24.11.2010, 20:22
Post
#1
Początkujący Grupa: Uczestnik Postów: 3 Dołączył: 24.11.2010 |
Witam!
W tym roku zacząłem budowę domu, pow. 140 m2, niepodpiwniczony, poddasze użytkowe. Na dzień dzisiejszy mam tzw. stan zero do podbetonów włącznie. Działka jest pochylona a różnica wynosi ok 1,5m. Teren jest gliniasty. Budowa jest właśnie w miejscu gdzie teren jest niżej. Wymurowane z bloczków ściany wystają ok 0,7 m nad ziemię. Chciałbym je obsypać i mam pytanie czy użyć do tego piasku takiego jak na zasypanie fundamentów czy może lepiej czarnej ziemi. Drugie pytanie dotyczy zabezpieczenia fundamentów na zimę. Na bloczkach położony jest już styropian. Z góry bloczki i styropian przesmarowane są dysperbitem, a docelowo na to położona będzie papa termozgrzewalna. Czy mogę i czy warto przykryć całość na zimę folią budowlaną w celu zabezpieczenia przed śniegiem, deszczem, mrozem itp.? |
Pomocna porada
0
24.11.2010, 22:39
Post
#2
Ostoja forum![]() Grupa: Uczestnik Płeć: Mężczyzna Postów: 4 794 Dołączył: 26.10.2009 Skąd: Na wznak Pomógł: 178 razy |
Witam! W tym roku zacząłem budowę domu, pow. 140 m2, niepodpiwniczony, poddasze użytkowe. Na dzień dzisiejszy mam tzw. stan zero do podbetonów włącznie. Działka jest pochylona a różnica wynosi ok 1,5m. Teren jest gliniasty. Budowa jest właśnie w miejscu gdzie teren jest niżej. Wymurowane z bloczków ściany wystają ok 0,7 m nad ziemię. Chciałbym je obsypać i mam pytanie czy użyć do tego piasku takiego jak na zasypanie fundamentów czy może lepiej czarnej ziemi. Drugie pytanie dotyczy zabezpieczenia fundamentów na zimę. Na bloczkach położony jest już styropian. Z góry bloczki i styropian przesmarowane są dysperbitem, a docelowo na to położona będzie papa termozgrzewalna. Czy mogę i czy warto przykryć całość na zimę folią budowlaną w celu zabezpieczenia przed śniegiem, deszczem, mrozem itp.? Na zimę trzeba zasypać ławy fundamentowe muszą być zasypane przynajmniej na 1 metr .Na styropian folia kubełkowa . Czy będzie drenaż na zewnątrz budynku? -------------------- Talem habebis fructum, qualis fuerit labor !
Pomocna porada
1
25.11.2010, 06:36
Post
#3
Na zimę trzeba zasypać ławy fundamentowe muszą być zasypane przynajmniej na 1 metr .Na styropian folia kubełkowa . Czy będzie drenaż na zewnątrz budynku? drenaż bedzie wykonany ale dopiero w późniejszym terminie. A czym lepiej obsypać te fundamenty- piaskiem czy ziemią skoro głebiej jest glina? |
Pomocna porada
0
25.11.2010, 09:33
Post
#4
Konto zablokowane Grupa: Uczestnik Postów: 4 531 Dołączył: 22.04.2006 Skąd: Warszawa Pomógł: 312 razy |
Na zimę trzeba zasypać ławy fundamentowe muszą być zasypane przynajmniej na 1 metr .Na styropian folia kubełkowa . Czy będzie drenaż na zewnątrz budynku? Nic się nie nauczył! Jak dom podpiwniczony to styropian na folię a jak nie ma piwnicy TO PO CO STYROPIAN MIĘDZY "NIEGRZANYM" A "NIEGRZANYM"??? Tu jest instrukcja z rolki folii! http://www.isola.no/content/download/791/6...man+mars-07.pdf |
Pomocna porada
0
25.11.2010, 11:30
Post
#5
drenaż bedzie wykonany ale dopiero w późniejszym terminie. A czym lepiej obsypać te fundamenty- piaskiem czy ziemią skoro głebiej jest glina? Więc od zewnątrz około 0,5 m w pionie przy ścianie piasek w koło drenażu żwir, resztę uzupełnić można ziemią . Drenaż najlepiej zrobić od razu ,w trakcie odkopywania można uszkodzić izolację . Nic się nie nauczył! Jak dom podpiwniczony to styropian na folię a jak nie ma piwnicy TO PO CO STYROPIAN MIĘDZY "NIEGRZANYM" A "NIEGRZANYM"??? Tu jest instrukcja z rolki folii! Array="" target="_blank" rel="nofollow">http://www.isola.no/content/download/791/6...man+mars-07.pdf Właśnie nic Pan się nie nauczył i zaciął się jak przy goleniu . -------------------- Talem habebis fructum, qualis fuerit labor !
Pomocna porada
1
25.11.2010, 11:42
Post
#6
Więc od zewnątrz około 0,5 m w pionie przy ścianie piasek w koło drenażu żwir, resztę uzupełnić można ziemią . Drenaż najlepiej zrobić od razu ,w trakcie odkopywania można uszkodzić izolację . Właśnie nic Pan się nie nauczył i zaciął się jak przy goleniu . Bardzo merytoryczne uzasadnienie! Tak jak nie zaczyna się zdania od " więc" tak i fundament w Pana wykonaniu będzie OGRZEWANY I MOKRY! |
Pomocna porada
0
25.11.2010, 12:16
Post
#7
Bardzo merytoryczne uzasadnienie! Tak jak nie zaczyna się zdania od " więc" tak i fundament w Pana wykonaniu będzie OGRZEWANY I MOKRY! Nie przekona mnie Pan . Procesem niszczącym są ciągłe zmiany klimatyczne . Różnice temperatur, opady, wiatr wywołują negatywne skutki na powierzchni muru. Materiał budowlany, jakim jest beton i porowaty kamień w wyniku tych procesów ulegają ciągłym ruchom termicznym, w wyniku czego kurczą się i rozszerzają. Ciągłość tych procesów doprowadziła do powstania rys, mikropęknięć oraz osłabiła spoistość struktury betonu i kamienia. Ale głównym czynnikiem niszczącym jest przede wszystkim woda. Przenika ona do murów z gruntu na skutek braku lub uszkodzenia izolacji . Również woda opadowa jest podciągana kapilarnie z podłoża. Porowatość betonu, spoin, powoduje absorbowanie wody w głąb struktury muru. Ciągłe działanie wody powoduje rozpuszczanie, pęcznienie i wymywanie składników mineralnych z betonu, kamienia jak i zaprawy. Jedną z głównych przyczyn niszczących strukturę murów jest cykliczne zamarzanie i topnienie w nim wody na skutek braku izolacji cieplnej . Lód powoduje znaczny wzrost ciśnienia na otaczający go materiał i przyczynia się skutecznie do jego erozji. -------------------- Talem habebis fructum, qualis fuerit labor !
Pomocna porada
0
25.11.2010, 12:30
Post
#8
Nie przekona mnie Pan . Procesem niszczącym są ciągłe zmiany klimatyczne . Różnice temperatur, opady, wiatr wywołują negatywne skutki na powierzchni muru. Materiał budowlany, jakim jest beton i porowaty kamień w wyniku tych procesów ulegają ciągłym ruchom termicznym, w wyniku czego kurczą się i rozszerzają. Ciągłość tych procesów doprowadziła do powstania rys, mikropęknięć oraz osłabiła spoistość struktury betonu i kamienia. Ale głównym czynnikiem niszczącym jest przede wszystkim woda. Przenika ona do murów z gruntu na skutek braku lub uszkodzenia izolacji . Również woda opadowa jest podciągana kapilarnie z podłoża. Porowatość betonu, spoin, powoduje absorbowanie wody w głąb struktury muru. Ciągłe działanie wody powoduje rozpuszczanie, pęcznienie i wymywanie składników mineralnych z betonu, kamienia jak i zaprawy. Jedną z głównych przyczyn niszczących strukturę murów jest cykliczne zamarzanie i topnienie w nim wody na skutek braku izolacji cieplnej . Lód powoduje znaczny wzrost ciśnienia na otaczający go materiał i przyczynia się skutecznie do jego erozji. Po tym co Pan wypisuje WIEM. Jest Pan odporny na fizykę. Po co Pan chce ogrzewać fundament! Po co Pan chce grzać ziemię pod domem? Którędy odprowadzi Pan kondensat ze ściany? ( chyba, że da Pan paroizolację - jak w dachu) Co Panu przeszkadza stosować się do instrukcji która jest dołączona do rolki folii? Czy wie Pan, że budowanie dziś domu zużywającego więcej jak 30kWh/m2 to skrajna nieodpowiedzialność? |
Pomocna porada
0
25.11.2010, 23:51
Post
#9
Po tym co Pan wypisuje WIEM. Jest Pan odporny na fizykę. Po co Pan chce ogrzewać fundament! Po co Pan chce grzać ziemię pod domem? Którędy odprowadzi Pan kondensat ze ściany? ( chyba, że da Pan paroizolację - jak w dachu) Co Panu przeszkadza stosować się do instrukcji która jest dołączona do rolki folii? Czy wie Pan, że budowanie dziś domu zużywającego więcej jak 30kWh/m2 to skrajna nieodpowiedzialność? Z fizycznego punktu widzenia Pan jest jeszcze dziewicą. -------------------- Talem habebis fructum, qualis fuerit labor !
Pomocna porada
0
26.11.2010, 08:57
Post
#10
Rozumiem, że Pan to fizycznie sprawdził. Zna się Pan na tym jak na fundamentach. Proszę się zapoznać z instrukcją folii kubełkowej i dziewicy.
Pomocna porada
0
26.11.2010, 09:53
Post
#11
Bywa Grupa: Uczestnik Postów: 70 Dołączył: 5.11.2007 Pomógł: 4 razy |
Ludzie, to się staje nudne. Gdzie się nie zajrzy, do jakiegoś wątku, tam kłótnia między teoriami pana Brzęczkowskiego a resztą forumowiczów. I w każdym to samo. Załóżcie sobie wątek: "T.Brzęczkowski kontra reszta świata" i tam udowadniajcie kto ma rację.
Ludzie chcieli by się czegoś dowiedzieć z tego forum, a tam w każdym wątku, w koło Macieju: - fundament się ociepla!!!!!! - a właśnie że nie!!!!!! - a właśnie że tak!!!!!!! Paranoja! |
Pomocna porada
0
26.11.2010, 10:31
Post
#12
FUNDAMENT SIĘ OCIEPLA! Nie przeczę ! Napisałem tylko jak to zrobić. To co wypisuje animus to faktycznie paranoja .
Izolacja fundamentu jest po to by go nie ogrzewać bo to kosztuje ! A co nam daje w nieogrzewaniu fundamentu przyklejenie styropianu ZA FUNDAMENTEM! Czy to tak trudno zrozumieć? Fakt, że powtarzanie tego staje się nudne, ale TACY "fachowcy" jak animus się jeszcze zdarzają. |
Pomocna porada
0
26.11.2010, 10:46
Post
#13
pęczek rzodkiewek![]() Grupa: Uczestnik Postów: 4 338 Dołączył: 25.03.2010 Skąd: Allenstein - niestety tylko duszą... Pomógł: 213 razy |
Ludzie, to się staje nudne. Gdzie się nie zajrzy, do jakiegoś wątku, tam kłótnia między teoriami pana Brzęczkowskiego a resztą forumowiczów. I w każdym to samo. Załóżcie sobie wątek: "T.Brzęczkowski kontra reszta świata" i tam udowadniajcie kto ma rację. Ludzie chcieli by się czegoś dowiedzieć z tego forum, a tam w każdym wątku, w koło Macieju: - fundament się ociepla!!!!!! - a właśnie że nie!!!!!! - a właśnie że tak!!!!!!! Paranoja! czego się dowiedzieć? po raz n-ty? i nie bardzo wiem, czemu miałby służyć taki wątek? możesz rozwinąć swoją myśl? no i co co byś chciała innego poczytać? a pan tb wyzywa ludzi w sposób niewybredny, kwestionuje ich kompetencje, swoimi się nie chwaląc ciekawe czy jest uprawniony do dokonywania samodzielnych ocen w budownictwie? bo te łysenkowate teorie, są trochę takie z , hmm no właśnie z czego? pozycja, że można radzić i nie ponosić z tego powodu konsekwencji jest bardzo wygodna, można głosić większe lub mniejsze bzdury, namawiać do popełnienia błędu lub wyboru opcji niekoniecznie korzystniejszej zamiast skupić się na tym, co zapewne wie i umie, choć dowodów na to nie ma, ładuje się wszędzie z tymi swoimi pierdołami, być może zadając (konkretne) pytania (tak on sam twierdzi) ale zupełnie nie znając odpowiedzi na takowe przez 21 lat -------------------- albo c..., albo jesteś c..., nie ma innej możliwości
Pomocna porada
0
26.11.2010, 10:49
Post
#14
Ja niczego nie chcę się dowiedzieć, bo wszystko wiem, ale autor wątku pewnie tak. Po coś ten wątek zakładał. A ja w jego poście nie znalazłam pytania, na które tak bardzo wnikliwie wszyscy tu chcą odpowiedzieć.
A czemu służyć miałby ten oddzielny wątek? Nie zaśmiecaniu innych. Bo gdzie nie spojrzysz tam ta sama dyskusja. I nie będę tu dyskutować kto ma rację, a kto nie. Bo poprostu nie wiem. Nie jestem budowlańcem, z fizyki w szkole miałam tróję. Buduję swój dom w oparciu o wiedzę fachowców. I nie będę się z nimi spierać, bo nie mam podstaw. Muszę zaufać, że wiedzą co robią, bo inaczej ten dom nie powstanie nigdy. Ten post edytował agusia_x 26.11.2010, 10:54 |
Pomocna porada
0
26.11.2010, 11:02
Post
#15
coś robi, ale dowodów na to nie ma, ŻĄDNYCH....
nie rozumiem, to prawda i wcale z tego powdu nie cierpię I nie będę tu dyskutować kto ma rację, a kto nie. Bo poprostu nie wiem. Nie jestem budowlańcem, z fizyki w szkole miałam tróję. Buduję swój dom w oparciu o wiedzę fachowców. I nie będę się z nimi spierać, bo nie mam podstaw. Muszę zaufać, że wiedzą co robią, bo inaczej ten dom nie powstanie nigdy. i widzisz, odpowiedzią na zadane pytanie będzie głupawy post tb tego nikt nie sprostuje, bo taka osoba jak Ty ciągle beczy o nie zaśmiecaniu wątka skoro nie potrafisz ocenić merytoryczności to pzowól, że zrobi to ktoś, kto może to zrobić, bo coś wie a idea forum to dyskusja, skoro ktoś wrzuca tę swoją, niezmienną i nieśmiertelną mantrę, niekoniecznie na temat, to co się dziwić, że i odpowiedzi takie same -------------------- albo c..., albo jesteś c..., nie ma innej możliwości
Pomocna porada
0
26.11.2010, 11:39
Post
#16
FUNDAMENT SIĘ OCIEPLA! Nie przeczę ! Napisałem tylko jak to zrobić. To co wypisuje animus to faktycznie paranoja . Izolacja fundamentu jest po to by go nie ogrzewać bo to kosztuje ! A co nam daje w nieogrzewaniu fundamentu przyklejenie styropianu ZA FUNDAMENTEM! Czy to tak trudno zrozumieć? Fakt, że powtarzanie tego staje się nudne, ale TACY "fachowcy" jak animus się jeszcze zdarzają. Nie wiem co Panu grzeje . Pan nawet nie rozróżnia co jest fundamentem a co ścianą przyziemia . Praktycznie notoryczna wilgotność tych ścian przyziemia wymusza stosowanie zabezpieczeń termicznych (izolacji cieplnej) w okresach zimowych aby nie nastąpiło zamarzanie wody w murze co prowadzi do powolnej destrukcji ,a w konsekwencji obniża wytrzymałość . -------------------- Talem habebis fructum, qualis fuerit labor !
Pomocna porada
0
26.11.2010, 11:45
Post
#17
Nie wiem co Panu grzeje . Pan nawet nie rozróżnia co jest fundamentem a co ścianą przyziemia . Praktycznie notoryczna wilgotność tych ścian przyziemia wymusza stosowanie zabezpieczeń termicznych (izolacji cieplnej) w okresach zimowych aby nie nastąpiło zamarzanie wody w murze co prowadzi do powolnej destrukcji ,a w konsekwencji obniża wytrzymałość . Dlaczego Pan chce grzać fundament i grunt pod domem? Proste pytanie! |
Pomocna porada
0
26.11.2010, 17:40
Post
#18
Styropian jest juz u mnie położony na scianach fundamentowych zgodnie z projektem i radą fachowców.
ponawiam moje pytania czym lepiej obsypac fundament ziemią czy piaskiem, oraz czy warto przykrywac całośc na zimę folią aby chronic przed wodą? |
Pomocna porada
0
26.11.2010, 19:40
Post
#19
Styropian jest juz u mnie położony na scianach fundamentowych zgodnie z projektem i radą fachowców. ponawiam moje pytania czym lepiej obsypac fundament ziemią czy piaskiem, oraz czy warto przykrywac całośc na zimę folią aby chronic przed wodą? Odpowiedziałem już w - Post #5 -. Folią nie ma potrzeby przykrywać .jeżeli ma być na wierzchu papa termozgrzewalna, jak bez papy na zimę to można ułożyć na wierzchu pasy foliowe przyciśnięte cegłami . -------------------- Talem habebis fructum, qualis fuerit labor !
Pomocna porada
0
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: 22.05.2012, 13:50 |
