Najlepsze materiały do ocieplenia podłogi
Mam wylany chudziak. Niestety pęknięty. Nie wiem dlaczego... być może dlatego, że budowa stoi już ponad 4 lata.
Czy robić coś z tym pęknięciem? Może jakiś sylikon? Pianka? Czy kompletnie nie ma to sensu?
Kupiłem ten dom w takim stanie jak teraz jest czyli stan surowy otwarty papa na dachu.
Chcę bardzo dobrze ocieplić oraz odizolować podłogę od gruntu, ponieważ planuję prawie wszędzie na parterze mieć podłogówkę i ogólnie lubię ciepłe podłogi oraz uważam, że powinno być to dobrze zrobione i na tym na pewno nie chcę oszczędzać... oczywiście w ramach zdrowego rozsądku.
W projekcie na jest napisane, żeby na chudziaka czyli beton b20 15cm dać
-folię polietylenową na zakład
-styropian termo organika na zakład typ podłoga 2 x 3cm
-gładź cementową 5cm
-płytki, parkiet lub panele
Według wszystkich osób z którymi rozmawiałem jest to za mało te 6 cm styropianu. Ja też tak uważam.
Aktualnie w pomieszczeniach mam 280cm
Okna balkonowe są na wysokości 255cm
Dodam, że w gruncie jest glina... raz metr pod ziemią raz jej nie ma, raz są cegły raz raz ładny piasek... ogólnie dziwny grunt...
Dom nie jest podpiwniczony.
Chcę teraz poznać i zdecydować co położyć po kolei na podłogę na parterze.
Zastanawiam się czy folia wystarczy... Może lepiej dać na początek papę a później dopiero folię... Czytałem, że jak tak się robi to trzeba tą papę czymś wysmarować, żeby nie wchodziła w reakcję, czy nie gryzła się z tą folią... prawda to?
Zamiast styropianu 6 cm chciałbym dać np. 10 cm (bo więcej nie mogę bo za małe będę pokoje) jakiegoś lepszego materiału... głównie chodzi mi o termoizolację, na twardości zbytnio mi nie zależy bo największy pokój ma 36m2.
Chciałbym właśnie się dowiedzieć co jest najlepsze na rynku... w czym wybierać...
Podobno tej termo organiki jest kilka rodzai. Kolega pamiętam, że mówił, że termo organika silver będzie wystarczająca... ale ja chcę wiedzieć w czym mogę wybierać i co czym się charakteryzuje.
Słyszałem też coś o styrodurze. Ale czy jest on cieplejszy? czy tylko twardszy np. od termo organiki... Chodzi mi o jak najcienszy materiał i o jak najlepszych wartościach termoizolacyjnych.
Jest jeszcze jakiś inny godny uwagi materiał ??
Proszę o odpowiedź na wszystkie moje pytania, wyjaśnienie mi moich niejasności i poradę.... Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam Wszystkich:)
Pęknięcia w warstwie betonu - jeśli nie doszło do odkształcenia podkładu - można zignorować, ale powierzchnia nie może powodować uszkodzeń izolacji przeciwwilgociowej z folii (np. znaczne nierówności, ostre występy).
Termoizolację przy ograniczonej grubości należy wykonać z płyt polistyrenu ekstrudowanego XPS jako dwuwarstwową np. 2x5 cm. Lepszą ciepłochronność można uzyskać tylko kosztem zmniejszenia wysokości pomieszczeń lub poprzez usunięcie i pogłębienie podkładu podłogi na gruncie.
A co myślicie o płytach PIR?
Dużo droższe są? Opłaca się ich używać?
Myślę o termo organika silver lub termonium lub ewentualnie właśnie o płytach PIR.Tylko nie wiem ile co będzie mnie kosztowało.
mam 80m2 na parterze i mogę położyć myślę maksimum 10 cm ocieplenia
bo mam 280cm
odejdzie 10cm na ocieplenie
6cm wylewki
tynk 1-2cm
i zostaje 262cm
jak dam 12 cm ocieplenia to już tylko 260cm...
Nie wiem jaka powinna być odpowiednia wysokość pomieszczeń....
Ile mniej więcej będzie kosztować mnie położenie ocieplenia w opcji silver w opcji termonium a ile w PIR? Jak wspomniałem mam około 80m2 na parterze Edytowano przez ewenement22 (zobacz historię edycji)
