Tynki i wylewki naraz?
Co myślicie o wykonaniu tynków i wylewek praktycznie naraz? Chciałabym na początku kwietnia położyć tynk cementowo wapienny, zaraz po nim podłogówkę i jakieś 7-10 dni później (tzn od zakończenia tynkowania) wylać wylewkę anhydrytową. Nie będzie za dużo wilgoci technologicznej naraz? Potem bym to zostawiła na jakieś 1,5 miesiąca do wyschnięcia...
    • Parking ma dużo większą wytrzymałość na ściskanie niż Termo fundament... zatem musi być twardszy... Przecież one mają zasadniczo różne docelowe zastosowanie...   TERMONIUM fundament:
    • Dalej nie bardzo rozumiem sens dawania OSB. Jak to "będzie wszystko w powietrzu"? Nie będzie oparcia na ścianach bocznych? Ja zwyczajnie pytam bo jakoś nie mogę skojarzyć takiego systemu, chyba takiego nie widziałem.   Zakładając jednak, że OSB jest niezbędna, to oczywiście, że należy przykręcać płyty g/k, a nie przyklejać. Klei się w sytuacji gdy nie ma do czego przykręcać. Bo kołkowania nie daje się tak gęsto jak wkręty, no i kołki tylko w miejscu "placków". Inaczej, gdyby kołkować puste przestrzenie, to wkręty kołków naciągną i zdeformują płaszczyznę płyty, a wtedy powierzchnia by falowała. Na płycie OSB falowanie nie grozi.
