Rury kanalizacyjne z białego tworzywa
Muszę zrobić podłaczenie pomiedzy sedesem a pionem. Instalacja nowiutka. Po tym jak mi kiedyś szlag trafił elastyczne (harmonijkowe) przyłacze, wszystko chcę zrobić na sztywnych rurach. Sytuacja niby dośc typowa: kompakt i podłaczenie do pionuok. 0,5 metra z boku. Generalnie nie rzuca się w oczy, ale chciałem zrobić podejście na białych rurach z tworzywa. I kłopot w tym, że wymyśliłem zrobienie na nim rewizji (czyszczaka). Jakby się coś zatkało - dostaję się tędy nie demontując osłony pionu. Niestety okazuje się, że kształtek z białego tworzywa z czyszczakiem w sklepach nie ma. Szare, typowe, bez problemu. Czy cos takiego da sie kupić? Czy może trzeba zmodyfikować mój plan?
Są białe, są!
Te białe mają większe kołnierze i duże silikonowe uszczelki, dają się łatwo demontować i składać, więc możliwe jest czyszczenie po zdemontowaniu dwóch kawałków: kolana, bezpośrednio nakładanego na odpływ z sedesu i drugiego kawałka przedłużającego do pionu.
Jest to śmierdząca robota, ale da się przeżyć...
Są białe, są!
daj linka Panie Stach ....ale co to za rewizja jak trza demontować wszystko , po zdemontowaniu kolana wychodzącego z muszli wsadzi się sprężynę i wio , więc do czego jest to o czym piszesz??
To jest raczej rewizja. Do podłączenia węża od pralki jest za nisko, czy raczej było by za nisko i mogła by woda z pralki sama uciec do kanalizacji.
Nowe pralki nie wymagają "syfonowania", czyli odpływu z poziomu wyższego, niż poziom wody w piorącej pralce. Wyobrażam sobie, że do takiego odpływu można podłączyć odpływ z umywalki, czy bidetu...
I rewizja 110 biała
Wielkie dzięki. Właśnie o taką rewizje mi chodziło. A byłem w 2 sklepach hydraulicznych i powiedzieli mi, że takich kształtek nie ma. W sensie, że nikt takich nie produkuje, a nie że nie maja na stanie. Oba sklepy istniejące od lat i nieźle zaopatrzone, wiec byłem przekonany, że wiedzą w nich co mówią. I wierz tu fachowcom...
Pozostaje to jeszcze gdzieś kupić. Poszperam po sklepach w Internecie. Zaraz się pewnie okaże, że kosztuje to 10 zł, a przesyłka 20 :(
Przy okazji popatrzę, czy są przyłącza do WC o większym promieniu łuku, bo na razie wychodzi, że dam zwykłe kolano 90 stopni z dołożona uszczelką i tę prostkę z czyszczakiem.
Wydaje mi się jednak, że trochę przesadzasz z tą rewizją...
Jeśli nie będziesz do sedesu wyrzucał resztek z obiadu, typu połowa kurczaka, Twoje kobiety nie będą tam wrzucać artykułów sanitarnych, to nie ma prawa tam się nic zatkać... Zamontuj białe kolano z dłuższym prostym odcinkiem, prostkę najzwyklejszą, dopasowaną co do długości i na wiele, wiele lat masz spokój! Twoje obawy, zrodzone rozwaleniem się harmonijki - która generalnie jest wielką pomyłką konstrukcyjną - są bezpodstawne i jestem pewny, że możesz darować sobie poszukiwanie i zakup tej rewizji.
I tak muszę dać kawałek prostki. W związku z tym pomyślałem czemu by nie czyszczak w tym miejscu? Z czyszczakiem jest bardzo dobry dostęp w obie strony - do sedesu i do pionu. Sprawdziłem "na sucho" wkładając zwykły szary czyszczak z PCW.
A z tym co ma prawo się zapchać, nie ryzykowałbym po prostu. Szczególnie, że mam dzieciaki w domu. A przypadki zatkania na odpływie z sedesu i kolanie się jednak zdarzają nawet bez dziecięcych pomysłów.
    • Mniej niż 90 cm nie uda się uzyskać niestety bo niebezpiecznie blisko będę zbliżał się do zbrojenia ławy. Kanalizacja jest głęboko a do tego mam działkę w dołku i muszę zrobić wysoki fundament żeby zrównać się z drogą. Stąd te problemy.   rewizja w postaci studzienki kanalizacyjnej jest właśnie tym miejscem do którego muszę zrobić ten większy spadek i ona jest na mojej działce więc mam dostęp. Nie do końca w linii proste, myślę że 2 kolana 30 stopni będą potrzebne Jak zmienię trochę projekt wewnętrzny to uda mi się zwiększyć odległość do 9.5 metra Ewentualnie mogę jeszcze przesunąć o 1.5 metra rewizję i uzyskam między domem a rewizją 11 metrów
    • [url=http://zmkshop.ru/uslugi/stroitelstvo-avtomoyki-i-stantsii-avtozapravki-azs/]завод металлоконструкций здания азс[/url]
    • Chcesz przez to powiedzieć, że bardziej poziomo, zapewne przez różnicę poziomów na działce, nie da się zrobić? Ten siedmiometrowy odcinek z domu do rewizji jest w linii prostej? Rewizja przy wyjściu z domu jest wykonana i dostępna? Dopuszczalny, ale według moich nauczycieli - nieco ryzykowny... Bardziej stałe "odpadki" nie są porywane cieczą, przyklejają się do dna rury, ciecze przepływają nad nimi... Na tych przyklejonych tworzą się zatory i korki... Dlatego pytam o rewizję, które pozwalają na udrażnianie kanalizacji...
    • Cześć,   chciałbym poradzić się w kwestii kanalizacji. Otóż mój problem wygląda tak, że pomiędzy domem a studzienką rewizyjną kanalizacji, którą mam na działce uda mi się maksymalnie uzyskać różnice wysokości 90 cm na 7 metrach odległości.  Daje to spadek rury na tym odcinku około 13%.    Reasumując, na domu spadek 2%, pomiędzy domem a studzienką (7 metrów) 13% i pomiędzy studzienką a główną nitką 4%   Ja wiem, że optymalny spadek to 2% natomiast interesuje mnie czy ktokolwiek był zmuszony użyć tak dużego spadku i u niego to funkcjonuje. Znalazłem kilka informacji, że dopuszczalny jest spadek 15%.   Pozdrawiam Mikołaj.
