Budujemy Dom 5/2013
Bezpłatna przesyłka tylko na ULUBIONYKIOSK.PL
26.07.2010, 08:07
Post
#1
Głośno milczący![]() Grupa: Członek Rzeczywisty wybieramydom Płeć: Mężczyzna Postów: 4 598 Dołączył: 26.03.2010 Skąd: łódzkawe 4a Pomógł: 13 razy |
Chcę zrobić na strychu podłogę z OSB. Strych będzie używany do przechowywania pierdół, raczej niezbyt ciężkich jednostkowo. No i oczywiście będzie się po nim łazić, więc podłoga musi utrzymać jakieś 100kg ludzia z pudełkiem w ręku.
Pytanie pierwsze: jakiej grubości powinna być płyta OSB? Pytanie drugie: do czego montować płyty? Wkrętami do jętek, czy mus jakiś stelaż jeszcze pod toto dać? -------------------- |
Pomocna porada
0
26.07.2010, 10:18
Post
#2
Ekspert Grupa: Admin Postów: 3 176 Dołączył: 23.09.2004 Skąd: Warszawa Pomógł: 35 razy |
Typowa grubość poszycia podłogi na strychu z płyt OSB to 18 lub 22 mm zależnie od rozstawienia belek stropowych. W celu zwiększenia sztywności płyty warto mocować do poprzecznych łat gr 5 - 6 cm i w rozstawieniu ok. 60 cm, co pozwoli też na dopasowanie miejsc łączenia do wymiarów płyt bez konieczności ich przycinania.
-------------------- Redakcja Portalu Budujemy Dom
porady budowlane i produkty dla budujących dom jednorodzinny http://www.budujemydom.pl Inne spojrzenie na Budujemy Dom www.facebook.com/BudujemyDom |
Pomocna porada
0
26.07.2010, 10:27
Post
#3
Pięknie dziękuję za szybką odpowiedź.
Pomocna porada
0
26.07.2010, 13:05
Post
#4
Bara - debeściara ;-)![]() Grupa: Uczestnik Płeć: Kobieta Postów: 4 960 Dołączył: 28.03.2010 Skąd: Galicja Pomógł: 3 razy |
Tomek!
Ja też mam taki "użytkowy" strych. Jak 5 lat temu przeliczyłam ile by mnie kosztowały płyty OSB - zwątpiłam i zakupiłam dechy. Fakt, roboty więcej, ale cenowo zdecydowanie lepiej. Deski są przykręcone bezpośredni do jętek, dodatkowo pod nimi była jeszcze folia dawana, żeby jak się rozeschną - nie było kuku jak coś wpadnie do szczeliny. PS. Nawet tak bardzo się nie rozeschły |
Pomocna porada
1
26.07.2010, 13:50
Post
#5
Zębata-Nieszczerbata![]() Grupa: Uczestnik Płeć: Kobieta Postów: 1 853 Dołączył: 28.03.2010 Skąd: uć Pomógł: 32 razy |
Ja wykorzystam dechy pobudowlane - pozostałości z dachu itp...
-------------------- "Błogosławiony niech będzie człowiek, który nie mając nic do powiedzenia, nie dostarcza tego dowodu w słowach."G.Eliot
Będąc na uczelni, nie ma mnie tu... Array="" target="_blank">Domek Ciril!!! |
Pomocna porada
0
26.07.2010, 15:47
Post
#6
Naczelna Zołza Forum![]() Grupa: Uczestnik Płeć: Kobieta Postów: 27 363 Dołączył: 24.03.2010 Skąd: z samiuśkiego połednia Pomógł: 120 razy |
Ja wykorzystam dechy pobudowlane - pozostałości z dachu itp... Ja tak samo jak u Ciril ... od groma dech pobudowlanych zostało - to wykorzystaliśmy .... i tak jak u Baru - nie rozeschły sie jakoś przerażająco. Z tym, że ja nie dawałam od góry folii , bo chciałam żeby wentylacja tej wełny była zachowana .... Mocowane dechy były bezpośrednio do jętek .... -------------------- Co komu do tego ... skoro i tak mniejsza o to ...
Pomocna porada
0
26.07.2010, 20:56
Post
#7
none![]() Grupa: Uczestnik Płeć: Mężczyzna Postów: 8 043 Dołączył: 27.03.2010 Skąd: Rybnik Pomógł: 111 razy |
ja dałęm osb18 - dechy mam, ale sa w tak fatalnym stanie, ze nie odważyłem sie ich uzyc.(moja budowa to 2 z kolei dla tych desek, 5 stropow zaliczone, ogólnie się już zużyły, nie da sie ich oczyscic z betonu)
mocowanie do jętek -------------------- |
Pomocna porada
0
27.07.2010, 07:20
Post
#8
Ja tak samo jak u Ciril ... od groma dech pobudowlanych zostało - to wykorzystaliśmy .... i tak jak u Baru - nie rozeschły sie jakoś przerażająco. Z tym, że ja nie dawałam od góry folii , bo chciałam żeby wentylacja tej wełny była zachowana .... Mocowane dechy były bezpośrednio do jętek .... Smoczyca! Ale to nie była taka normalna folia, jeno paroprzepuszczalna. Już nie ta "wysoko" ino taka normalniejsza (czyt. tańsza |
Pomocna porada
0
27.07.2010, 07:26
Post
#9
U mnie desek po budowie to zostało 4 szt. Te po szalowania stropu robią obecnie za sufit na przedmiotowym strychu.
Tomek! Ja też mam taki "użytkowy" strych. Jak 5 lat temu przeliczyłam ile by mnie kosztowały płyty OSB - zwątpiłam i zakupiłam dechy. Fakt, roboty więcej, ale cenowo zdecydowanie lepiej. Deski są przykręcone bezpośredni do jętek, dodatkowo pod nimi była jeszcze folia dawana, żeby jak się rozeschną - nie było kuku jak coś wpadnie do szczeliny. PS. Nawet tak bardzo się nie rozeschły Te dechy, to szlifowaliście cokolwiek czy kładliście takie ot, tartaczne? -------------------- |
Pomocna porada
0
27.07.2010, 10:22
Post
#10
Pomocna porada
0
27.07.2010, 10:26
Post
#11
U mnie desek po budowie to zostało 4 szt. Te po szalowania stropu robią obecnie za sufit na przedmiotowym strychu. Te dechy, to szlifowaliście cokolwiek czy kładliście takie ot, tartaczne? jak u Baru ...oczyszczone z gwoździ , cementu i lekko przejechane .... też bez przesadyzmu .... -------------------- Co komu do tego ... skoro i tak mniejsza o to ...
Pomocna porada
0
27.07.2010, 10:41
Post
#12
U mnie oczyszczone z gwoździ i cementu, lekko przetarte, co by drzazga nie wchodziła...
Zastanawiam się czy ich jakimś lakierem nie przejechać... -------------------- "Błogosławiony niech będzie człowiek, który nie mając nic do powiedzenia, nie dostarcza tego dowodu w słowach."G.Eliot
Pomocna porada
0
27.07.2010, 10:57
Post
#13
Jeszce sobie policzę, ale może rzeczywiście się skuszę na te dechy.
Pomocna porada
0
9.09.2010, 14:10
Post
#14
Ostoja forum Grupa: Uczestnik Postów: 697 Dołączył: 2.05.2005 Pomógł: 3 razy |
po ile Wam wychodziły dechy ... bo ja znalazłem 2c po 34 zł/m2 ....
Ale 2 cm na dechę to za mało. Płyta sztywniejsza. -------------------- Tomasz
Pomocna porada
0
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: 25.05.2013, 00:27 |
