22.04.2010, 14:42
Post
#1
Początkujący Grupa: Uczestnik Postów: 1 Dołączył: 22.04.2010 |
Zabrałem się za remont mieszkania w kamienicy które pozostało nam po dziadku. Mieszkanie jest na ostatnim piętrze , nad nim jest strych. Parę pomieszczeń przylegajacych jest na poddaszu które jako pierwszy etap prac planuję ocieplić. Kamienica jest naprawdę stara, nie widziałem papierów ale matka mówiła mi, że to jeden z najstarszych budynków w mieście. Nie zdziwiłbym się jakby miał z 200lat. O dziwo na swój wiek trzyma dobrze, niemcy wiedzieli jak solidnie budować Mam w związku z ocieplaniem kilka pytań gdyż jestem troche zielony w tych sprawach, chociaż juz troche rozeznałem temat. Na początek, "na próbę" chciałem zrobić ocieplenie dachu, wykończenie ścian i podłogi w malutkim pomieszczeniu przylegającym do pokoju które chcę przeznaczyć na garderobę. Będzie od razu poligon doświadczalny, małe pomieszczenie - mniej dotkliwy skutek popełnienia błedów. Ocieplenie planwoałem zrobić tak (ameryki nie odkryję) : folia -> wełna między krokwie 150 mm (toprock) -> ruszt -> wełna na całość 50 mm -> regips do rusztu Krokwie maja jakieś 180 mm wiec może dać grubsza 1 warstwe wełny, czy lepiej pogrubić drugą a moze pozostawić pierwotny zamysł bez zmian, czyli 150 + 50 mm ? Jak mam ułożyć folię gdyż pomimo tego, że dach był wymieniany parę lat temu oczywiścienie nie położyli folii. Folię układać z rolki wzdłuż czy w poprzek krokwi ? Moge krokiew owijać folią czy ułożyć ją miedzy krokwiami i przymocować ją zszywkami do wewnętrznych stron krokwi? Pomieszczenie które mam zamiar na poczatek ocieplić wyglada tak : ![]() Niecałe 2m szerokości, akurat dobra wprawka na początek. Jak widać dach jest lipnie wyremontowany bo na łaty położyli wiór + jakaś folia (chyba)+ na do gonty, wykonanie troche kiepskie , na szczęscie nic nie cieknie. Czy folię mogę/powinienem zawinąć aż na podłogę tak żeby uszczelnić styk dachu z podłogą? We wszelkich poradnikach jakich czytałem, między folią a pokryciem dachu jest pusta przestrzeń, czy ja mam zrobić tak samo? Czyli nie dopychać do końca ocielnenia tylko niech sobie tam będzie troche luzu. Jakiej folii użyć, mam jakąś bo jedno pomieszczenie na poddaszu było kiedyś ocieplane ale nie wiem czy się nada. Z tego co wiem to ma żółty kolor i to wszystko, niestety. Jest tego cała rolka i troche szkoda, z drugiej strony ja ma byc to nieodpowiednia folia to lepiej wydać pare zł i mieć pewność.k Drugi temat ocieplenia jaki mnie nurtuje to strop. Na większosci powierzchni mieszkania jest on zrobiony ze słomy z gliną a nad tym jest pusta przestrzeń i deski podłogi strychu. Czuje, że tamtędy bedzie mi spiernicznać ciepło i to ostro. Chyba najlepiej by było to zerwać i zrobić na nowo, z drugiej strony chyba kosztownie, kupa roboty a większość chcę samemu w pojedynkę robić więc nie chciałbym się zakopywać w robocie na całe miesiące i tak jest duzo do zrobienia bez tego. Czy rozwiazaniem może być ocieplenie podłogi na strychu. Rozważałem rozłożenie na całej powiechni strychu wełny i już. Drugi pomysł to było położenie styropianiu np 50 mm i na to ewentualnie płyty osb. W przyszłości planuje wykup tego strychu i zrobienie użytecznego pomieszczenia ale póki co coś musze z tym zrobić. W perspektywie adaptacji strychu zrywanie stropu solidne jego ocieplanie traci sens bo i tak bedzie trzeba ocielpić cały dach na strychu i ta podłoga niewiele już pomoże. Dlatego rozważałem takie rozwiazanie pośrednie. Ostatnia sprawa która mnie nurtuje to impregnacja. Czy mam impregnować i czym nim zaczne ocieplać dach. W kuchni i kibelku po zerwaniu sufitu ukazały sie deski podłogi na struchu i w jedym miejscu widać, że przez dawny dziurawy dach troche podmokły deski. Wypadałoby je czymś zaimpregnować : ![]() Niektóre krokwie mają jeszcze jakiś "orginalny" impregnat ![]() A niektore juz nie ![]() Więcej pytań wkrótce Troche długie wyszło ale tak to bywa na początku pozdrawiam |
Pomocna porada
0
23.04.2010, 16:40
Post
#2
Profesjonalista Grupa: Ekspert budowlany Postów: 4 Dołączył: 9.04.2010 |
Witam Zabrałem się za remont mieszkania w kamienicy które pozostało nam po dziadku.[...] Więcej pytań wkrótce Troche długie wyszło ale tak to bywa na początku pozdrawiam Witam Zaczynając od końca: 1. Impregnacja krokwi i łat (środkiem zabezpieczającym przed ogniem, butwieniem i grzybami) przed zamknięciem ich w ociepleniu ( izolacji termicznej) jest jak najbardziej pożądana. Musi być wykonana jednak ze wszystkich stron, a nie tylko od strony strychu. Z tego co pamiętam w przypadku malowania operację należy prowadzić kilkukrotnie. 2. Ocieplenie stropu w postaci rozłożenia wełny bezpośrednio na stropie ( na warstwie folii budowlanej - może być zwykła czarna) jest operacją najtańszą i dającą spodziewane oszczędności na ogrzewaniu. Ocieplanie podłogi na strychu z pewnością nie da takiego efektu, bo ciepło będzie uciekało przez pustkę pomiędzy stropem a podłogą. 3. Z ociepleniem dachu jest większy problem. Z tego co widać na zdjęciu do krokwi przymocowane są poziome łaty a do nich przybita płyta wiórowa, a na nią gonty. Szczelina wentylacyjna o której piszesz służy do wentylacji przestrzeni pomiędzy pokryciem dachowym a warstwą izolacji termicznej. Uzyskujemy dzięki niej mniejsze nagrzewanie się poddasza ( bo krążące powietrze oprowadza ciepło gromadzące się pod dachówką) oraz uzyskujemy możliwość odprowadzenia ( wyschnięcia) wilgoci, która gromadzi się pod pokryciem dachowym, a może pochodzić np. z drobnych nieszczelności pokrycia, skraplania się wilgoci pod wpływem zmian temperatury ( co dobrze widać przy pokryciach blaszanych) bądź śniegu nawianego podczas zadymek). Aby ten system wentylacji miał jakiś sens musi posiadać gdzieś wlot ( przy rynnie) i wylot ( przy kalenicy, czyli na szczycie dachu), bo tylko wtedy uzyskamy przewiew umożliwiający wentylację. Przechodząc do konkretów - wentylowanie tego kawałka połaci dachowej będzie miało sens, gdy zapewni się wlot powietrza przy podłodze i wylot przy górze pomieszczenia do otwartej przestrzeni strychu znajdującego się powyżej. W tym celu proponuję do łat przybić z góry na dół ( równolegle do krokwi) dwie lub trzy kontrłaty, które posłużą za dystans oddzielający izolacją od pokrycia dachowego. Następnie pomiędzy krokwiami, z góry na dół ( pionowo) proponuję przymocować membranę paroprzepuszczalną (tzw. folię oddychającą), mocując ją z boków do krokwi. Następnie całą wolną przestrzeń wypełniamy wełną wg przepisu, który przytoczyłeś. Żółtą folię, którą posiadasz ( jest to folia paroizolacyjna) należy przymocować na wierzchu do rusztu ( od strony pomieszczenia, jako ostatnią warstwę , dokładnie uszczelnić wszelkie połączenia ( skleić taśmą dwustronną, klejącą lub specjalnym klejem do folii) zarówno pomiędzy poszczególnymi pasami folii, jak i przy ścianach, i dopiero na tak wykonaną paroizolację można przykręcić płyty g-k. Opisany sposób wykonania szczeliny i jej zwentylowania nie jest na pewno idealny, ale powinien się sprawdzić. Gdy dach zacznie kiedyś przeciekać nie zabezpieczy jednak skutecznie przed dostaniem się wilgoci do wełny. Ale pozwoli jej później wyschnąć. Oryginalnie folią powinna być pokryta cała powierzchnia nad krokwiami, czego tutaj nie da się zrobić. Membrana paroprzepuszczalna nie musi być wcale z tych najdroższych, wystarczy standardowa po kilka złotych. Co do owijania nią krokwi to byłbym ostrożny. Drewno powinno mieć moim zdaniem możliwie dużo powietrza do życia, zapakowane szczelnie w folię, nawet paroprzepuszczalną będzie bardziej narażone na korozję biologiczną. PS. Jeżeli ma to być garderoba, to proponuję od razu wstawić wywietrznik przez strop na strych Pozdrawiam -------------------- |
Pomocna porada
0
26.04.2010, 08:52
Post
#3
Profesjonalista![]() Grupa: Ekspert budowlany Postów: 8 Dołączył: 30.07.2009 |
Tu jest potrzebna konsultacja i potrzeba dużo informacji od pytającego bo w dachach tego typu nie można udzielić "schematycznych" odpowiedzi.
Pierwsze pytanie co to jest za pokrycie i na czym leży? To co widać sugeruje jakąś płytę spilśnioną. Na zdjęciach widać ślady wapna a nie impregnatu - czyli trzeba uważać na "chemię" i niczego nie robić pochopnie. A w jakim stanie jest więźba? To co widać jest mylące bo największe uszkodzenia są na nie widocznych połączeniach. Ktoś fachowy musi obejrzeć ten dach. Bez tego typu informacji można tylko zrobić krzywdę temu dachowi i pytającemu. -------------------- Krzysztof Patoka
Absolwent Politechniki Warszawskiej wydziału MEiL. Od kilkunastu lat zamuje się dachami ; szczególnie techniką zastosowań pokryć dachowych oraz ich wentylacją. Autor wielu artykułów poświęconych dachom. Ostatnio wydał książkę "Wentylacja dachów i stropodachów" (Medium - Warszawa 2010). Marma Polskie Folie Sp. z o.o. www.marma.com.pl ![]() |
Pomocna porada
0
26.04.2010, 22:24
Post
#4
Profesjonalista![]() Grupa: Ekspert budowlany Płeć: Mężczyzna Postów: 301 Dołączył: 3.11.2007 Skąd: Łódź Pomógł: 4 razy |
... Ktoś fachowy musi obejrzeć ten dach. Bez tego typu informacji można tylko zrobić krzywdę temu dachowi... Święte słowa. Wycinkowe zdjęcia są czasami bardzo mylące. Bez profesjonalnej oceny zapomnij o kupnie tego strychu! Pozdrawiam. -------------------- Andrzej Wilhelmi
Dekarz z zamiłowania. Ma papiery mistrzowskie w zawodzie dekarz. Ukończył Politechnikę Łódzka). Od 1992 roku prowadzi firmę Agencja Budowlana WITAND o profilu ciesielsko-dekarskim. Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy. Ma dyplomy i certyfikaty wielu producentów pokryć i akcesoriów dachowych. www.witand.pl |
Pomocna porada
0
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: 22.05.2012, 13:21 |
