18.11.2008, 21:32
Post
#1
Początkujący Grupa: Uczestnik Postów: 33 Dołączył: 11.12.2005 Skąd: Kraków |
Witam. Czy jest sens rozprowadzenia przewodu (ocieplonego) z ciepłym powietrzem od kominka przez nieogrzewane poddasze i wpuszczenie wylotu od sufitu do dwóch pomieszczeń?
-------------------- Pytaj i zrób swoimi rękoma
Pomocna porada
0
19.11.2008, 04:14
Post
#2
Aktywny Grupa: Uczestnik Postów: 143 Dołączył: 23.02.2008 |
Witam. Czy jest sens rozprowadzenia przewodu (ocieplonego) z ciepłym powietrzem od kominka przez nieogrzewane poddasze i wpuszczenie wylotu od sufitu do dwóch pomieszczeń? Tak, jest to czesto spotykane rozwiazanie umieszczenia przewodow do rozprowadzenia cieplego powietrza od kominka a wylotow cieplego powietrza przy suficie. Wyloty powietrza powinny byc z regulacja--np. anemostaty. Takze na poddaszu, powinienes zainstalowac turbine wraz z filtrem. Ale jesli masz piwnice to lepiej bedzie poprowadzic przewody do rozprowadzenia cieplego powietrza i turbine wraz z filtrem wlasnie tam, a wyloty cieplego powietrza przy podlodze. Osobiscie wole i mam takie rozwiazanie--bardziej w zgodzie z prawami fizyki i lepszy komfort. Jesli masz dostep do pisma "Murator" np. z roku 2001 z sierpnia--jest w nim wszystko dokladnie opisane jak instalowac system ogrzewania z kominka--system DGP. Na przestrzeni lat, od 2001r. do dzisiaj, sytem DGP i ogrzewanie za pomoca kominka bylo kilkakrotnie opisywane w innych numerach "Muratora" a takze napewno w innych pismach z poradami budowlanymi. Zycze powodzenia, Ela. |
Pomocna porada
0
19.11.2008, 11:05
Post
#3
Ekspert Grupa: Admin Postów: 2 999 Dołączył: 23.09.2004 Skąd: Warszawa Pomógł: 30 razy |
Fragment artykułu: DGP, czyli ogrzewanie kominkowe
"Jak funkcjonuje system Dystrybucji Gorącego Powietrza, czyli DGP Wada ogrzewania powietrznego polega na rozprowadzaniu po domu ogrzanego powietrza. Jeśli źródłem ciepła jest kominek, ogrzewa się ono opływając obudowę wkładu kominkowego, po czym przez rozdzielacz i system rur rozprowadzających zakończonych anemostatami (czyli nawiewnikami) dopływa do poszczególnych pomieszczeń. Schłodzone, przemieszcza się ku dołowi i otworami w obudowie powraca do kominka dzięki naturalnemu ciągowi lub też wymuszeniu takiego ruchu pracą wentylatora. Warunkiem funkcjonowania tego ogrzewania jest zatem swoboda przepływu powietrza na drodze pomieszczenia – kominek. Aby zapewnić tę swobodę, w drzwiach wewnętrznych montuje się kratki, wierci otwory lub podcina dolną krawędź skrzydeł." -------------------- Redakcja Portalu Budujemy Dom
porady budowlane i produkty dla budujących dom jednorodzinny http://www.budujemydom.pl Inne spojrzenie na Budujemy Dom www.facebook.com/BudujemyDom ![]() |
Pomocna porada
0
17.02.2009, 16:42
Post
#4
Początkujący Grupa: Uczestnik Płeć: Mężczyzna Postów: 31 Dołączył: 17.02.2009 |
Czy jest sens rozprowadzenia przewodu (ocieplonego) z ciepłym powietrzem od kominka przez nieogrzewane poddasze Najczęściej sie tak wykonuje rozprowadzenie. Owszem lepiej jak rury by były prowadzone przez pomieszczenie o dodatniej temperaturze (mniejsze straty ciepła) a żeby poprawić izolacyjność można by te rury okryć dodatkową izolacją. |
Pomocna porada
0
13.10.2009, 12:25
Post
#5
Początkujący Grupa: Uczestnik Płeć: Mężczyzna Postów: 9 Dołączył: 12.10.2009 Skąd: Rzeszów |
Najczęściej sie tak wykonuje rozprowadzenie. Owszem lepiej jak rury by były prowadzone przez pomieszczenie o dodatniej temperaturze (mniejsze straty ciepła) a żeby poprawić izolacyjność można by te rury okryć dodatkową izolacją. czy ktos to ma ?? sprawdzil dzialanie ?? oplacalność ?? |
Pomocna porada
0
8.11.2009, 09:43
Post
#6
Początkujący Grupa: Uczestnik Postów: 1 Dołączył: 8.11.2009 |
Przy kominku z wymuszoną dystrybucją ciepłego powietrza, w którym miejscu najlepiej zrobić wylot ciepłego powietrza w pomieszczeniach sąsiadujących z kominkiem? Jeżeli wylot ma być w dolnej części ściany,to już wiem ,że powinien być 30 cm nad podłogą. Czy odległość jest taka sama jeżeli wylot miał by być pod sufitem? Czy wylot ciepłego powietrza może być umieszczony w suficie? |
Pomocna porada
0
9.11.2009, 15:58
Post
#7
Witam, Przy kominku z wymuszoną dystrybucją ciepłego powietrza, w którym miejscu najlepiej zrobić wylot ciepłego powietrza w pomieszczeniach sąsiadujących z kominkiem? Jeżeli wylot ma być w dolnej części ściany,to już wiem ,że powinien być 30 cm nad podłogą. Czy odległość jest taka sama jeżeli wylot miał by być pod sufitem? Czy wylot ciepłego powietrza może być umieszczony w suficie? Wyloty powietrza grzewczego umieszcza się tam, gdzie są największe straty ciepła czyli w pobliżu okna. Idealne rozwiązanie to wylot podłogowy pod oknem, ale można też umieścić jako sufitowy nad oknem. -------------------- Redakcja Portalu Budujemy Dom
Pomocna porada
0
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: 22.05.2012, 13:22 |
