13.03.2009, 14:11
Post
#1
Początkujący Grupa: Uczestnik Postów: 2 Dołączył: 13.03.2009 |
Witajcie,
Być może w ciągu najbliższego czasu stanę przed remontem byłego gabinetu lekarskiego. Pokój, jak i cały dom są z okresu końca lat 50 i początku 60. Są tam kafelki na ścianach, jak też na podłodze, która dodatkowo ma spad oraz gulik. Na to wszystko położone zostały kiedyś panele, które się rozchodzą (podłoga nie została wyrównana), na ścianach przyklejono tapetę zmywalną. Ściany w kafelkach są idealnie proste, bez kafelków (powyżej 2m na oko) krzywe w każdym kierunku aż do sufitu. Sam sufit do idealnie prostych też nie należy. Na dwóch ścianach są schowane szafy wnękowe, 6 skrzydeł po 4 drzwi, też do remontu. Panele chciałbym wyrzucić, jak też i tapetę. W związku z tym, że jestem zielony z budowlanki, a jak najwięcej prac chciałbym zrobić sam proszę o rady: 1. Jak zdjąć rzeczoną zmywalną tapetę? Potraktować to jakimś detergentem? 2. Czy mogę kleić bezpośrednio do kafelków (są teraz pod tapetą)? Myślę albo o wygładzeniu ściany (tynk/gips czy gipskarton?) albo ewentualnie o korku (jeśli budżetu starczy). Szkoda mi tej powierzchni, bo jest naprawdę pięknie równo położona. 3. Jak łączy się płyty korkowe na ścianie by nie było szpar? Czy korek można przykleić do kafelków? 4. Jak wylać równą posadzkę? Czy samopoziomujący się beton/klej da radę? Chciałbym położyć płytki lub, co mniej prawdopodobne, deski. Nie mam przekonania do paneli, jakieś takie delikatne są. 5. Jak zregenerować drzwi szafek? Czy kupno szlifierki taśmowej to dobry pomysł czy lepsza mimośrodowa? Kiedyś bawiłem się opalarką i szpachelką z oknami i szczerze powiem, że nie chciałbym powtarzać takiej nie-efektywności. Każde drzwi były kilkukrotnie malowane w swoim życiu, czy wcześniej były szlifowane - nie wiem. 6. Czy można dostać jakąś książkę, by najpierw o tym poczytać? Byłem w księgarni, nic nie znalazłem. Pozdrawiam |
Pomocna porada
0
13.03.2009, 22:24
Post
#2
Początkujący Grupa: Uczestnik Płeć: Mężczyzna Postów: 19 Dołączył: 6.03.2009 |
2.Można kleić pezpośrednio do glazury z czym muszą być zachowane rzeczy takie jak: kafelki nie odpadają lub nie są odparzone (głuch dźwięk bo zapukaniu palcem), odrywamy te które odpadają, płytki i sciana na których są płytki muszą mieć zachowane piny i kąty, po wyrównaniu ubytków i wyrównaniu scian, gruntujemy je ale tak solidnie i zabieramy się do układania płytek(korka) czy czego kolwiek się chce. Na resztę sciany albo gładź albo K-G. 3.jw. czyli proste sciany żeby szpar nie było. Szpary jak w tapetowaniu, jest to wałeczek do dociskania dwóch łączonych(przylegających do siebie) powierzchni, w opcji wałeczek z miękkiej gumo-pianki PCV lub sam plastikowy PCV. Można przykleić do kafelków 4.W zależności jaki tam jest spadek do kratki ale pomijając to bo zapewne to nie jest tam potrzebne, wyleka samopoziomująca to koszt. Zrobić zwykłą wylewkę jak na posadzkę, póżniej gruntujemy i kładziemy terakote czy co tam na myśli może być i deskę (nie polecam desek w pomieszczeniu gdzie jest duże zawilgocenie).Może terakota imitująca deski? 5.Jezeli fronty nie są okleinowane czy drewniane czyteż tam pomalowane farbą to szlifierka taśmowa zmatowić nią główne elementy resztę jakichś frezów zagłębień to papierek scierny do rączki i poszedł Drzwi: z ościerznicy stalowej to opalarką zdejmujemy farbę póżniej podkład na to farba. Jeżeli drewnia to taśmówka (do zmatowienia) podejdzie na każdy kant pomijając same rożki (można ostrym dłutkiem albo raczej pobawiłbym się papierkiem ściernym a z drzwiami (skrzydłem) podobnie: demontujemy szybkę jeżeli jest, zdejmujemy klamkę i zamek,wlot wentylacji, matujemy taśmówką (podejdzie chyba wszędzie) i malujemy. Po malowaniu można założyć do odświerzenia nową ramkę na szybkę i nową klameczkę z zamkiem. PS.Panele wyrzucić, tapetę też pozdrawiam andistoprocent |
Pomocna porada
0
16.03.2009, 13:03
Post
#3
Dzięki andi za odpowiedź.
No z krzywością tych ścian przesadziłem, obejrzałem raz jeszcze i są ok. Nie będę bawił się w g-k. 2. Można kleić pezpośrednio do glazury Czy wcześniej muszę wyrównać szpary między kafelkami jakimś klejem i poczekać aż przeschnie? 5.Jezeli fronty nie są (...) pomalowane farbą to szlifierka taśmowa No właśnie są pomalowane farbą. To znaczy że szlifierka taśmowa nie da rady i pozostaje opalanie? W sumie to do żywego drewna nie widzę potrzeby się dostać, zerwać chciałbym tyle by po pomalowaniu zamykały się bez problemu bez uszkadzania farby. 6."Zrób to sam" hehe to lata tamtej ery Co do książek - tragedia, nawet w księgarniach technicznych nic nie ma. |
Pomocna porada
0
19.03.2009, 20:26
Post
#4
Dzięki andi za odpowiedź. No z krzywością tych ścian przesadziłem, obejrzałem raz jeszcze i są ok. Nie będę bawił się w g-k. Czy wcześniej muszę wyrównać szpary między kafelkami jakimś klejem i poczekać aż przeschnie? Zarzucic klejem pełne ubytki drobnych nie trzeba, zagruntować szkliwo i układać. No właśnie są pomalowane farbą. To znaczy że szlifierka taśmowa nie da rady i pozostaje opalanie? W sumie to do żywego drewna nie widzę potrzeby się dostać, zerwać chciałbym tyle by po pomalowaniu zamykały się bez problemu bez uszkadzania farby. Jeżeli chodzi o niedomykanie to zedrzeć najlepiej do żywego z futryn w rantach i w rantach skrzydła. PS. Wyregulować na zawiasach piony, zeszlifować eventualnie tam gdzie ociera skrzydło ( w futrynie raczej tego nie robimy). Co do książek - tragedia, nawet w księgarniach technicznych nic nie ma. Od tego są rzemieślnicy a nie laicy. Pozdrawiam andistoprocent |
Pomocna porada
0
25.03.2009, 16:34
Post
#5
Ostoja forum Grupa: Uczestnik Płeć: Mężczyzna Postów: 315 Dołączył: 13.06.2008 Pomógł: 4 razy |
Podpowiem jeszcze co można zrobić z tą glazurą
Co do drzwi wnęk to myślę że wystarczy wyrównać je uzupełnić i wygładzić potem podkład i farba albo od razu farba w przypadku diamondhard 8-1500 |
Pomocna porada
0
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: 22.05.2012, 13:20 |
