Rozbudowa domu - przybudówka
Jestem nowym użytkownikiem tego forum, może już ktoś zadał to pytanie, może jest ono nietypowe mianowicie: Chcielibyśmy zrobić dobudówkę do domu rodziców (piwnica, parter, piętro, poddasze). Czy jeśli udałoby się nam to zrobić to można tą dobudówkę zrobić jako własność naszą, czy będzie to własność domu rodziców?
