5.01.2009, 14:24
Post
#1
Początkujący Grupa: Członek Klanu wybieramydom.pl Postów: 11 Dołączył: 26.12.2008 |
Prosze o opinie na temat wykonania ogrzewania grzejnikowego z rurek PCV zamiast miedzianych. Jakie są mniej wiecej koszty wykonania i czy faktycznie taka instalacja sie sprawdza. pozdrawiam Magda
Pomocna porada
0
6.01.2009, 00:02
Post
#2
Ostoja forum Grupa: Uczestnik Płeć: Mężczyzna Postów: 1 314 Dołączył: 20.11.2007 Skąd: Katowice Pomógł: 5 razy |
Oferta rur z tworzyw sztucznych jest dość duża.Mamy PP,PCV,PB,PexAlPex,PE.
Najgorszym z tych wszystkich materiałem jest PCV.Radzę takich rur nie brać w ogóle pod uwagę.Tak do CO jak i do wody.To partyzantka a nie instalacja z prawdziwego zdarzenia. Na pierwszym miejscu postawił bym PB,zaraz potem PexAlPex, dalej PE,PP. Instalacja (porządna) z PexAlPex potrafi być droższa od miedzianej,bo choć rury są relatywnie tanie,to już złączki koszmarnie drogie.Oczywiście jest na rynku duża oferta takich rur z Chin,ale nie potrafię się do nich przekonać.No bo niby jak,skoro w pierwszej chińskiej złączce skręcanej jaką wziąłem do ręki ukręcił się gwint już po dwóch obrotach.... Dobrą relację ceny do jakości mają rury PP,i to jest chyba najbardziej optymalne rozwiązanie. Oczywiście zasada jest taka,że do instalacji CO z kotłem węglowym stosujemy rury metalowe a do gazowej,olejowej,czy elektrycznej można zastosować ruty z tworzyw.Chodzi tu o odporność termiczną w przypadku ewentualnego zagotowania się kotła węglowego. Ja wykonuję instalacje wodne z PB (Hepworth),podłogówki z PexAlPex,CO do gazu również z PB,a do węgla tylko z miedzi. |
Pomocna porada
0
15.01.2009, 08:09
Post
#3
Aktywny Grupa: Uczestnik Płeć: Mężczyzna Postów: 150 Dołączył: 19.12.2007 Skąd: łódzkie |
A o jaki procent jest droższa instalacja wykonana z miedzi a np. z PB czy też pex/al/pex ?? Czy jeśli piec jest na eko-groszek czy inne paliwo stałe to musi być miedź ?, przecież teraz prawie każdy piec kupuje się ze sterownikiem temperatury na piecu i nie ma możliwości aby zagotowała się woda, chyba że czegoś nie wiem
Piotr -------------------- Piotr
Pomocna porada
0
18.01.2009, 17:33
Post
#4
Obecnie miedź sporo staniała,więc instalacja z niej wykonana jest teraz najtańsza.(porównując miedź,PB i PexAlPex)Z tym,że z PB można instalację wykonać samemu,a z miedzi to już jednak trudniejsze.
To racja,że przy kotle z podajnikiem bardzo trudno zagotować instalację,ale ja już 2 razy miałem 120st,podczas palenia na ruszcie dodatkowym. |
Pomocna porada
0
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: 22.05.2012, 13:22 |
