Ubezpieczenie Wyburzenie i Budowy Domu
Jestem przed rozbiórką domu bliźniaka. Na tej samej działce chcę wybudować dom tylko tak aby zachować odległości prawne 4m itd.
Czy da się ubezpieczyć wyburzenie ? chodzi mi o wypadek np. pęknięć w budynku sąsiednim itp. żeby sąsiad się mnie nie czepiał później, a raczej żebym miał święty spokój w razie czego.
Ubezpieczenie budowy to wiadomo - jest pełno informacji więc raczej interesuje mnie wyburzenie.
pozdrawiam
