30.05.2010, 11:34
Post
#1
Ostoja forum![]() Grupa: Członek Rzeczywisty wybieramydom Postów: 606 Dołączył: 19.05.2010 Pomógł: 6 razy |
Mam takie pytanie. Chcemy w domu oprócz zwykłej instalacji elektrycznej zrobić sieć domową. Jesteśmy jeszcze przed tymi wszystkimi wierceniami itp stąd moje pytanie.
Czy sieć domowa ma mieć jakąś odległość od prądu, czy może iść jednym kanalikiem? |
Pomocna porada
0
30.05.2010, 11:40
Post
#2
Ostoja forum![]() Grupa: Członek Rzeczywisty wybieramydom Płeć: Mężczyzna Postów: 415 Dołączył: 28.01.2009 Skąd: Włocławek Pomógł: 1 raz |
Mam takie pytanie. Chcemy w domu oprócz zwykłej instalacji elektrycznej zrobić sieć domową. Jesteśmy jeszcze przed tymi wszystkimi wierceniami itp stąd moje pytanie. Czy sieć domowa ma mieć jakąś odległość od prądu, czy może iść jednym kanalikiem? Jestem na podobnym etapie i też z chęcią skorzystam z udzielonych tu rad -------------------- Rafał
Dziennik budowy Baltazara Masz ochotę skomentować blog? Zapraszam: Komentarze do Blog - Baltazar, dziennik budowy |
Pomocna porada
0
30.05.2010, 16:35
Post
#3
Ostoja forum![]() Grupa: Uczestnik Płeć: Mężczyzna Postów: 957 Dołączył: 25.03.2010 Skąd: Zagłębie Pomógł: 133 razy |
Generalnie - nie powinna.
Wściec się nie powinna, ale jest zasada - żeby nie mieszać. Jak się da to puściłbym ją osobnymi trasami. Te kilka dodatkowych dziurek wiertarką to nie problem, chyba... Adam M. |
Pomocna porada
0
30.05.2010, 18:16
Post
#4
Generalnie - nie powinna. Wściec się nie powinna, ale jest zasada - żeby nie mieszać. Jak się da to puściłbym ją osobnymi trasami. Te kilka dodatkowych dziurek wiertarką to nie problem, chyba... Adam M. Nie tyle problem, co niewiedza Teść jest elektrykiem, ale nie bardzo się orientuje w internecie itp, dlatego pytamy. Nie chcemy od razu na starcie narobić bałaganu |
Pomocna porada
0
30.05.2010, 18:46
Post
#5
Jak się gdzieś dokłada trochę sieci to "idąc na skróty" pcha się kable w każą dziurę i nie sprawdza co w niej jest.
Zawsze działa. Ale jak da się od startu zrobić dobrze - to bym zrobił dobrze. Adam M. |
Pomocna porada
0
31.05.2010, 16:41
Post
#6
Bajkopisarz i rymoholik, elektryk w dodatku![]() Grupa: Uczestnik Płeć: Mężczyzna Postów: 10 188 Dołączył: 25.03.2010 Skąd: znad Tanwi Pomógł: 138 razy |
To wszystko zależy, co w tą sieć chce się łapać. Bo muchy, komary i tak przelecą, ale kawka mogłaby się załapać.
-------------------- Poziom profesjonalizmu forum jest odwrotnie proporcjonalny do tolerancji dla analfabetów i "dyslektyków".
Podawanie pensji brutto to jak podawanie długości członka wraz z kręgosłupem uziom_fundamentowy |
Pomocna porada
0
2.06.2010, 21:10
Post
#7
Bywa Grupa: Członek Rzeczywisty wybieramydom Postów: 50 Dołączył: 27.12.2009 |
proponuje poczytać o PLC. siec w domu bez kabelków i zakłóceń.
Pomocna porada
0
2.06.2010, 23:44
Post
#8
Początkujący Grupa: Uczestnik Postów: 31 Dołączył: 7.04.2010 Pomógł: 1 raz |
A ja PLC nie polecam - w porównaniu ze zwykłym LAN-em wypada marnie
Pomocna porada
0
3.06.2010, 08:16
Post
#9
Pomocna porada
0
3.06.2010, 10:23
Post
#10
Snuj tę pajęczynę na zdrowych, miedzianych skrętkach.
Trochę roboty a koszt materiału mały, za to efekt naprawdę dobry. Na UTP dobrej klasy majątku nie wydasz. Adam M. |
Pomocna porada
0
3.06.2010, 12:58
Post
#11
a światłowód?
Pomocna porada
0
3.06.2010, 17:32
Post
#12
Jakby Ci to tak lapidarnie a nie za mocno powiedzieć....
Może... Zmień to co palisz, bo mocne! Po pierwsze - gdzie do plexsiastych światłowodów masz karty? To system dla audio, choć i dane nosi, tyle, że od skrętki wiele nie szybszy! A szklane? A bank jaki rozbiłeś? To do tanich rozwiązań nie należy. A po co, jak i tak nawet 1/100 możliwości realnie nie wykorzystasz. Transfer poza chałupą zabije cały pomysł. Adam M. |
Pomocna porada
0
3.06.2010, 17:35
Post
#13
Adaś, ale takie lampki som, to by fajnie mrygało... kulorowo...
Pomocna porada
0
3.06.2010, 17:40
Post
#14
Wiem!
Widziałem. Ze światłowodów robią... W chałupie taki kawałek światłowodu jest w sam raz! Adam M. |
Pomocna porada
0
3.06.2010, 19:40
Post
#15
Jakby Ci to tak lapidarnie a nie za mocno powiedzieć.... Może... Zmień to co palisz, bo mocne! Po pierwsze - gdzie do plexsiastych światłowodów masz karty? To system dla audio, choć i dane nosi, tyle, że od skrętki wiele nie szybszy! A szklane? A bank jaki rozbiłeś? To do tanich rozwiązań nie należy. A po co, jak i tak nawet 1/100 możliwości realnie nie wykorzystasz. Transfer poza chałupą zabije cały pomysł. Adam M. No to powiem tyle, że nie ja palę widocznie tylko mąż ;P Bo ja chcę normalnie kabel dawać, a ten mi kazał o ten światłowód pytać ^^ tylko chodzi o to, żeby nie było zaników za bardzo transferu. |
Pomocna porada
0
3.06.2010, 20:37
Post
#16
Początkujący Grupa: Uczestnik Postów: 28 Dołączył: 13.06.2009 Pomógł: 1 raz |
daj dobry kabel UTP jeśli będzie blisko sieci elektrycznej zastosuj kabel ekranowany.
nic więcej nie ma sensu stosować. |
Pomocna porada
0
4.06.2010, 09:45
Post
#17
Budujesz dom.
Chcesz, żeby był "przyjazny". Zrób okablowanie strukturalne. (co za nazwa!!! Łopatą... Do każdego sensownego pomieszczenia (kibel i łazienka - nie) wprowadź sobie skrętkę UTP. Końce zbierz w jakiej komórce. Tam wstaw panel krosowniczy. Listwa z rzędem gniazdek "komputerowych". Wtedy będzie można tam dać haba czy swicza i sieć domowa pojawi się "sama" tam, gdzie chcesz. Do tego... Kabel UTP to 4 pary. Masz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Na 4 i 5 (zwykle niebieski, niebiesko-biały, dwa środkowe) dajesz telefon, bo tego sieć nie potrzebuje! Masz i sieć i telefony tam, gdzie chcesz, a jak zmienisz umeblowanie i przeznaczenie pomieszczeń to w panelu poprzekładasz wtyczki - i dalej jest o.k. Będzie ogrodzenie, bramofon (pewnie łączony z telefonem, bo każda mała centralka telefoniczna teraz to "umie"). Przyda się, a wydatek TERAZ to kabel i trochę roboty. Zaników w takiej sieci NIGDY nie będzie, bo to sieć domowa i dobrze (mam nadzieję) wykonana. Te zaniki robią się "tam daleko", bo niektóre serwery kapią danymi "po kawałku" i bardzo różnymi trasami. Sieć jest globalna. Gadasz z całym światem. Sterowniki, najczęściej zasysasz wprost z Taiwanu. Wiesz gdzie to jest? Wiesz co jest "po drodze"? Ze światłowodów można se fajną lampkę do domu sprawić... No, "gwiaździste niebo" jako oświetlenie zrobić.... Adam M. |
Pomocna porada
2
4.06.2010, 11:11
Post
#18
Szczęśliwy Ojciec :) ![]() Grupa: Uczestnik Płeć: Mężczyzna Postów: 2 892 Dołączył: 25.03.2010 Skąd: Śląsk Pomógł: 27 razy |
Dokładnie tak jak Adam mówi zrób i będziesz miał jak w Raju.
Kabel Sieciowy polecam z przeplotem ( zielony, biało zielony, biało pomarańczowy, niebieski, biało niebieski, pomarańczowy, biało brązowy, brązowy) No tu jest ostatnia moja robota ( sieć na 92 punkty) ![]() ![]() -------------------- Pozdrawiam
Michał Tutaj Budujemy i Komentujemy NAGŁOŚNIENIE OŚWIETLENIE SCENA ORGANIZACJA IMPREZ PIROTECHNIKA AGREGATY |
Pomocna porada
1
4.06.2010, 19:48
Post
#19
...Na 4 i 5 (zwykle niebieski, niebiesko-biały, dwa środkowe) dajesz telefon, bo tego sieć nie potrzebuje!... To zależy. Jak ma być Fast Ethernet (100 Mb/s) to jak najbardziej. Ale Gigabit Ethernet (1000 Mb/s) wykorzystuje już wszystkie pary. W sumie 100 Mbps na domowe potrzeby OBECNIE wystarcza. Ale trzeba zauważyć, że np. można już założyć 120 Mbps łącze z kablówki, a wtedy to domowa sieć staje się wąskim gardłem ograniczającym łącze. Przesłanie większego pliku z komputera na komputer (np. filmu) na "setce" tez jest zacznie wolniejsze niż na gigabicie. A obecnie wszystkie karty sieciowe mogą pracować z tą prędkością, także coraz więcej switch'y, więc ja bym jednak nie zajmował pary telefonem. W sumie to nie ma problemu, żeby wykorzystywać to zamiennie, ale gorzej, jak w jednym miejscu stoi komputer i telefon - albo telefon + "setka" albo gigabit, albo telefon |
Pomocna porada
0
5.06.2010, 09:03
Post
#20
Do kilku pomieszczeń można dać po dwa kable.
Wtedy jest możliwość pokrosowania tego tak, jak tylko się chce. Ja umiem sobie wyobrazić pomieszczenie z telefonem a bez komputera... Co się ta ułożona skrętka ma nudzić... niech pracuje! Adam M. |
Pomocna porada
0
6.06.2010, 02:56
Post
#21
Ostoja forum![]() Grupa: Uczestnik Postów: 630 Dołączył: 6.04.2010 Pomógł: 6 razy |
A nie macie wrazenia, ze za najdalej dziesiec lat telefony przewodowe i "blaszaki" trafia do lamusa?
Pomocna porada
0
6.06.2010, 08:15
Post
#22
Nie trafią!
Bo? Bo ta miedziana pajęczyna po prostu już jest! Nikt jej "nie porzuci, bo niepotrzebna". Co do "eteru" - to on nie ma aż tak wielkiej pojemności, jakby się niektórym wydawało... Gdzieniegdzie jest już kompletnie zatkany. Do tego... Nie istnieje możliwość nadawania na jednej i tylko jednej częstotliwości. I techniczna i fizyczna możliwość... Stale rośnie "góra śmieci" radiowych. Ja tu myślę o intermodulacjach, interferencji... Jest granica, po której przekroczeniu żadne urządzenie już poprawnie nie widzi swego odpowiednika i prędkość przesyłu drastycznie spada z powodu "ponownego przesyłania przekłamanych pakietów". Radiowa sieć jest poza tym bardziej podatna na zakłucenia ze strony natury. Choćby wiatru słonecznego. (lata aktywnego słońca to pokazują). No i są też niemałe grupy osób, którym te niewidzialne fale "szkodzą"... Takie osoby zawsze wybiorą urządzenia kablowe "bo tak i już", a nie jest to mały rynek. A jak nie wiadomo o co tu chodzi - to z pewnością chodzi o ...... Ze stu powodów więc - nie trafią! Raczej będzie tu rozwój i modyfikacje. Adam M. |
Pomocna porada
0
6.06.2010, 08:20
Post
#23
Infrastrukturalnie pewnie masz racje - choc pewnie droga miedz zastapi szklo, ktore menele lubia tylko wtedy gdy jest pelne.
Ale w zastosowaniach domowych? Kabel do notebooka to zaprzeczenie idei. -------------------- |
Pomocna porada
0
6.06.2010, 09:27
Post
#24
Ostoja forum![]() Grupa: Uczestnik Płeć: Mężczyzna Postów: 633 Dołączył: 5.01.2010 Skąd: Piękne Puławy Pomógł: 46 razy |
Infrastrukturalnie pewnie masz racje - choc pewnie droga miedz zastapi szklo, ktore menele lubia tylko wtedy gdy jest pelne. Nie wiem, czy chcesz powiedzieć, że "drogą miedź zastąpi szkło", czyli że miedź jest za droga i w miejsce miedzi będzie szkło, czy też "droga miedź zastąpi szkło", czyli, że mimo, że miedź jest droga, to i tak ONA zastąpi - tańsze - szkło... jeden polski ogonek w jednej literce stwarza tyle wątpliwości A teraz ad rem... Ale w zastosowaniach domowych? Kabel do notebooka to zaprzeczenie idei. Na notebooka też zdarza się ściągać jakieś duże pliki, a wtedy lepiej mieć dostęp do kabla - jest zdecydowanie szybszy. Dobrze jest równolegle mieć dostęp przez "eter", żeby zaszyć się w jakimś fotelu, czy zgoła kibelku i tam spokojnie dokończyć jakąś lekturę, czy oglądanie... |
Pomocna porada
0
6.06.2010, 09:35
Post
#25
Pisalem o perspektywie 10 lat. Juz dzisiaj transmisja oparta o hsdpa+ zapewnia predkosci wystarczajace do sciagania duzych plikow. A co bedzie za 10 lat?
Co do polskich liter to przepraszam ale Microsoft nie przewidzial ich obslugi w windows mobile. -------------------- |
Pomocna porada
0
6.06.2010, 09:44
Post
#26
[...] A co bedzie za 10 lat? Może już będzie chip w mózgu i projekcja obrazów na szkło okularowe Co do polskich liter to przepraszam ale Microsoft nie przewidzial ich obslugi w windows mobile. To ja Cię przepraszam za zwrócenie Ci uwagi Sam nie wiem, czy umiałbym obsłużyć takie ustrojstwo z widnows mobile... Cóż, nie te lata (moje) |
Pomocna porada
0
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: 22.05.2012, 13:43 |
