11.07.2008, 13:53
Post
#1
Początkujący Grupa: Uczestnik Postów: 2 Dołączył: 11.07.2008 |
Witam, wymurowałem u znajomego kilkanaście słupków z klinkieru. Od dwóch dni je spoinuje. Pojawił się jednak problem.
Zaprawa spoinowa jest dosyć ciemna, nie domyłem dokładnie cegiel zawczasu i pojawiły się dosyć widoczne smugi. Jakieś rady jak/czym to moglbym domyc? Spoinowałem zaprawą firmy Kreisel - Grafit - Pozmur - KL 130. |
Pomocna porada
0
10.08.2009, 23:01
Post
#2
Ostoja forum Grupa: Obserwator wybieramydom.pl Postów: 1 591 Dołączył: 8.07.2009 Pomógł: 2 razy |
To zamierzchły wpis i tusipek już sobie pewnie poradził, ale warto przypomnieć ten post, bo pewnie nie tylko on miał taki problem.
Pomocna porada
0
12.08.2009, 23:32
Post
#3
Ostoja forum![]() Grupa: Obserwator wybieramydom.pl Postów: 2 031 Dołączył: 1.07.2009 Pomógł: 9 razy |
I cisza
Pomocna porada
0
14.08.2009, 13:34
Post
#4
Początkujący Grupa: Uczestnik Postów: 9 Dołączył: 8.08.2009 |
Ja miałem ten sam problem :/ niestety czekało mnie szorowanie cegieł szczotka ryżową i wszystkimi dostępnymi pod ręką środkami czystości. Prawdzie mówiąc do stanu jak z przed nowości nie udało się osiągnąć lecz cegły wyglądają już znacznie lepiej.
Pomocna porada
0
16.08.2009, 23:39
Post
#5
Ostoja forum![]() Grupa: Obserwator wybieramydom.pl Płeć: Mężczyzna Postów: 1 371 Dołączył: 8.07.2009 Pomógł: 2 razy |
Czyli nie ma żadnych cudownych środków? A może przenieść to pytanko do forum ekspertów. TAm widziałem jakąś firmę od klinkieru?
Pomocna porada
0
20.10.2009, 20:50
Post
#6
Tajemniczy Don Pedro![]() Grupa: Uczestnik Postów: 2 399 Dołączył: 1.07.2009 Pomógł: 10 razy |
Przypominam temat
Pomocna porada
0
20.10.2009, 21:36
Post
#7
Aktywny Grupa: Członek Rzeczywisty wybieramydom Postów: 291 Dołączył: 16.02.2008 Skąd: Osowiec |
Przypominam temat no to może ja. zaprawy cementowe i pochodne usuwa sie środkami kwaśnymi ph 1-2. Można usuną z klinkieru fugę ale w miarę wcześnie, dot. to również gresów i podłoży chłonnych. Ale wracając do klinkieru, resztki fugi należu usunąć środkiem kwaśnym, następnie mocno spłukac wodą (najlepiej pod ciśnieniem) a potem sama przyjemnośc czyli olejowanie klinkieru. |
Pomocna porada
0
21.10.2009, 20:02
Post
#8
Fajnie, że nastąpiła szybka reakcja. A jaki to może być środek? Chodzi o konkretną nazwę.
Pomocna porada
0
22.10.2009, 17:29
Post
#9
Szukaj w sklepach z prefosjonalną chemią do sprzątania.
Pomocna porada
0
27.10.2009, 22:22
Post
#10
Pomocna porada
0
28.10.2009, 09:27
Post
#11
Aktywny Grupa: Uczestnik Postów: 186 Dołączył: 25.01.2009 Pomógł: 3 razy |
Fugę cementową z klinkieru usunąłem płynem do czyszczenia szyb kominkowych. Nie wiem co w tym jest oprócz HCL , ale udało się.
Pomocna porada
0
28.10.2009, 21:27
Post
#12
Bywa Grupa: Uczestnik Postów: 90 Dołączył: 24.02.2009 Pomógł: 1 raz |
Każdy murarz ma swój sposób ,ja czyszczę kwaskiem nazywa się to czysty klinkier nie pamiętam nazwy firmy ,konserwuję olejkiem do klinkieru .Doszedłem do tego na zasadzie prób i błędów ,moja rada nigdy nie czyścić wodą .Wykwity zazwyczaj znikają po kilku latach
Pomocna porada
0
29.10.2009, 22:51
Post
#13
I w ten sposób nazbierało się kilka ciekawych sposobów na zabrudzony klinkier.
Pomocna porada
0
4.03.2011, 13:17
Post
#14
Początkujący Grupa: Uczestnik Postów: 22 Dołączył: 4.03.2011 |
Fajnie, że nastąpiła szybka reakcja. A jaki to może być środek? Chodzi o konkretną nazwę. Jest taki środek do czyszczenia z resztek zapraw i usuwania wykwitów, nazywa się Fibar, trzeba jednak pamiętać, że przy klinkierze, po usunięciu wykwitów, trzeba zaimpregnować fugi, inaczej pojawią się wykwity wtórne i zabawa od nowa, najlepiej jednak, do zaprawy murarskiej dodać specjalnego środka, który powoduje, że zaprawa po wyschnięciu staje się wodoodporna, zapobiega to całkowicie powstawaniu wykwitów. Pozdrawiam Krzysiek |
Pomocna porada
0
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: 22.05.2012, 14:20 |
