Strop drewniany
Witam serdecznie
przymierzam się do remontu stropu drewnianego, ponieważ nie jest ocieplony no i starsznie skrzypi gdy ktoś chodzi w pomieszczeniach uzytkowych na piętrze.
Obecnie nie wiem jak jest zrobiony strop ponieważ dom kupilem parę lat temu i nie mam dokumentacji.
Strop na legarach o wymiarach 6x16cm układane co 69 cm
Czytając tematy w internecie myśle o czymś takim:
Link do obrazku stropu
Prosze o porade jakiej grubości położyc płyty OSB, czy strop uniesie taki ciężar? Czy wszystko dobrze zaplanowałem?
Płyta OSB 25mm na wierzch i sufit z K-G na samodzielnej konstrukcji a nie przytwierdzony do belek.
Czym on jest wykończony, jak osadzone są belki i w jakim stanie w tej chwili że tak skrzypi?
Bo jak skrzypi to pracuje, a nie powinien przy chodzeniu.
A na belki nie lepiej dac 25mm, potem wełna cienka sprasowana , na góre 15mm lub mniej i panele? Dokładnie nie wiem jak jest zrobiony strop, poniewaz jeszcze nie ruszałem ale wydaje mi sie ze są deski, a miedzy belkami nie ma wełny. Dom z 2000r . Jedyna metoda by to sprawdzic to metoda odkrywkowa. Ale jeszcze czas do remontu wiec nie ruszam. No i zapomniałem dodac ze plyty GK na własnym stelazu.
zamieszczam obraz z internetu, powtórze ze moje pytanie brzmi jakiej grubosci dac płyty i czy ciezar wytrzyma? nie zacznie sie uginać? Na górze 2 małe pokoje+ garderoba +łazienka (poddasze użytkowe)
Edytowano przez adamosky (zobacz historię edycji)
  • 3 miesiące temu...
Pracuje w norwegii tu dosyć dużo się takich stropów robi, belki stropowe o grubości 6x16 brzmi dobrze tu układamy 15x5 w odstępach między belkami co 55cm w środek wełna 15cm na to idzie płyta osb łączona i klejone razem (płyty łączone podobnym systemem jak panele podłogowe) i wkręty w odstępach około 15- 20 cm lub od razu na belki tnie się paski tektury o szerokości belki mocuje zszywkami na całej długości i na to się przykręca deski podłogowe,
  • 10 miesiące temu...
Witam również czeka mnie coś podobnego tylko z tą różnicą , że ja wymieniłem stary strop został cały zerwany .
Położyłem nowe legary czy belki stropowe nie wiem , która nazwa jest poprawna , planuję je rozłożyć co 50 cm , między belki wełna
15 cm wełna na belki przybić filc by wygłuszał , i na wierzch płyta osb3 lub mfp 22mm, a od spodu czyli sufitu to również
płyta osb3 lub mfp gr. 10 lub 8 mm i do tego płyta regips . pytanie czy to dobra metoda
Metoda, którą opisujesz, wygląda na jak najbardziej słuszną. Pod legary dobrze byłoby jeszcze położyć folię paroprzepuszczalną, która będzie w przyszłości chroniła legary i wełnę.
Odległość między legarami także w porządku, przy takiej grubości płyty (22 mm) producenci zalecają odległość ok 60 cm.
Tutaj jest ładnie w punktach opisane, jak wykonać taką podłogę: http://www.designerer.com/artykul/29/mfp-p...a-legarach.html
Powodzenia!
