8.04.2011, 11:32
Post
#1
Pod ochroną![]() Grupa: Uczestnik Płeć: Mężczyzna Postów: 616 Dołączył: 23.05.2007 Skąd: Mazowieckie Pomógł: 4 razy |
Solary słoneczne, wiem, że temat ten był na forum wielokrotnie poruszany. co jest najważniejsze przy wyborze solarów słonecznych? Czy ktoś mógłby mi wytłumaczyć jakie parametry solarów sa najważniejsze przy ich wybieraniu? Na co zwórcić uwagę, żeby nie dac zrobić się w balona przez sprzedawcę?
Pomocna porada
0
8.04.2011, 13:35
Post
#2
Konto zablokowane Grupa: Uczestnik Postów: 4 531 Dołączył: 22.04.2006 Skąd: Warszawa Pomógł: 312 razy |
Solary słoneczne, wiem, że temat ten był na forum wielokrotnie poruszany. co jest najważniejsze przy wyborze solarów słonecznych? Czy ktoś mógłby mi wytłumaczyć jakie parametry solarów sa najważniejsze przy ich wybieraniu? Na co zwórcić uwagę, żeby nie dac zrobić się w balona przez sprzedawcę? Jeżeli już tak duże zużycie wody się zakłada? to lepiej termę z pompą ciepła - taniej pewniej trwalej i cały rok. |
Pomocna porada
1
8.04.2011, 13:43
Post
#3
Eeee... to znaczy nie rozumiem odpowiedzi pana TB. To ja może powtórzę, chodzi mi o prarmetry solarów, na jakie trzeba zwrócic uwagę?
Pomocna porada
0
8.04.2011, 13:55
Post
#4
Ekspert Grupa: Admin Postów: 2 999 Dołączył: 23.09.2004 Skąd: Warszawa Pomógł: 30 razy |
"W praktyce użyteczna jest przede wszystkim informacja o rocznym uzysku energii z 1 m2 powierzchni kolektora słonecznego, pod warunkiem jednak że procedura badawcza była taka sama, co w praktyce oznacza, że badania musiała przeprowadzić ta sama instytucja, bo międzynarodowej normy określającej jak zbadać uzysk energetyczny kolektora wciąż nie ma. Najczęściej jest to szwajcarski instytut SPF w Rapperswilu. "
Więcej w artykule pt. Parametry i certyfikaty kolektorów słonecznych -------------------- Redakcja Portalu Budujemy Dom
porady budowlane i produkty dla budujących dom jednorodzinny http://www.budujemydom.pl Inne spojrzenie na Budujemy Dom www.facebook.com/BudujemyDom ![]() |
Pomocna porada
0
26.04.2011, 15:40
Post
#5
Początkujący Grupa: Uczestnik Postów: 26 Dołączył: 26.04.2011 Pomógł: 1 raz |
Witam, Wysokie koszty ogrzewania skłaniają do poszukiwania alternatywnych źródeł energii. W naszym kraju dobrze spisują się kolektory słoneczne wykorzystujące energię promieni słonecznych do ogrzewania.
Pomocna porada
0
1.05.2011, 20:58
Post
#6
Bywa![]() Grupa: Uczestnik Postów: 93 Dołączył: 26.12.2007 Pomógł: 6 razy |
"W praktyce użyteczna jest przede wszystkim informacja o rocznym uzysku energii z 1 m2 powierzchni kolektora słonecznego, pod warunkiem jednak że procedura badawcza była taka sama, co w praktyce oznacza, że badania musiała przeprowadzić ta sama instytucja, bo międzynarodowej normy określającej jak zbadać uzysk energetyczny kolektora wciąż nie ma. Najczęściej jest to szwajcarski instytut SPF w Rapperswilu. " Więcej w artykule pt. Parametry i certyfikaty kolektorów słonecznych Po mimo, że redakcja powinna być dla nas "guru" to nie zgodzę się z częścią zacytowanego artykułu. A to dla tego, że konia z rzędem temu kto wie jak naprawdę zinterpretować wskaźniki strat ciepła. A szczególnie osoby chcący mieć kolektory a nie mający zielonego pojęcia o metodach badań. Uzysk z metra kwadratowego przy kolektorach próżniowych - tylko jak się liczy ten metr kwadratowy, też konia z rzędem. Najważniejszym parametrem do porównań kolektorów próżniowych jest uzysk z całego kolektora, więcej: =http://www.bachus.com.pl/wicia/index.php?site=publikacja5 Są tam tabele porównań różnych kolektorów, w odniesieniu również do cen. A co nie zrozumiałe to wytłumaczę pozdrawiam. Witold Ten post edytował bachus 1.05.2011, 20:59 -------------------- Na stronie www.słoneczny.com.pl niestrudzenie tropię mity o kolektorach, link działa tylko poprzez kopiuj i wklej
Pomocna porada
1
4.05.2011, 15:32
Post
#7
Początkujący![]() Grupa: Uczestnik Postów: 6 Dołączył: 4.05.2011 |
kilka punktów na które z mojego doświadczenia należy zwrócić uwagę: 1. Odpowiedni dobór instalacji solarnej Ważne jest, aby instalacji nie przewymiarować, pakiety solarne należy dostosować do faktycznego zużycia wody. W przeciwnym wypadku glikol będzie się przegrzewać i straci swoje właściwości. 2. Powierzchnia kolektorów słonecznych a nie ilość płyt na dachu. Jest to również ważne z uwagi, że dotacja jest przyznawana do m2 kolektorów a nie do ilości płyt 3. Wydajność kolektorów słonecznych - to najważniejszy parametr, który opisuje jaką moc grzewczą mamy do dyspozycji. Ten post edytował Redakcja 5.05.2011, 10:00 -------------------- Kolektory słoneczne - Najwyższa sprawność, niemiecki producent Stiebel Eltron Załatwiamy formalności w celu otrzymania 45% dotacji + 15% VAT = 60% taniej - zadzwoń tel. 514123036 |
Pomocna porada
0
4.05.2011, 15:38
Post
#8
Ostoja forum Grupa: Uczestnik Płeć: Mężczyzna Postów: 5 547 Dołączył: 18.02.2009 Skąd: FM vel sSiwy12 Pomógł: 453 razy |
Witam, kilka punktów na które z mojego doświadczenia należy zwrócić uwagę: 1. Odpowiedni dobór instalacji solarnej Ważne jest, aby instalacji nie przewymiarować, pakiety solarne należy dostosować do faktycznego zużycia wody. W przeciwnym wypadku glikol będzie się przegrzewać i straci swoje właściwości. A można wiedzieć w jaki sposób wyższa temperatura ?uszkadza? glikol ? Jakież to zjawiska (fizyczne, bądź chemiczne) powodują ?stracenie właściwości glikolu? i jakich to (konkretnie) właściwości. |
Pomocna porada
0
4.05.2011, 15:41
Post
#9
Bajkopisarz i rymoholik, elektryk w dodatku![]() Grupa: Uczestnik Płeć: Mężczyzna Postów: 10 188 Dołączył: 25.03.2010 Skąd: znad Tanwi Pomógł: 138 razy |
A można wiedzieć w jaki sposób wyższa temperatura „uszkadza” glikol ? Jakież to zjawiska (fizyczne, bądź chemiczne) powodują „stracenie właściwości glikolu” i jakich to (konkretnie) właściwości. procenty "wyparowują" -------------------- Poziom profesjonalizmu forum jest odwrotnie proporcjonalny do tolerancji dla analfabetów i "dyslektyków".
Podawanie pensji brutto to jak podawanie długości członka wraz z kręgosłupem uziom_fundamentowy |
Pomocna porada
0
4.05.2011, 15:51
Post
#10
Czyżby sugestia, że to doświadczenie, wynika z wdychania oparów z takiej instalacji
Pomocna porada
0
4.05.2011, 16:09
Post
#11
Czyżby sugestia, że to doświadczenie, wynika z wdychania oparów z takiej instalacji coś w tym jest... -------------------- Poziom profesjonalizmu forum jest odwrotnie proporcjonalny do tolerancji dla analfabetów i "dyslektyków".
Pomocna porada
0
11.05.2011, 10:28
Post
#12
coś w tym jest... Przegrzany glikol zmienia się w czarny żel, gęstnieje i wydzielają się farfocle oczywiście wtedy nadaje się tylko do wymiany. Dobra automatyka np. SOM 6 plus powinna zabezpieczać przed przegrzaniem glikolu pod warunkiem, że nie jest to najtańsze rozwiązanie. -------------------- Kolektory słoneczne - Najwyższa sprawność, niemiecki producent Stiebel Eltron Załatwiamy formalności w celu otrzymania 45% dotacji + 15% VAT = 60% taniej - zadzwoń tel. 514123036 |
Pomocna porada
0
11.05.2011, 10:47
Post
#13
pęczek rzodkiewek![]() Grupa: Uczestnik Postów: 4 338 Dołączył: 25.03.2010 Skąd: Allenstein - niestety tylko duszą... Pomógł: 213 razy |
jaką temperaturę musi osiągnąć i jak długo, aby został przegrzany?
-------------------- albo c..., albo jesteś c..., nie ma innej możliwości
Pomocna porada
0
11.05.2011, 12:10
Post
#14
Szczęśliwy Ojciec :) ![]() Grupa: Uczestnik Płeć: Mężczyzna Postów: 2 892 Dołączył: 25.03.2010 Skąd: Śląsk Pomógł: 27 razy |
Przegrzany glikol zmienia się w czarny żel, gęstnieje i wydzielają się farfocle oczywiście wtedy nadaje się tylko do wymiany. Dobra automatyka np. SOM 6 plus powinna zabezpieczać przed przegrzaniem glikolu pod warunkiem, że nie jest to najtańsze rozwiązanie. Przy naszych temperaturach to ciężkie do zrobienia... -------------------- Pozdrawiam
Michał Tutaj Budujemy i Komentujemy NAGŁOŚNIENIE OŚWIETLENIE SCENA ORGANIZACJA IMPREZ PIROTECHNIKA AGREGATY |
Pomocna porada
0
11.05.2011, 12:26
Post
#15
jaką temperaturę musi osiągnąć i jak długo, aby został przegrzany? za górną granicę można przyjąć 180 st. C, jak długo? zbyt wiele czynników ma na to wpływ, oczywiście im krócej tym lepiej dla glikolu -------------------- Kolektory słoneczne - Najwyższa sprawność, niemiecki producent Stiebel Eltron Załatwiamy formalności w celu otrzymania 45% dotacji + 15% VAT = 60% taniej - zadzwoń tel. 514123036 |
Pomocna porada
0
23.05.2011, 09:00
Post
#16
Aktywny Grupa: Uczestnik Postów: 194 Dołączył: 10.08.2010 Pomógł: 2 razy |
Czy jest możliwe osiągnięcie 180 stopni w naszych warunkach???
Pomocna porada
0
23.05.2011, 11:05
Post
#17
Ostoja forum![]() Grupa: Uczestnik Postów: 3 560 Dołączył: 9.06.2010 Pomógł: 105 razy |
Żaden problem.
To nie jest przecież temperatura pracy, tylko stagnacji. Odbiór ciepła jest wtedy zerowy. -------------------- Nigdy nie wiedziałeś co mówi, ale i tak słuchałeś z przyjemnością
Pomocna porada
0
26.05.2011, 20:22
Post
#18
Przegrzany glikol zmienia się w czarny żel, gęstnieje i wydzielają się farfocle oczywiście wtedy nadaje się tylko do wymiany. Dobra automatyka np. SOM 6 plus powinna zabezpieczać przed przegrzaniem glikolu pod warunkiem, że nie jest to najtańsze rozwiązanie. Witam. A to ciekawe jak automatyka zabezpiecza przed przegrzaniem glikolu? pozdrawiam Witold Ten post edytował bachus 27.05.2011, 00:01 -------------------- Na stronie www.słoneczny.com.pl niestrudzenie tropię mity o kolektorach, link działa tylko poprzez kopiuj i wklej
Pomocna porada
0
26.05.2011, 22:43
Post
#19
Ostoja forum Grupa: Uczestnik Płeć: Mężczyzna Postów: 3 664 Dołączył: 27.12.2010 Skąd: Dolina Baryczy Pomógł: 112 razy |
Witam. A to ciekawe jak automatyka zabezpiecza przed przegrzaniem? pozdrawiam Witold Nie jestem fachowcem w tej dziedzinie, coś tam wiem, ale jak czytam takie bzdury to mnie ponosi i muszę napisać parę słów na odprężenie. Wystarczy poczytać pierwszy lepszy artykuł lub folder producenta solarów aby o tym się dowiedzieć i wtedy już nie będzie to takie CIEKAWE. -------------------- "To nie sztuka wybudować nowy dom,
Sztuka sprawić, by miał w sobie duszę" T.Misiak |
Pomocna porada
0
26.05.2011, 23:38
Post
#20
Nie jestem fachowcem w tej dziedzinie, coś tam wiem, ale jak czytam takie bzdury to mnie ponosi i muszę napisać parę słów na odprężenie. Wystarczy poczytać pierwszy lepszy artykuł lub folder producenta solarów aby o tym się dowiedzieć i wtedy już nie będzie to takie CIEKAWE. Witam. Tak się składa, że kolektorami zajmuję się zawodowo od 15 lat. I wydaje mi się , że też coś tam wiem. Problem stagnacji jest nie do końca rozwiązany w instalacjach solarnych. To, że instalacja powinna wytrzymać stagnację to wcale nie znaczy, że glikol wytrzyma. A szczególnie, że będzie się to powtarzać. Jedynym sposobem zabezpieczenia się jest: Jeżeli zbiornik nie może skumulować więcej ciepła to elektro zawór wypuści część gorącej wody gdzie w jej miejsce napłynie zimna i sytuacja wróci do normy. Ale co będzie jeżeli nastąpi zanik napięcia?. To i elektronika nic nie pomoże! Można wstawić upsa ale to nie ma nic wspólnego z elektroniką. W opisanej sytuacji można włączyć pompę na stałe i wyprowadzać ciepło w nocy na kolektory ale przy próżniówkach ten numer nie przejdzie. Przy dłuższych wyjazdach (wakacje) co zrobić z kumulowanym ciepłem a nie zużywanym? Szczególnie przy próżniówkach? Przy płaskich funkcja wakacyjna. Można też zasłonić kolektory, ale nie każdy wejdzie na dach. Są to raczej zabezpieczenia mechaniczne, stąd moja nieposkromiona ciekawość. I tak można by mnożyć sytuacje i będzie to jednak CIEKAWE. Są sposoby wykonania instalacji pozbawione większości kłopotów wyżej opisanych, ale są to jednak zabezpieczenia mechaniczne a to już inna bajka. A na marginesie radzę przeczytać co piszą w instrukcji na temat przegrzania i co jest zabezpieczone przed przegrzaniem a co nie. A tak dla pełnego odprężenia to zacytuj pierwszy lepszy ten artykuł, może ja mam faktycznie braki w wiadomościach. pozdrawiam. Witold Ten post edytował bachus 26.05.2011, 23:59 -------------------- Na stronie www.słoneczny.com.pl niestrudzenie tropię mity o kolektorach, link działa tylko poprzez kopiuj i wklej
Pomocna porada
0
27.05.2011, 18:20
Post
#21
Witam. Tak się składa, że kolektorami zajmuję się zawodowo od 15 lat. I wydaje mi się , że też coś tam wiem. Problem stagnacji jest nie do końca rozwiązany w instalacjach solarnych. To, że instalacja powinna wytrzymać stagnację to wcale nie znaczy, że glikol wytrzyma. A szczególnie, że będzie się to powtarzać. Jedynym sposobem zabezpieczenia się jest: Jeżeli zbiornik nie może skumulować więcej ciepła to elektro zawór wypuści część gorącej wody gdzie w jej miejsce napłynie zimna i sytuacja wróci do normy. Ale co będzie jeżeli nastąpi zanik napięcia?. To i elektronika nic nie pomoże! Można wstawić upsa ale to nie ma nic wspólnego z elektroniką. W opisanej sytuacji można włączyć pompę na stałe i wyprowadzać ciepło w nocy na kolektory ale przy próżniówkach ten numer nie przejdzie. Przy dłuższych wyjazdach (wakacje) co zrobić z kumulowanym ciepłem a nie zużywanym? Szczególnie przy próżniówkach? Przy płaskich funkcja wakacyjna. Można też zasłonić kolektory, ale nie każdy wejdzie na dach. Są to raczej zabezpieczenia mechaniczne, stąd moja nieposkromiona ciekawość. I tak można by mnożyć sytuacje i będzie to jednak CIEKAWE. Są sposoby wykonania instalacji pozbawione większości kłopotów wyżej opisanych, ale są to jednak zabezpieczenia mechaniczne a to już inna bajka. A na marginesie radzę przeczytać co piszą w instrukcji na temat przegrzania i co jest zabezpieczone przed przegrzaniem a co nie. A tak dla pełnego odprężenia to zacytuj pierwszy lepszy ten artykuł, może ja mam faktycznie braki w wiadomościach. pozdrawiam. Witold Jak sam napisałeś ,jakieś tam zabezpieczenie jest przed przegrzaniem. Mi chodziło to co napisałeś cytuję-"A to ciekawe jak automatyka zabezpiecza przed przegrzaniem?" odebrałem to że automatyka nie zabezpiecza przed przegrzaniem. A jak zabezpiecza,jak działa to z grubsza napisałeś. Ja jak wspomniałem nie jestem na razie zainteresowany tym tematem bo nie zamierzam w najbliższym czasie montować solarów, wystarczą mi że tak powiem ogólne informacje jak to działa. Gdy przyjdzie czas ,że będę miał zamiar założyć solary to na pewno temat zgłębię. -------------------- "To nie sztuka wybudować nowy dom,
Pomocna porada
0
27.05.2011, 18:33
Post
#22
Jak sam napisałeś ,jakieś tam zabezpieczenie jest przed przegrzaniem. Mi chodziło to co napisałeś cytuję-"A to ciekawe jak automatyka zabezpiecza przed przegrzaniem?" odebrałem to że automatyka nie zabezpiecza przed przegrzaniem. Witam. I właśnie o to mi chodziło - automatyka nie zabezpiecza kolektrów przed przegrzaniem a w konsekwencji tego glikol ulega degradacji, stąd moje zdziwienie. Ale autor tego postu już nie wyjaśnił. pozdrawiam. Witold -------------------- Na stronie www.słoneczny.com.pl niestrudzenie tropię mity o kolektorach, link działa tylko poprzez kopiuj i wklej
Pomocna porada
0
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: 22.05.2012, 13:49 |
