2.05.2010, 20:13
Post
#1
Początkujący Grupa: Uczestnik Postów: 11 Dołączył: 20.05.2009 |
Mam taki problem: w projekcie nadproża na ścianach zewnętrznych są zaprojektowane L19 po 3 szt na każde okno czy bramę przy założeniu że ściany będą 2 warstwowe Porotherm 30+12 styropian a tymczasem budowlaniec zamówił mi po 2 szt na kazdy otwór przy grubości ściany zewnętrznej porotherm 24 cm+ 12 styropian. Czy to dobrze?
Pomocna porada
0
2.05.2010, 21:36
Post
#2
Ostoja forum![]() Grupa: Uczestnik Płeć: Mężczyzna Postów: 4 791 Dołączył: 26.10.2009 Skąd: Na wznak Pomógł: 178 razy |
Mam taki problem: w projekcie nadproża na ścianach zewnętrznych są zaprojektowane L19 po 3 szt na każde okno czy bramę przy założeniu że ściany będą 2 warstwowe Porotherm 30+12 styropian a tymczasem budowlaniec zamówił mi po 2 szt na kazdy otwór przy grubości ściany zewnętrznej porotherm 24 cm+ 12 styropian. Czy to dobrze? Dla ściany 24 cm to jest normalna praktyka ,tym bardziej ze nie da się wstawić trzech szt 3 x 9 cm =27 cm a Pan ma teraz ścianę 24 cm -------------------- Talem habebis fructum, qualis fuerit labor !
Pomocna porada
1
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: 21.05.2012, 09:50 |
