący Grupa: Uczestnik Postów: 4 Dołączył: 27.05.2006 Skąd: Kolno |
Z jakich materiałow można utwardzić podwórko na wsi, nie musi być koniecznie ładnie, chodzi mi głownie zeby było tanim kosztem
co myślicie u żużlu bo chyba tak sie nazywa taki czarny piasek nazywa |
Pomocna porada
0
26.06.2006, 10:05
Post
#2
Początkujący Grupa: Uczestnik Postów: 46 Dołączył: 3.03.2005 Pomógł: 1 raz |
Witaj,
też chciałem utwardzić drogę z takiego materiału, ale dowiedziałem się, że stosowanie takiego materiału jest już zabronione. Prawdopodobnie jest on w śladowym stopniu radioaktywny. Dlatego chyba nie warto wwozić sobie tego na podwórko. Jeżeli nie możesz poradzić sobie z błotem to zrób drenaż ok. 40-50 cm pod powieżchnią, oczywiści nasyp kamyczki, połóż geowłókninę etc, i odprowadź w jakieś miejsce np. do studni chłonnej. -------------------- Krzys
Pomocna porada
0
18.09.2006, 01:15
Post
#3
Początkujący Grupa: Obserwator wybieramydom.pl Postów: 16 Dołączył: 9.05.2006 Skąd: kotlina kłodzka |
PROPONUJE NIESORT JAK SIĘ UBIJE TO PRAWIE BETON TYLKO JAK JEST BARDZO SUCHO TO TROSZKĘ PYLI
Pomocna porada
0
16.10.2006, 19:43
Post
#4
a co to jest "niesort"??
Pomocna porada
0
29.10.2006, 19:08
Post
#5
Aktywny Grupa: Uczestnik Postów: 114 Dołączył: 19.01.2005 Skąd: Warszawa Pomógł: 3 razy |
Utwardzenie podjazdu, parkingu i tras komunikacyjnych można zrobić z tłucznia z odzysku, wygląda brzydko przy zakupie (jest zanieczyszczony ziemią) ale pierwsze deszcze umyją kamienie i wygląda super. Miejsca które chcemy utwardzić korytujemy i rozsypujemy kamienie, dobrze jest ostatnią warstwę wykonać kamieniem o drobnej frakcji. Tak utwardzony teren świetnie przepuszcza wodę i jest przygotowany do późniejszego ułożenia kostki. Użytkuję od trzech lat, tak wykonany parking i dojście do domu (problem mają tylko panie chodzące w szpilkach).
Tylko Opera: http://www.opera.com/m2/ |
Pomocna porada
0
10.09.2007, 21:53
Post
#6
Początkujący Grupa: Uczestnik Postów: 37 Dołączył: 21.08.2007 |
witam
jeżeli podwórko jest podmokłe to najpierw drenaż, gruz betonowy,tłuczeń, żwir a jeżeli nie to zdjąć humus, wypoziomować piaskiem rzecznym w celu uzyskania odpowiednich spadków i odpowiedniej wysokości przyjmując że płyta betonowa będzie miała 18cm grubości minimum- zbić z desek 28mm szer. 20 cm ramy zewnętrzne wyznaczające wielkość placu manewrowego( można na raty) zablokować deski od zewnętrznej strony , dylatować płyty max. 6x6 m może być szkło gr. 6 mm i szer 20 cm zbrojone beton B- 20, UKłADAć GęSTO PLASTYCZNY i zacierać stalową pacą w razie wytrącania wody posypać suchym cementem, Beton musi być dobrze zagęszczony, by nie był zbyt jamisty. Wielkość kruszywa do 63 mm, pielęgnować zależy od pogody, nie może padać deszcz bezpośrednio na świeży beton i 48 godz. ułożeniu, różnicę wysokości po płytach wypełnić zdjętym humusem i zasiać trawę. sZKODA ROBIć DWA RAZY I TANIEJ KOSZTUJE. pozdr. piotrekk |
Pomocna porada
0
4.05.2008, 16:54
Post
#7
Bywa Grupa: Uczestnik Postów: 55 Dołączył: 2.11.2007 |
Pomocna porada
0
5.05.2008, 10:39
Post
#8
Aktywny Grupa: Uczestnik Postów: 189 Dołączył: 28.11.2007 |
Pomocna porada
0
21.08.2009, 13:09
Post
#9
Początkujący Grupa: Uczestnik Postów: 22 Dołączył: 21.08.2009 |
niesort jak sama nazwa mowi "nie-sort" sa ta marerialy ktore nie maja przyznanej normy czyli odpadki z produkcji takie jak cegly kruszywa itp itd
Pomocna porada
0
13.11.2009, 00:02
Post
#10
Początkujący Grupa: Uczestnik Postów: 39 Dołączył: 5.10.2009 |
PODSYPKA Z TŁUCZNIA LUB GRUBEGO ŻWIRU CO NAJMNIEJ 15 CM NASTĘPNIE ZAGĘSCIĆ I WYLAĆ BETONOWA PŁYTE BETONEM B-25 Z WŁÓKNAMI POLIPROPYLENOWYMI GRUBOSCI 15 CM PAMIETAĆ O SPADKACH.
WYKONY BETON UTWARDZIĆ SPECJALNYM PREPARATEM I ZAMKNĄĆ MIKROPORY IMPREGNATEM DO BETONU TANIE ROZWIĄZANIE I NA LATA , PAMIĘTAĆ O DYLATACJACH |
Pomocna porada
0
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: 22.05.2012, 14:27 |
