9.09.2010, 23:20
Post
#1
Początkujący Grupa: Członek Klanu wybieramydom.pl Postów: 42 Dołączył: 17.02.2010 |
W projekcie gotowym, który kupiłem miałem strop Teriva chcąc go zamienić na monoticzyny poprosił konstruktora o przeprojektowanie.
Konstruktor umieścił w suficie belkę między kuchnią a salonem, która musi przenosić obciążenia. Belka została zaprojektowana w rozmiarze 25 x 30 co przy 14 cm stropie powoduje, że będzie wystawała 16 cm z sufitu. Załączam zdjęcie, które pokazuje miejsce w którym będzie się znajdowała belka oraz sposób zbrojenia poszczególnych płyt. Wymiary poszczegolnych plyt: - nad garazem (po lewej): 7,69 x 6,20 - nad salonem (po prawej u gory): 4,69 x 6,89 - nad kuchnią (po prawej na dole): 4,69 x 3,09 Załączam również zdjęcie oryginalnego stropu Terriva, który był w projekcie. Czy da się dokonać takiej modyfikacji konstrukcji aby wyeliminować wystawanie z sufitów 16-tu centrymetrów belki? Zależy mi na tym ze względów estetycznych. Dodam tylko, że na piętrze w projekcie nie ma żadnych wew. ścian konstrukcyjnych ani słupów podpierających więźbę. |
Pomocna porada
0
10.09.2010, 08:28
Post
#2
Ostoja forum![]() Grupa: Uczestnik Postów: 1 049 Dołączył: 25.03.2010 Skąd: Podhale Pomógł: 27 razy |
Można obejść się bez tego podciągu, daj rzut więźby dla pewności.
Pomocna porada
0
10.09.2010, 09:24
Post
#3
Można obejść się bez tego podciągu, daj rzut więźby dla pewności. Tzn. całkowicie zrezygnować z tej belki? Konstruktor powiedział, że przy belce 25 x 30 należałoby zastosować zbrojenie 2 x fi 10 w u góry belki i 4 x fi 16 w dole belki. Powiedział również, że można by zrobić belkę 25 x 25 ale wtedy potrzebne są aż 7 x fi 16. Załączam rzut więźby. |
Pomocna porada
0
10.09.2010, 10:22
Post
#4
Płatew PŁ1 i PŁ2 schodzą się nad tym podciągiem i pewnie będzie stał słup, ale dlaczego konstruktor nie dał belki z drugiej strony, przecież jest tak samo.
Gdyby nie było żadnego obciążenia stropu w tym miejscu, to ta belka byłaby bezcelowa. |
Pomocna porada
0
10.09.2010, 10:33
Post
#5
Płatew PŁ1 i PŁ2 schodzą się nad tym podciągiem i pewnie będzie stał słup, ale dlaczego konstruktor nie dał belki z drugiej strony, przecież jest tak samo. Gdyby nie było żadnego obciążenia stropu w tym miejscu, to ta belka byłaby bezcelowa. PŁ1 to jest płatew nad salonem a PŁ2 to płatew nad kuchnią w stropie monolitycznym? Tzn. masz na myśli słup na piętrze? Bo wg. rzutu architektury żadnego słupa tam nie ma. Bo załączyć ten rzut? |
Pomocna porada
0
10.09.2010, 10:53
Post
#6
PŁ1 to jest płatew nad salonem a PŁ2 to płatew nad kuchnią w stropie monolitycznym? Tzn. masz na myśli słup na piętrze? Bo wg. rzutu architektury żadnego słupa tam nie ma. Bo załączyć ten rzut? Na architekturze może nie być, ale według rzutu więźby powinny być słupy pod płatwiami PŁ2 (nad kuchnią), są pokazane słupy na ścianie zewn. i na drugim końcu płatwi też powinny być - płatew musi się opierać na dwóch słupach. Zastanawia mnie dlaczego nie ma belki z drugiej strony salonu, skoro jest taki sam układ ( druga lukarna) i dlaczego na starym stropie(teriwa) nie ma belek, czyżby słupy miały stać na lichym żebrze. W zasadzie słupów pod PŁ2 nie musi być, tylko muszą być wzmocnione krokwie z głównego dachu, biegnące pod płatwiami i wtedy opiera się płatew na tych krokwiach(belkach), ale pozostaje jeszcze płatew PŁ1 - czyżby opierała się na PŁ2 ?, to po co podciąg? |
Pomocna porada
0
10.09.2010, 11:13
Post
#7
pęczek rzodkiewek![]() Grupa: Uczestnik Postów: 4 338 Dołączył: 25.03.2010 Skąd: Allenstein - niestety tylko duszą... Pomógł: 213 razy |
moim zdaniem nie ma tam słupów
więźba jest dobrze opisana, a nie ma tam nic co by na słupy wskazywało belka została zaprojektowana jako podparcie dla stropu, który to projektant wymyślił jako dwukierunkowo zbrojony, podzielony na dwie części właśnie w miejscu belki nie wiem po co to zrobił, zasada powinna być taka sama jak przy płycie ozn. P2, klasyczny strop jednokierunkowo zbrojony, wtedy wypadałoby zrobić belkę nad otworem, a konstruktor nie powiedział Ci dlaczego akurat tak? bo ja nie widzę tu takiej potrzeby, może zapytaj go - łaj... -------------------- albo c..., albo jesteś c..., nie ma innej możliwości
Pomocna porada
0
10.09.2010, 11:20
Post
#8
moim zdaniem nie ma tam słupów więźba jest dobrze opisana, a nie ma tam nic co by na słupy wskazywało belka została zaprojektowana jako podparcie dla stropu, który to projektant wymyślił jako dwukierunkowo zbrojony, podzielony na dwie części właśnie w miejscu belki nie wiem po co to zrobił, zasada powinna być taka sama jak przy płycie ozn. P2, klasyczny strop jednokierunkowo zbrojony, wtedy wypadałoby zrobić belkę nad otworem, Nad otworem czyli nad wejściem do salonu? Czy nad wejściem do kuchni? a konstruktor nie powiedział Ci dlaczego akurat tak? bo ja nie widzę tu takiej potrzeby, może zapytaj go - łaj... Czyli mam spytać czy można zastąpić te 2 płyty nad salonem i kuchnią jedną płytą, która byłaby zbrojona jednokierunkowo tak jak nad wiatrołapem i nad gabinetem (dwie płyty w środkowej części domu)? |
Pomocna porada
0
10.09.2010, 11:24
Post
#9
Pomocna porada
0
10.09.2010, 11:41
Post
#10
może nie tak samo zborojona (bo nie wiemy jakie tam jest zbrojenie
a otwór masz tam jeden, na godzinie 10 (a może pół do 11 -------------------- albo c..., albo jesteś c..., nie ma innej możliwości
Pomocna porada
0
15.09.2010, 16:08
Post
#11
może nie tak samo zborojona (bo nie wiemy jakie tam jest zbrojenie a otwór masz tam jeden, na godzinie 10 (a może pół do 11 Pani konstruktorka powiedziała, że na początku próbowała zaprojektować zbrojenie jednokierunkowe ale musiałoby być w takim stropie bardzo dużo stali a i tak ugięcie betonu mogłoby sięgać nawet do 2,5 cm (nie wiem dokładnie co to znaczy :]). No więc aby temu zapobiec zostały zaproponowane dwie płyty zbrojone dwukierunkowo oddzielone belką. Aby uniknąć wystawania belki od spodu to można by ją zrobić tak aby wystawała u góry ale wtedy nie będzie można zrobię pełnej wylewki i położyć styropianu :]. Co o tym myślicie? |
Pomocna porada
0
15.09.2010, 18:31
Post
#12
Możesz wyjechać z belką ponad strop, do wysokości pod np. panele.
Jak na belce nie dasz styro i wylewki to nic wielkiego się nie stanie - raptem 25cm szerokości. |
Pomocna porada
0
15.09.2010, 18:51
Post
#13
2,5 centa ugięcia to nic wielkiego, jeżeli oczywiście nie przekracza dopuszczalnego
a 4,5m rozpiętości to żadna rozpiętość przy tym co zaprojektowała napisała, że co 15 centów, o ile tak można interpretować zapis na w/w rys stropu, to i tak już dość gęsto, nie wiem ile tam by jeszcze chciała dołożyć projektantem nie jestem, ale to mnie boli (nie że nie jestem projektantem, a zaproponowane rozwiązanie ostatecznie niech "położy" belkę na tyle, aby zmieścić się pod posadzkę -------------------- albo c..., albo jesteś c..., nie ma innej możliwości
Pomocna porada
0
15.09.2010, 19:12
Post
#14
2,5 centa ugięcia to nic wielkiego, jeżeli oczywiście nie przekracza dopuszczalnego a 4,5m rozpiętości to żadna rozpiętość przy tym co zaprojektowała napisała, że co 15 centów, o ile tak można interpretować zapis na w/w rys stropu, to i tak już dość gęsto, nie wiem ile tam by jeszcze chciała dołożyć projektantem nie jestem, ale to mnie boli (nie że nie jestem projektantem, a zaproponowane rozwiązanie ostatecznie niech "położy" belkę na tyle, aby zmieścić się pod posadzkę Hmm. A jakie jest dopuszczalne ugięcie i co faktycznie z tego wynika, że beton się ugnie 2,5 cm? Sufit będzie lekko wypukły ?? |
Pomocna porada
0
15.09.2010, 19:22
Post
#15
Pani konstruktorka powiedziała, że na początku próbowała zaprojektować zbrojenie jednokierunkowe ale musiałoby być w takim stropie bardzo dużo stali a i tak ugięcie betonu mogłoby sięgać nawet do 2,5 cm . Nie wierzę że ugięcie byłoby 2,5cm przy rozpiętości 4.5m, chyba że zbrojone gładką szóstką. |
Pomocna porada
0
15.09.2010, 19:40
Post
#16
Nie wierzę że ugięcie byłoby 2,5cm przy rozpiętości 4.5m, chyba że zbrojone gładką szóstką. dokładnie -------------------- albo c..., albo jesteś c..., nie ma innej możliwości
Pomocna porada
0
15.09.2010, 23:26
Post
#17
Ostoja forum![]() Grupa: Uczestnik Płeć: Mężczyzna Postów: 4 794 Dołączył: 26.10.2009 Skąd: Na wznak Pomógł: 178 razy |
W projekcie gotowym, który kupiłem miałem strop Teriva chcąc go zamienić na monoticzyny poprosił konstruktora o przeprojektowanie. Konstruktor umieścił w suficie belkę między kuchnią a salonem, która musi przenosić obciążenia. Belka została zaprojektowana w rozmiarze 25 x 30 co przy 14 cm stropie powoduje, że będzie wystawała 16 cm z sufitu. Załączam zdjęcie, które pokazuje miejsce w którym będzie się znajdowała belka oraz sposób zbrojenia poszczególnych płyt. Wymiary poszczegolnych plyt: - nad garazem (po lewej): 7,69 x 6,20 - nad salonem (po prawej u gory): 4,69 x 6,89 - nad kuchnią (po prawej na dole): 4,69 x 3,09 Załączam również zdjęcie oryginalnego stropu Terriva, który był w projekcie. Czy da się dokonać takiej modyfikacji konstrukcji aby wyeliminować wystawanie z sufitów 16-tu centrymetrów belki? Zależy mi na tym ze względów estetycznych. Dodam tylko, że na piętrze w projekcie nie ma żadnych wew. ścian konstrukcyjnych ani słupów podpierających więźbę. Z tego co ja tu widzę to sprawdź czy aby pani "konstruktor" nie jest blondynką. Lub od razu zmień konstruktora. -------------------- Talem habebis fructum, qualis fuerit labor !
Pomocna porada
0
16.09.2010, 08:50
Post
#18
to by było zbyt proste
lepiej, żeby czegoś ją nauczył -------------------- albo c..., albo jesteś c..., nie ma innej możliwości
Pomocna porada
0
17.09.2010, 08:49
Post
#19
Profesjonalista![]() Grupa: Redakcja Budujemy Dom Postów: 586 Dołączył: 19.06.2009 Pomógł: 78 razy |
Podciągi wykonuje się w celu przeniesienia liniowych lub punktowych obciążeń pochodzących od konstrukcji budynku na wyższej kondygnacji. Z opisu wynika, że obciążenia takie nie występują a "konstruktor" uparł się na zbrojenie dwukierunkowe dzieląc strop podciągiem na dwie częsci zbliżóne do kwadratu. Nie ma to żadnego racjonalnego uzasadnienia - przy takich rozpiętościach strop może być zbrojony jednokierunkowo przy racjonalnym zużyciu stali i grubości betonu. -------------------- Cezary Jankowski
Miesięcznik Budujemy Dom Inżynier budownictwa lądowego. Inspektor nadzoru inwestorskiego z wieloletnim stażem. Doradca działów obsługi klienta sieci supermarketów budowlanych. Zdeklarowany sceptyk nowatorskich technik budowlanych. |
Pomocna porada
0
17.09.2010, 09:27
Post
#20
cieszę się, że się zgadzamy...
Pomocna porada
0
8.10.2010, 07:38
Post
#21
Zgłosiłem się z przeliczeniem do innego konstruktora i gość potwierdził, że bez tej belki ugięcie betonu wykracza poza dopuszczalne normy. Więc tak jak sugerujecie, spróbuję się z belką zmieścić w posadzce. Dziękuję za rady.
Pomocna porada
0
8.10.2010, 07:59
Post
#22
cóż
porażka totalna... -------------------- albo c..., albo jesteś c..., nie ma innej możliwości
Pomocna porada
0
8.10.2010, 08:05
Post
#23
Pomocna porada
0
8.10.2010, 08:46
Post
#24
wiesz, kiedy rozpiętość 4,69m jest podstawą do takiego rozwiązania to to jest porażka
nie wiem co liczą, ale się mylą jest to oczywście moje zdanie i nie jestem projektantem zawodu wyuczonego: fachowiec też nie mam, ale "mnie to boli" -------------------- albo c..., albo jesteś c..., nie ma innej możliwości
Pomocna porada
0
8.10.2010, 09:15
Post
#25
wiesz, kiedy rozpiętość 4,69m jest podstawą do takiego rozwiązania to to jest porażka nie wiem co liczą, ale się mylą jest to oczywście moje zdanie i nie jestem projektantem zawodu wyuczonego: fachowiec też nie mam, ale "mnie to boli" Ale wydaje mi się, że to nie szerokość powoduje ugięcie tylko długość tego stropu. Bo w przypadku, gdy nie ma belki to wtedy jego długość to niecałe 10m!! |
Pomocna porada
0
8.10.2010, 09:20
Post
#26
przy stropie jednokierunkowym, zakłada się, że strop opiera sięna dwóch ścianach, u Ciebie w rozstawie tych 4,69m
i tak on pracuje, długi bok nie ma znaczenia chyba mnie zmusisz do zajrzenia w mądre księgi a projektanci uparli sięna dwukierunkowy, stąd ta bela -------------------- albo c..., albo jesteś c..., nie ma innej możliwości
Pomocna porada
0
8.10.2010, 09:24
Post
#27
przy stropie jednokierunkowym, zakłada się, że strop opiera sięna dwóch ścianach, u Ciebie w rozstawie tych 4,69m i tak on pracuje, długi bok nie ma znaczenia chyba mnie zmusisz do zajrzenia w mądre księgi a projektanci uparli sięna dwukierunkowy, stąd ta bela Tzn. konstruktorzy wcześniej liczyli ugięcie na stropie zbrojonym jednokierunkowo (bez belki) i w takim układzie wychodziło im zbyt duże ugięcie. |
Pomocna porada
0
8.10.2010, 09:31
Post
#28
stąd wcześniejsze rady, aby ich zmienić
Pomocna porada
0
8.10.2010, 09:38
Post
#29
Pomocna porada
0
8.10.2010, 11:23
Post
#30
Albo nauczyć się liczyć samemu Musisz zanieść czysty projekt bez tych bohomazów ,żeby następny projektant nie sugerował się wcześniejszymi obliczeniami kobieto-projektanta czy innego ktanta . Niech zacznie myśleć samodzielnie wtedy zaprojektuje poprawnie strop . Płyta stropowa Beton b-20 Stal A-III 34Gs Grubość płyty h = 18cm -------------------- Talem habebis fructum, qualis fuerit labor !
Pomocna porada
0
8.10.2010, 12:07
Post
#31
Ostoja forum![]() Grupa: Uczestnik Płeć: Mężczyzna Postów: 1 192 Dołączył: 8.04.2010 Skąd: P.T. Pomógł: 34 razy |
4,6m rozpiętości, to praktycznie " żadna" rozpiętość.
W twoim wypadku wystarczyłoby oprzeć/powiązać pręty nośne po powiedzmy 8cm z każdej strony na ścianach nośnych i nie oddalonych od siebie bardziej niż 33cm. Strop grubości w tym wypadku mógłby nawet mieć tylko ok 10cm (nawet skłonny bym był przeliczyć dla 8cm). To jest minimum Nie wiem jakie będziesz miał obciążenia na tym stropie - może jakiś zbiornik 1000l C.W.U ? Ale dobrze ci tu radzą - zmień konstruktorów. A jak nie chcą/nie potrafią ci tego wyliczyć to zastosuj stropy z "wkładką" Jeżeli masz dostępne stropy DZ-3, Akermanna, Teriva, JS.. i stosuje się tam belki stropowe o rozpiętości do 7,2m czy nawet w wypadku JS do 9m... to gdzie te twoje 4,6m ? ![]() Tu masz pokazane rozpiętości przy teriva. Generalnie przyjmuje się, że granica 5-6m w zależności od rodzaju stropu jest granicą nie wiem jak to powiedziec pewną. Powyżej tych rozpiętości właściwie trzeba się odrobinkę wysilić. Mam nieodparte wrażenie, że gdybyś chciał mieć balkon to tez by ci kazali go podeprzeć.. Możesz sie też samemu pobawic i przeliczyć - programik demo do pobrania Ten post edytował Draagon 8.10.2010, 12:19 -------------------- |
Pomocna porada
0
8.10.2010, 13:55
Post
#32
Zmień konstruktorów no tak tylko, że jednemu zapłaciłem już 200 zł drugiemu 100 zł i teraz pytanie co dalej? Jak na początku dzwoniłem do trzeciego to chciał 300 zł, ale może przynajmniej zrobiłby to dobrze :]. Ehhh no nic rzucę okiem na programik i spróbuję poprzeliczać :].
Pomocna porada
0
8.10.2010, 16:06
Post
#33
Zmień konstruktorów no tak tylko, że jednemu zapłaciłem już 200 zł drugiemu 100 zł i teraz pytanie co dalej? Jak na początku dzwoniłem do trzeciego to chciał 300 zł, ale może przynajmniej zrobiłby to dobrze :]. Ehhh no nic rzucę okiem na programik i spróbuję poprzeliczać :]. To ty jeszcze im zapłaciłeś za takie obliczenia ,mieli tupet żeby wziąć forsę . -------------------- Talem habebis fructum, qualis fuerit labor !
Pomocna porada
0
9.10.2010, 01:40
Post
#34
No to lekka przesada..
z grubsza ci powiem powiąż zbrojenie fi 12 z wiencami to na tych 4,6m daj je co 20cm a na rozpietosci 10m daj fi 6 stal i materiał podał ci animus. Chryste jak ja bym kasował przy JSach za każdy pokój po 200 zł... bym miał audi w garażu W ogóle nie umiem się cenić Swoja drogą jak masz tak szastać pieniedzmi, to chociaż ich doinformuj, ze maja tak zrobić jak TY chcesz. bez żadnych belek wspornikowych itp dupereli.. i ja bym kazał zrobić to tym którym już zapłaciłeś. Jak nie wierzysz ze to możliwe to wejdz do pierwszego nowo wybudowanego kościoła z brzegu, spójrz w sufit i powiedz no Nam czy widzisz tam belki podciągowe co 5m. Ten post edytował Draagon 9.10.2010, 01:42 -------------------- |
Pomocna porada
0
9.10.2010, 08:11
Post
#35
No to lekka przesada.. z grubsza ci powiem powiąż zbrojenie fi 12 z wiencami to na tych 4,6m daj je co 20cm a na rozpietosci 10m daj fi 6 stal i materiał podał ci animus. Chryste jak ja bym kasował przy JSach za każdy pokój po 200 zł... bym miał audi w garażu W ogóle nie umiem się cenić Swoja drogą jak masz tak szastać pieniedzmi, to chociaż ich doinformuj, ze maja tak zrobić jak TY chcesz. bez żadnych belek wspornikowych itp dupereli.. i ja bym kazał zrobić to tym którym już zapłaciłeś. Jak nie wierzysz ze to możliwe to wejdz do pierwszego nowo wybudowanego kościoła z brzegu, spójrz w sufit i powiedz no Nam czy widzisz tam belki podciągowe co 5m. Dzięki za rady !! Jeżeli chodzi o szastanie pieniędzmi to nie do końca tak jak mówisz. To czego potrzebowałem to przeliczenie całego stropu na monolityczny i podpisanie się pod tym osoby z uprawnieniami, która weźmie za to odpowiedzialności - przygotowany komplet dokumentacji dołączam do dziennika budowy i opisuję zmianę. No więc zadzwoniłem do paru różnych konstruktorów i wybrałem najtańszego - 200 zł. W ogóle nie miałem pojęcia o szczegółach technicznych (belki i inne) a jak odbierałem gotowy projekt to usłyszałem, że nie ma sposobu na pozbycie się tej belki bo ... ugięcie betonu. Co jako laik mogłem powiedzieć? "Aha czyli tak po prostu musi być". Ale rzeczywiście spróbuję się zwrócić do konstruktora, który przygotował obliczenia. Moglibyście tylko rzucić fachowym okiem na aktualny opis konstrukcji o powiedzieć co trzeba zmienić w stosunku do sposobu w jaki sugerujecie to zrealizować? Opis umieszczam tutaj: http://home.agh.edu.pl/~mpsiuk/private/Opr...Konstrukcji.zip Z góry dzięki. |
Pomocna porada
0
25.10.2010, 08:46
Post
#36
i jak tam na linii frontu?
Pomocna porada
0
27.10.2010, 11:38
Post
#37
i jak tam na linii frontu? Do przodu Dzięki za rady!! |
Pomocna porada
0
27.10.2010, 11:47
Post
#38
czyli nie do końca do przodu, a raczej wcale
dzięki zamianie z terivy na monolit - zyskałeś parę centów oczywiście to Twój wybór, jeżeli to Cię satysfakcjonuje to nic nam do tego grunt, że wiesz, że można było inaczej pzdr -------------------- albo c..., albo jesteś c..., nie ma innej możliwości
Pomocna porada
0
27.10.2010, 12:52
Post
#39
czyli nie do końca do przodu, a raczej wcale dzięki zamianie z terivy na monolit - zyskałeś parę centów oczywiście to Twój wybór, jeżeli to Cię satysfakcjonuje to nic nam do tego grunt, że wiesz, że można było inaczej pzdr Jak najbardziej do przodu. Zyskałem 10 cm i moim zdaniem lepszy strop (teriva ma swoje wady). |
Pomocna porada
0
29.03.2011, 09:39
Post
#40
Witam po zimie.
Niestety przed zimą udało się zrobić tylko fundamenty i kwestia stropu pozostała otwarta. Ostatecznie zrezygnowaliśmy z wentylacji mechanicznej i jednak doszliśmy do wniosku, że nie chcemy mieć tej belki pomiędzy kuchnią i salonem. Zamiast biegać po konstruktorach znalazłem dobrego kierbuda, który sam dokonał odpowiednich przeliczeń i zaproponował rozwiązanie. Chciałbym je z wami skonsultować. Przede wszystkim wrzucę ostateczne rzuty parteru i piętra: Chodzi mi o dwie kwestie: 1. Strop nad salonem i kuchnią 2. Strop nad garażem Ad 1. Kierbud, podobnie jak wy, proponuje zwiększenie grubości płyty z 14 cm do 18 cm i zastosowanie prętów fi 12 co 12 cm w zbrojeniu jednokierunkowym. Oczywiście ze względu na skrócenie ścian nośnych podciąg pomiędzy salonem i kuchnią musi być zwiększony a w górnym lewym rogu kuchni będzie słup żelbetowy 25 x 25 cm. Ad 2. Kierbud twierdzi, że strop 14 cm zbrojony dwukierunkowo na takich duży rozpiętościach (ponad 6m x ponad 7m) może mieć spore ugięcie mimo tego, że w opracowani konstruktorki ugięcie było w normie. Kierbud radzi, żeby zastosować płytę grubości 20 cm i zbrojenie jednokierunkowe fi 12 co 12 cm. Czy sądzicie, że te dwa rozwiązania są dobrym pomysłem? W szczególności czy płyta 20 cm nie jest tutaj trochę przesadzona? |
Pomocna porada
0
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: 22.05.2012, 13:51 |
