Chodzi mi o komin od C.O. Pomocy!!
Centralne jest 6 rok. Na tynku na kominie pojawiły się brązowe plamy, jest nieprzyjemny zapach. W tej chwili tynk odpadł, nawet z warstwą cegły. Cegła w dalszym ciągu obsypuje się, wygląda jakby murszała. Kominiarz mówił, że prawdopodobnie zapaliło się w kominie.
Czy taki komin trzeba rozebrać i postawić od nowa, czy można inaczej temu zaradzić?
Wyszedł Ci tzw kondensad a co do zapalenia komina to wątpię bo gdyby tak się stało to nie ma siły żebyś tego nie zauważył. Paliłeś mokrym opałem,albo piec miałeś ze sterownikiem i dmuchawą. O tym problemie pisałem i wspominałem w temacie o kominach. Jedyne rozsądne rozwiązanie to zbić tynk i położyć nowy aby nie capiło a w środek włożyć wkład kominowy z kwasówki żaroodpornej, ewentualnie o ile jest możliwość postawić czy raczej dostawić komin systemowy.
Ten komin jako kanał dymowy już się raczej nie nadaje do eksploatacji.
Najrozsądniejszym wyjściem z sytuacji będzie wprowadzenie do środka wkładu ze stali żaroodpornej, bo rozumiem że to komin dla kotła CO na paliwa stałe.
Z tym że jeżeli w kominie nastąpił pożar sadzy, to samą konstrukcję trzeba zweryfikować czy nie stwarza zagrożenia.
Problem niestety i to niemałym będzie pozbycie się tych plam po przeciekach kondensatu smolistego.
Samo obmurowanie na nowo komina nic nie da i smród będzie się przedostawał na zewnątrz.
Taki komin trzeba dobrze odizolować od otoczenia, a łatwe to nie jest.
Postawienie nowego komina systemowego po uprzednim rozebraniu starego może być najlepszym rozwiązaniem.
Robisz raz i porządnie, a spokój na lata.
Warunek - przykładaj na przyszłość większą uwagę do tego czym palisz
PS.
Jeśli nie wiesz co to komin systemowy, to wpisz Google to hasło... a wszystko stanie się jasne icon_wink.gif
Wątpię aby ten komin się zapalił, bo sam widziałem jak komin się pali (byłem w OSP to się trochę naoglądałem) nie sposób to przeoczyć i wizualnie i akustycznie a Mymon nic o tym nie wie to tylko stwierdzenie kominiarza. Jedynie najprostrzym rozwiązaniem jest wkład. Natomiast postawić komin systemowy na starym miejscu jeszcze w dodatku w środku domu to nielada wyzwanie (w zależności od układu pomieszczeń,ścian itd). Najlepiej jest dostawić systemowy do ściany zewnętrznej o ile jest taka możliwość lokalizacji. Widziałem takie rozwiązania, i jeszcze jedna mała uwaga- komin systemowy do dostawienia na zewnątrz jest z nierdzewwki (rura w rurze odizolowana-ocieplona wełną) albo ceramiczny specjalny na zewnątrz (podobno taki rodzaj jest na runku) .
    • Liczyć na "niezniszczalność" paneli winylowych mógł tylko ktoś, kto nigdy nie miał gramofonu i nie słuchał płyt. Winylowych przecież. Byle czym się przecież rysują, nie tylko szafirową (bardzo twardy materiał) igłą.   Natomiast zupełnie innym materiałem jest laminat. I swoją opinie napisałem znając ten materiał. Kiedyś kuchenne meble były wykończane laminatem. Można też było kupować płyty laminowane, bez podkładu. Czyli tę wierzchnią strukturę, z której niektórzy robili nawet boazerię. Kawałki takiej płyty mam do dzisiaj, przydają się w domowym warsztacie. Jeśli nie będziesz sypał piasku pod nogi, to niełatwo je zarysować na podłodze.     To oczywiste, bo ich powierzchnia wody nie przepuści nawet przez tydzień, ale diabeł leży w szczegółach, czyli krawędziach, jak wcześniej wspominałem. Niby są zabezpieczane, ale nigdy nie wiemy czy nie ma tam jakichś nieciągłości i/lub mikrouszkodzeń Lepiej więc nie przekonywać się, że jednak są.  A woda wejdzie w najmniejszą mikro dziurkę, ale wyjść nią później nie chce. Takie wychodzenie pod postacią pary trwa później miesiące i lata.
    • Tak tak wodę zbierać od razu bo jak będzie stała to wiadomo że żaden panel nie wytrzyma. Ja się jednak decyduje na panele.
    • Prawda jest taka, że natychmiast po zalaniu trzeba brać za ścierki, ręczniki, czy też odkurzacz przemysłowy i zbierać wodę i maksymalnie wysuszać...
    • Wiem że jest opis ale co innego opis a co innego praktyka. Znajomy położył winyle w przedpokoju i się zdarły po niecalych 2 latach i też pisało że są niezniszczalne :-)
    • No to masz przecież charakterystykę techniczną.   Panele podłogowe Dąb Wolta o klasie ścieralności AC5 wyróżniają się odpornością na stojącą wodę przez 24 godziny. Wygląd o strukturze synchronicznej, charakteryzuje się wyczuwalnym i widocznym układem słojów jak w prawdziwej desce. Zastosowanie v-fugi sprawia wrażenie osobnych desek i znakomicie odzwierciedla naturalną drewnianą podłogę. Dodatkową zaletą są krawędzie zaimpregnowane wodoodpornym lakierem chroniącym przed wnikaniem wody i zapobiegającym ich pęcznieniu. Do wykończenia górnej warstwy paneli została użyta technologia LLT anti scratch zapewniająca niezwykłą odporność na zużycie i mikrozarysowania, dzięki czemu stopień połysku lub matu, w zależności wykończenia pozostaje taki sam przez cały okres. Panele zostały pokryte specjalną warstwą antystatyczną zapobiegającą powstawaniu ładunków elektrycznych, odpowiedzialnych za elektryzowanie podłóg i tym samym gromadzenie kurzu. Podłogę z paneli Dąb Wolta można układać na powierzchni z wodnym ogrzewaniem podłogowym. Gwarancja wodoodporności przez 24 godziny   3 Myślę, że spokojnie spełnią Twoje potrzeby.
