30.09.2011, 14:31
Post
#1
Początkujący Grupa: Obserwator wybieramydom.pl Postów: 12 Dołączył: 13.09.2011 |
Zastanawiam się nad budowa domu w technologii szkieletu stalowego SCS. Co o tym myślicie? Technologicznie jest chyba lżejszy i bardziej sztywny niż szkielet drewniany. Mankamentem może być to, że stal dobrze przewodzi ciepło. No ale to tylko cienkie blaszki (1,2mm) co 60cm, więc chyba nie tak źle.
Zastanawiałem się nad taką konstrukcją ściany: - tynk zewnętrzny - 15 cm styropianu grafitowego 0,33 - płyta fermacell - 14 cm szkielet stalowy wypełniony pianką PUR - płyta GK Ciepłe to będzie? |
Pomocna porada
0
9.10.2011, 19:34
Post
#2
Ostoja forum Grupa: Uczestnik Płeć: Mężczyzna Postów: 415 Dołączył: 20.05.2010 Pomógł: 2 razy |
Skoro taki dom jest w ofercie to raczej musi spełniać normy! Mam przynajmniej taką nadzieję
Pomocna porada
0
9.10.2011, 19:37
Post
#3
none![]() Grupa: Uczestnik Płeć: Mężczyzna Postów: 5 887 Dołączył: 27.03.2010 Skąd: Rybnik Pomógł: 73 razy |
pewnie że będzie
Pomocna porada
0
10.10.2011, 11:57
Post
#4
Ostoja forum Grupa: Moderator Postów: 481 Dołączył: 19.03.2009 Pomógł: 5 razy |
Zastanawiam się nad budowa domu w technologii szkieletu stalowego SCS. Co o tym myślicie? Technologicznie jest chyba lżejszy i bardziej sztywny niż szkielet drewniany. Mankamentem może być to, że stal dobrze przewodzi ciepło. No ale to tylko cienkie blaszki (1,2mm) co 60cm, więc chyba nie tak źle. Zastanawiałem się nad taką konstrukcją ściany: - tynk zewnętrzny - 15 cm styropianu grafitowego 0,33 - płyta fermacell - 14 cm szkielet stalowy wypełniony pianką PUR - płyta GK Ciepłe to będzie? Sam ten styropian wystarczy, by spełnić przepisowe wymagania. Izolacja cieplna będzie dobra, ale pamiętaj, że taka ściana nie ma wcale zdolności do gromadzenia ciepła. W efekcie nie wykorzystasz w pełni np. zysków od słońca. Nie polecałbyym też ogrzewania kotłem węglowym, bo najlepszy będzie taki, który możee się włączyć i wyłączyć w dowolnym momencie, nawet na krótko. Akumulację możesz poprawić robiąc grubą wylewkę podłogi na gruncie i robiąc ściany zewnętrzne z ciężkich materiałów (pełna cegła, silikat). |
Pomocna porada
1
10.10.2011, 13:55
Post
#5
pęczek rzodkiewek![]() Grupa: Uczestnik Postów: 4 338 Dołączył: 25.03.2010 Skąd: Allenstein - niestety tylko duszą... Pomógł: 213 razy |
skoro szkielet stalowy, to po co mowa o ciężkich ścianach zewnętrznych?
przed zyskami ze słońca chroni (ściany) izolacja zewnętrzna zyski (bądź straty) mogą być realizowane prez stolarkę okienną o medium grzewczym Autor nie wpominał akumulację może zapewnić poprzez wylewkę (niekoniecznie grubą) oraz "danie" ściany wewnętrznej murowanej, wtedy służy ona idei akumulacji, której nie wiemy czy Autor potrzebuje konstrukcja takiego szkieletora to nie novum, kwestia czy opłacalna, straty ciepła zapewen będą większe od szkieletora zewnętrznego, ale czy wymierne? pewnie nie przy porządnym wykonawstwie -------------------- albo c..., albo jesteś c..., nie ma innej możliwości
Pomocna porada
0
25.10.2011, 20:38
Post
#6
Za akumulację ma odpowiadać płyta fundamentowa a ogrzewanie to elektryczne podłogowe. Projekt domu to Z12 ze studia Z500. Płyta główna o grubości 14 cm i powierzchni ok. 82m2. Dom jest bardzo lekki w tej technologii - cała konstrukcja szkieletu waży ok. 6 ton, waga ścian, dachu, stropu to jakieś 20 ton.
Dodatkowo do zwiększenia akumulacji chciałem w salonie na przeciw okien południowych dać biokominek mocowany do kamiennej płyty. Płyta powinna nagrzewać się od słońca. Co do samego przekroju ścian to zastanawiam się nad optymalizacją warstw. 14 cm pianki PUR trochę kosztuje. Jakieś propozycje co zmienić by było nada ciepło a trochę taniej? Dałbym może trochę mniej pianki ale czym wypełnić pustkę w ścianie między właśnie tą pianką a KG. |
Pomocna porada
0
27.10.2011, 21:40
Post
#7
Aktywny Grupa: Uczestnik Postów: 220 Dołączył: 9.09.2011 Pomógł: 1 raz |
Za akumulację ma odpowiadać płyta fundamentowa a ogrzewanie to elektryczne podłogowe. Projekt domu to Z12 ze studia Z500. Płyta główna o grubości 14 cm i powierzchni ok. 82m2. Dom jest bardzo lekki w tej technologii - cała konstrukcja szkieletu waży ok. 6 ton, waga ścian, dachu, stropu to jakieś 20 ton. Dodatkowo do zwiększenia akumulacji chciałem w salonie na przeciw okien południowych dać biokominek mocowany do kamiennej płyty. Płyta powinna nagrzewać się od słońca. Co do samego przekroju ścian to zastanawiam się nad optymalizacją warstw. 14 cm pianki PUR trochę kosztuje. Jakieś propozycje co zmienić by było nada ciepło a trochę taniej? Dałbym może trochę mniej pianki ale czym wypełnić pustkę w ścianie między właśnie tą pianką a KG. Może daj w profile zwykłą dobrej jakości wełnę mineralną a na zewnątrz 20-25 cm grafitowego najlepiej w dużych płytach po 4 metry na kleju poliuretanowym. Ten post edytował berenger 27.10.2011, 21:44 |
Pomocna porada
0
30.10.2011, 21:33
Post
#8
Zmieniając PUR na wełnę ściana nie będzie już tak ciepła. Jaki współczynnik U ma dobra wełna? 0,35?
Pomocna porada
0
31.10.2011, 07:00
Post
#9
Zmieniając PUR na wełnę ściana nie będzie już tak ciepła. Jaki współczynnik U ma dobra wełna? 0,35? ma 0.36-0.38 ale kwestia ceny też gra rolę . Dlatego dołożenie styropianu na zewnątrz z eliminacja mostków termicznych być może zrekompensuje nieco słabszą izolacyjność wełny. Cena piany- 5 cm - 60 zł Wełna 8 cm - 10 zł z montażem 15 zł Różnica 45 zł zdecydowanie wystarczy na pokrycie grubszej izolacji ze styropianu grafitowego. Zdecydowanie taniej wyjdzie wełna i solidna ilość grafitowego. |
Pomocna porada
0
31.10.2011, 07:37
Post
#10
Zmieniając PUR na wełnę ściana nie będzie już tak ciepła. Jaki współczynnik U ma dobra wełna? 0,35? pomyłka o rząd wielkości najlepsza wełna ma od U = 0,033 (supermata) unimata ma U=0,039 PUR wg wiki ma: pianka poliuretanowa bez szczelnej osłony 0,035 pianka poliuretanowa w szczelnej osłonie 0,025 wg innego źródła 0,02-0,023 "Współczynnik przewodnictwa cieplnego pianki PUR wynosi 0,020-0,023 W/(m?K), zaś wełny mineralnej - 0,034-0,040 W/(m?K). Przykładowo warstwa grubości 5 cm pianki PUR odpowiada 9 cm wełny mineralnej (pianka o gęstości 35 kg/m?)." PUR będzie mieć zastosowanie tam gdzie nie ma miejsca żeby dać więcej wełny - bo jest jeszcze droższy niż wełna...i to sporo Ten post edytował adiqq 31.10.2011, 07:38 -------------------- |
Pomocna porada
0
9.11.2011, 01:05
Post
#11
Początkujący Grupa: Uczestnik Płeć: Mężczyzna Postów: 2 Dołączył: 22.11.2010 Skąd: K-ce, Lędziny |
A jak się ma wytrzymałość konstrukcji budynku na coraz to silniejsze wietrzyki
-------------------- Marzenia o parterze przeszły na poziom pierwszego piętra :|
Ech.. i znowu projektowanie od początku.. |
Pomocna porada
0
28.11.2011, 23:49
Post
#12
Pomocna porada
0
29.11.2011, 05:28
Post
#13
Pracowałem nad domem o szkielecie stalowym obitym drewnem. Przy używaniu lasera w celu wytyczenia lini nikt nie mógł chodzić bo laser drgał tak bardzo , że nie dało się nic zaznaczyć. Co prawda dom zesztywniał nieco przez OSB itp ale to nadal szkieletor i drgał.
Jeśli szkielet będzie dobrze wykonany to konstrukcja jest dosyć sztywna a w dodatku konstrukcja kosztowała dla domu 150 m2 chyba około 80 tyś zł. A może oryginalnego Ytonga i solidną ilość styropianu grafitowego a na ścianki działowe ciężkie bloczki Silka. |
Pomocna porada
0
29.11.2011, 11:01
Post
#14
Ostoja forum Grupa: Uczestnik Płeć: Mężczyzna Postów: 5 547 Dołączył: 18.02.2009 Skąd: FM vel sSiwy12 Pomógł: 453 razy |
W zasadzie wszystko co istotne napisał już Barbossa.
Ja tylko uzupełnię. 1. Nie można „wymienić” pianki na wełnę, bo ta pianka tworzy „monolit konstrukcyjny”, oraz spełnia bardzo istotną rolę termoizolacyjną i paroizolacyjną dla szkieletu, której nie zapewni wełna. 2. Teksty o ytongu i ciężkich ścianach działowych z silki, przy tej technologii, uważam za bredzenie niegodne niczyjej uwagi. 3. Przy ogrzewaniu podłogowym (tu, elektrycznym), wylewka 14 cm posiada aż nadto wystarczającą akumulację. Jak już ktoś się uprze, to akumulację ścian można zwiększyć, dokładając 2 płytę GK. 4. Przy „firmowym” wykonaniu dom ten, będzie miał współczynnik U oscylujący wokół wartości 0,1W/m2k. Będzie bardzo „cichy” i stabilny. Jakieś przenoszenie drgań, przy tej technologii, to też następne bredzenie, wynikające z braku znajomości fizyki i mechaniki. dopisałem: 5. Podzielam obawy Barbossy, co do strat ciepła przez szkielet do gruntu – tym bardziej, że nie znalazłem szczegółów rozwiązania tego problemu, jednak licząc współczynnik U, uwzględniłem ten aspekt – pisząc, że „oscyluje wokół” (wychodzi 0,08 - 0,09W/m2k). Ten post edytował bajbaga 29.11.2011, 12:09 |
Pomocna porada
0
29.11.2011, 19:40
Post
#15
1. Nie można „wymienić” pianki na wełnę, bo ta pianka tworzy „monolit konstrukcyjny”, oraz spełnia bardzo istotną rolę termoizolacyjną i paroizolacyjną dla szkieletu, której nie zapewni wełna. 2. Teksty o ytongu i ciężkich ścianach działowych z silki, przy tej technologii, uważam za bredzenie niegodne niczyjej uwagi. 4. Przy „firmowym” wykonaniu dom ten, będzie miał współczynnik U oscylujący wokół wartości 0,1W/m2k. Będzie bardzo „cichy” i stabilny. Jakieś przenoszenie drgań, przy tej technologii, to też następne bredzenie, wynikające z braku znajomości fizyki i mechaniki. Od paroizolacji chyba jest folia a nie pianka. Cena pianki dużo wyższa więc pojawiły się sugestie o wełnie nie kwestionujące właściwości termoizolacyjnych pianki. Co do Ytonga to facet zastanawia się nad bk400 a szkieletem więc to ty bredzisz człowieku o nakremowanych rączkach. W przeciwieństwie do Ciebie spędziłem w domu o metalowym szkielecie ( grubość dwuteowników ściennych 5 mm i stropowych 1 cm!) prawie 9 miesięcy wykańczając go i obudowując drewnem itp.Mowa o parterze i piętrze. Ponadto wielokrotnie mieszkałem w drewnianych domach szkieletowych i coś wiem na temat drgań i ich przenoszenia no chyba że ty, pod każdy legar dajesz amortyzatory. Ty może i znasz fizykę ale nakremowane rączki i płacz na widok cementu pod paznokciem powoduje, że nadajesz się do produkcji filmów instruktażowych w czystych białych spodniach i czapeczce bajbaga team. Firmowe wykonanie zapewni bajbaga za 30 zł za metr izolacji z materiałem z hasi i słomy. |
Pomocna porada
0
29.11.2011, 20:18
Post
#16
Ty jednak jesteś pierdolnięty, bez wątpienia
a co do folii, to folia raczej nie zapobiegnie wykropleniu się pary wodnej na stalowym profilu, na szkielecie drewnianym zjawisko takie nie występuje -------------------- albo c..., albo jesteś c..., nie ma innej możliwości
Pomocna porada
0
29.11.2011, 21:41
Post
#17
1. Tak się składa, że faktycznie, przy prawidłowo wykonanej podłodze na legarach, pod każdym z nich powinien być „amortyzator” i w prawidłowych tak jest.
2. Tyle, że w systemie SCS można śmiało wykonać podłogę „pływającą” (i taka jest w projekcie), bo belki stropowe są wykonane jako kratownica, a te „konstrukcyjnie” nie przenoszą drgań. |
Pomocna porada
0
29.11.2011, 21:50
Post
#18
1. Tak się składa, że faktycznie, przy prawidłowo wykonanej podłodze na legarach, pod każdym z nich powinien być „amortyzator” i w prawidłowych tak jest. 2. Tyle, że w systemie SCS można śmiało wykonać podłogę „pływającą” (i taka jest w projekcie), bo belki stropowe są wykonane jako kratownica, a te „konstrukcyjnie” nie przenoszą drgań. Czyli dom szkieletowy nie przenosi drgań. Racja. Ty jednak jesteś pierdolnięty, bez wątpienia a co do folii, to folia raczej nie zapobiegnie wykropleniu się pary wodnej na stalowym profilu, na szkielecie drewnianym zjawisko takie nie występuje A ty jesteś samym sobą. |
Pomocna porada
0
29.11.2011, 22:01
Post
#19
Tak, ten dom, w tej technologii, z wypełnieniem pianką, zachowuje się zupełnie inaczej, niż typowy szkieletor – co nawet najmniej kumaty technicznie, powinien zauważyć.
Pomocna porada
0
29.11.2011, 22:20
Post
#20
Pomocna porada
0
29.11.2011, 23:41
Post
#21
Elew, typowy elew - tak jak w definicji.
Pomocna porada
0
4.03.2012, 12:05
Post
#22
Początkujący Grupa: Uczestnik Postów: 2 Dołączył: 4.03.2012 |
Jestem tu nowy ale teamt szkieletu stalowego nie jest mi obcy. ciesze sie, ze wzrasta zainteresowanie o tej technologii. Ja osobiscie kilka lat temu bardzo sie tym zainteresowalem i.... i... Postanowilem sie zaglebic..... postawilem 30 lokali mieszkalnych w tej technologi jako budynki wielorodzinne 3 kondygnacje no i jednorodzinne. Jest to dosc skomplikowany temat ale udalo sie nam dopracowac temat i ostatni budynek o pow. podlogi 250 mkw "pochlonal" gaz za 14 miesiecy uzytkowania (4 osoby) C.O. + C.W. 2150 zl. Uwazam, ze jest to dosc dobry wynik,. Jesli beda jakies pytania to chetnie sie podziele wiedza. pozdrawiam. |
Pomocna porada
0
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: 22.05.2012, 14:05 |
