Powersharp - opinie z użytkowania
NOTO
Nie użytkowałem ale oglądałem to w jednym z dużych hiper marketów budowlanych.
Jak dla mnie (pomimo, że to wypuściła znana i bardzo dobra firma) jest to gadżet i to drogi gadżet. Bo aby spełnić warunki ostrzenia za pomocą tego przyrządu musisz kupić specjalny łańcuch, specjalna prowadnicę no i ta przystawkę.
Może dla zaczynających przygodę z pilarką jest to dobre rozwiązanie, które spełni oczekiwania kupującego.
I z tego co pamiętam jest to rozwiązanie które współgra z pilarkami małej mocy, do użytku domowego.
Chyba największe prowadnice to 16 cali 3/8 cala. Ja myślę o 14 calach (spalinowa i elektryczna - wymiennie). Głównie z uwagi na szybkość ostrzenia i chęć spawdzenia nowinki. Obecnie mam zapasowe łańcuchy naostrzone jak idę w teren. Tak nie musiałbym.
Ale fakt rozwiązanie trochę drogie i jak patrzyłem na łańcuch to zęby tnące są takie jakby delikatne.
Na stronie jednego ze sklepów jest napisane
"- TRWAŁOŚĆ - łańcuch Powersharp jest równie trwały i wytrzymały jak inne łańcuchy marki OREGON z podziałką 3/8""
Coś nie za bardzo w to wierzę że tyle samo ostrzeń ten łańcuch wytrzyma.... Edytowano przez NOTO (zobacz historię edycji)
Tylko te łańcuchy są na szerokość rowka 1,3 mm a te "duże" mają 1,5 mm lub 1,6 mm są one dedykowane do pilarek o mocy powyżej 3 KM.
Ja też kukłem ile to kosztuje to "zwykły" łańcuch i prowadnica + pilnik wychodzi znacznie taniej, oczywiście tez marki Oregon.
A ile ostrzeń wytrzyma? to zależy jak często będzie się łańcuch tępił lub jak często będzie się go ostrzyć icon_biggrin.gif
  • 3 lata temu...
