Budujemy Dom 5/2013
Bezpłatna przesyłka tylko na ULUBIONYKIOSK.PL
3.03.2005, 17:14
Post
#1
Początkujący Grupa: Uczestnik Postów: 46 Dołączył: 3.03.2005 Pomógł: 1 raz |
Proszę o informacje, w jaki sposób można usunąć pęknięcia ścian w nowym domu.
Występują one u mnie w sytuacjach 1.Na łączeniu murowanej ściany działowej z kominem Schiedla – prawdopodobnie ściana i komin nie zostały w żaden sposób połączone (zakotwione), zostały tylko otynkowane jako jedna ściana. 2.Na połączeniu murowanej ściany działowej ze słupem drewnianym stanowiącym filar nośny konstrukcji dachu, który siłą rzeczy będzie pracował pod wpływem ciężaru pokrycia dachowego. 3.Na łączeniu płyt kartonowo- gipsowych zarówno kładzionych na ścianach na „placki” jak i na suficie poddasza Obecnie w miejscach połączeń została położona siatka pod tynkiem (cekolem), ale niestety to nie pomaga. |
Pomocna porada
0
4.03.2005, 10:32
Post
#2
Witam!
Niestety te pękniecia są prawie nie do usunięcia. Są specjalne taśmy, które nakleja się na łaczenia płyt kartonowo - gipsowych, które chronią przed widocznymi pęknięciami na sufitach i scianach. Jednak najlepszy sposób to położyć tapetę. Wtedy długo bedziecie cieszyć się ładnymi scianami, na których nie bedą widoczne pęknięcia. Ja tak mam zrobione w naszym domu. Bardzo sobie chwalę ten sposób. |
Pomocna porada
0
4.03.2005, 10:51
Post
#3
Dziękuję za odpowiedź,
czy była to zwykła tapeta, czy jakaś "specjalna", gdyż z innego źródła słyszałem o tapetach w włóknem szklannym dla takich zastosowań, pozdr. Krzys |
Pomocna porada
0
4.03.2005, 12:54
Post
#4
Aktywny Grupa: Uczestnik Postów: 182 Dołączył: 18.01.2005 |
Jest to tapeta z włókna szklanego tzw. RAUFAZA
Jest ona na tyle gruba i wytrzymałą, Tapety raufaza przeznaczone są do malowania farbami ściennymi – dobrze kryją nierówności. Bardzo ważna uwaga Do tapet raufaza (malowanych farbami ściennymi) stosuje się kleje wodoodporne, które zapobiegną puchnięciu. |
Pomocna porada
0
7.03.2005, 09:15
Post
#5
Ekspert Grupa: Admin Postów: 3 173 Dołączył: 23.09.2004 Skąd: Warszawa Pomógł: 35 razy |
W przypadku pęknięć na połączeniu komina że ścianą są one nieunioknione, a komin został wykonany prawidłowo, bez przewiązania ze ścianą ze względu na różną rozszerzalność cieplną tych elementów. Pekniecia można zamaskować np. listwami ozdobnymi klejonymi do jednej powierzchni lub przez wypełnienie szczelin silikonem. Dobrym rozwiązaniem jest też obudowanie komina płyta gipsowo-kartonową zamocowaną na niezależnym stelażu. W ten sam sposób można zlikwidować pęknięcia na połączeniu drewnianego słupa z konstrukcja ściany. Natomiast trudno ustalić przyczynę powstawania pęknięć na okładzinach z płyt gipsowo-kartonowych, gdyż mogą być one spowodowane błędami wykonawczymi, zbyt wysoką wilgotnością podczas układania, złą jakością i doborem użytych materiałów. Przy prawidłowej instalacji okładzin z płyt gipsowo-kartonowych i użytkowaniu w warunkach dopuszczalnej wilgotności, pękniecia na łączach nie powinny się sie pojawić nawet po wielu latach.
Pomocna porada
0
7.03.2005, 09:50
Post
#6
Pęknięcia na ścianach z płyt gipsowo - kartonowych mogą być spowodowane pracą elementu konstrukcyjnego, do którego jest przymocowana - w przypadku mocowania na plackach lub koniecznością przenoszenia obciążeń dynamicznych np. spowodowanych drganiami od wzmożonego ruchu kołowego
Nie można tez wykluczyć błędów montażowych takich jak - brak odpowiedniej przyczepności płyty przyklejonej na plackach do podłoża - płyta klawiszuje a na jej składania dochodzi do pęknięć - brak taśmy na łączeniach płyt przenoszącej minimalne odkształcenia - wadliwy montaż płyt do stelaża metalowego lub błąd ułożeniu samego stelaża W zaistniałej sytuacji proponuję łączenia płyt zaszpachlować materiałem elastycznym |
Pomocna porada
0
7.03.2005, 10:02
Post
#7
Początkujący Grupa: Uczestnik Postów: 18 Dołączył: 3.03.2005 Skąd: Strzelce Wielkie |
Na kominie proponuję listwę maskującą bo zawsze będzie pękał w pozostałych miejscach najlepsza będzie tapeta bo i tak pajęczynka się będzie pokazywać. Niestety budynek cały czas "pracuje" nie ma możliwości żeby to powstrzymać.
Pomocna porada
0
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: 23.05.2013, 00:08 |
