25.03.2010, 20:38
Post
#1
Ostoja forum![]() Grupa: Uczestnik Płeć: Mężczyzna Postów: 950 Dołączył: 20.01.2010 Pomógł: 3 razy |
Jak pozbyć się mchu z trawnika? Próbowałem jednego środka (nie pamiętam nazwy), ale okazał się mało skuteczny. Mam takie miejsca, gdzie więcej jest właśnie mchu niż trawy
Pomocna porada
0
25.03.2010, 20:43
Post
#2
Ostoja forum![]() Grupa: Uczestnik Płeć: Mężczyzna Postów: 693 Dołączył: 7.07.2009 Pomógł: 4 razy |
Pomocna porada
0
25.03.2010, 20:48
Post
#3
Ostoja forum![]() Grupa: Obserwator wybieramydom.pl Postów: 2 031 Dołączył: 1.07.2009 Pomógł: 9 razy |
Warto zastosować preparat "ANTY-MECH" zdaje się, że wytwarza go firma POKON. Z tego co pamiętam można też stosować nawozy o zwiększonej zawartości żelaza. A wiosną trzeba wykonać wertykulację trawnika i zastosować środki odkwaszające glebę DOLOMIT lub czyste wapno (ale należy pamiętać że to ostatnie można stosować na śnieg leżący na trawniku, w innym wypadku można spalić trawnik).
Tu o wertukulacji: http://www.mrgreengrass.pl/uslugi/wertykulacja.html |
Pomocna porada
0
31.03.2010, 15:22
Post
#4
Początkujący![]() Grupa: Uczestnik Postów: 6 Dołączył: 25.03.2010 |
należy "przewietrzyć" trawnik, czyli zastosować metodę wertykulacji – płytkie, pionowe nacięcia w darni, aby stworzyć lepsze warunki dla dopływu powietrza, wody i składników pokarmowych do korzeni. Można posypać trawnik wapnem lub piachem.
Pomocna porada
0
1.04.2010, 12:31
Post
#5
Ostoja forum![]() Grupa: Uczestnik Płeć: Kobieta Postów: 1 100 Dołączył: 15.12.2009 Skąd: mazowieckie Pomógł: 10 razy |
A wiosną trzeba wykonać wertykulację trawnika i zastosować środki odkwaszające glebę DOLOMIT lub czyste wapno (ale należy pamiętać że to ostatnie można stosować na śnieg leżący na trawniku, w innym wypadku można spalić trawnik). Ja też stosuję i polecam DOLOMIT. Warto też poobserwować miejsca w których występuje mech i jeśli jest to możliwe działać zapobiegawczo. U mnie mech zarasta najbardziej zacienione miejsca w ogrodzie - tam gdzie cień tworzy się od budynków problem będzie zawsze. Natomiast jeśli występuje między drzewami warto pomyśleć o małej przycince, odsłonięciu ok 0,5m nad gruntem - tak aby wiaterek sobie śmigał i naturalnie osuszał grunt |
Pomocna porada
0
5.04.2010, 20:58
Post
#6
Tajemniczy Don Pedro![]() Grupa: Uczestnik Postów: 2 399 Dołączył: 1.07.2009 Pomógł: 10 razy |
Pomocna porada
0
6.04.2010, 16:20
Post
#7
Aktywny Grupa: Uczestnik Postów: 244 Dołączył: 5.04.2010 Skąd: Poznań Pomógł: 25 razy |
Piasek nadaje się chyba w przypadku gleby gliniastej po aeracji (w formie nakłuwania gruntu).
Głównie mech tworzy się w miejscach, w których utrzymuje się duża wilgotność (trawa nie lubi stagnującej wody) i gdzie podłoże się zakwasza (trawy wolą odczyn obojętny) -------------------- |
Pomocna porada
0
8.04.2010, 07:49
Post
#8
Profesjonalista![]() Grupa: Redakcja Budujemy Dom Postów: 50 Dołączył: 19.06.2009 Pomógł: 3 razy |
Najczęstszą przyczyną pojawiania się mchu na trawniku jest wilgoć, gliniaste podłoże i cień. Dlatego 'dobrze' na mech działa wapno (ok. 5-10kg na 100m2) czy stosowanie Antymechu lub Antymosu. W dalszej kolejności dobrze jest napowietrzyć darń. Po usunięciu mchu - uzupełnić "łysiny" regeneracyjną mieszanką traw.
-------------------- Małgorzata Palczyńska
magister inżynier architekt krajobrazu (SGGW Warszawa, Ecole Nationale Supérieure du Paysage w Wersalu), doświadczona projektantka przestrzeni publicznych oraz mniejszych założeń ogrodowych, pracowała m.in. w biurach projektowych w Dublinie (Cunnane Stratton Reynolds) i Warszawie (Pleneria, Funkciona Architekci, Agnieszka Starzyk Studio Architektury), obecnie nadzoruje budowy parków w Warszawie (AG-Complex). |
Pomocna porada
0
8.04.2010, 08:01
Post
#9
Bajkopisarz i rymoholik, elektryk w dodatku![]() Grupa: Uczestnik Płeć: Mężczyzna Postów: 10 149 Dołączył: 25.03.2010 Skąd: znad Tanwi Pomógł: 138 razy |
Najczęstszą przyczyną pojawiania się mchu na trawniku jest wilgoć, gliniaste podłoże i cień. To co ja mam zrobić jak mam sucho, piasek i pełne słońce? A napowietrzanie gleby zapewniają stada dżdżownic? I mchu do jasnej ch..ery? -------------------- Poziom profesjonalizmu forum jest odwrotnie proporcjonalny do tolerancji dla analfabetów i "dyslektyków".
Podawanie pensji brutto to jak podawanie długości członka wraz z kręgosłupem uziom_fundamentowy |
Pomocna porada
0
8.04.2010, 09:36
Post
#10
To co ja mam zrobić jak mam sucho, piasek i pełne słońce? A napowietrzanie gleby zapewniają stada dżdżownic? I mchu do jasnej ch..ery? a pH gleby? Piaski szybko się zakwaszają. Poza tym czy nie jest tam tak sucho, ze trawa nie ma szans i wchodzą na jej miejsce kserotermiczne porosty? -------------------- |
Pomocna porada
0
8.04.2010, 09:41
Post
#11
Pewnie za kwaśno. Sucho nie jest, bo po pierwsze zawsze mech "rzuca się" na wiosnę, kiedy wilgoci w glebie jest dostatek, a po drugie, to niedaleko studni, gdzie z podlewaniem nie ma kłopotów. W późniejszych miesiącach mchu jest trochę mniej, albo mniej się rzuca w oczy, bo go trawa przerasta.
Pomocna porada
0
8.04.2010, 09:46
Post
#12
Szczęśliwy Ojciec :) ![]() Grupa: Uczestnik Płeć: Mężczyzna Postów: 2 892 Dołączył: 25.03.2010 Skąd: Śląsk Pomógł: 27 razy |
Jak pozbyć się mchu z trawnika? Próbowałem jednego środka (nie pamiętam nazwy), ale okazał się mało skuteczny. Mam takie miejsca, gdzie więcej jest właśnie mchu niż trawy :( Jakie są naprawdę skuteczne środki? Zwalczanie Mchu z trawnika Nie ma jednego, prostego sposobu na pozbycie się mchu, a wszelkie działania muszą być traktowane w sposób kompleksowy jako zespół czynności prowadzących do poprawy warunków środowiskowych (glebowych i mikroklimatycznych) dla rozwoju trawy i zniwelowania niewątpliwej przewagi konkurencyjnej silnie ekspansywnych mchów. Różne preparaty chemiczne, bądź nawozy mineralne stosowane w rozsądny i przemyślany sposób z pewnością będą stanowić bardzo cenne uzupełnienie jednak same w sobie nie powinny być celem ostatecznym. Przewaga konkurencyjna mchów przejawia się, przede wszystkim w ich ogromnych możliwościach przystosowawczych w stosunku do wymagań środowiskowych. Mchy nie posiadają typowych korzeni (tylko ryzoidy) ani struktur przewodzenia wody do innych organów rośliny. Do życia wystarczy im wilgoć znajdująca się w powietrzu skąd również pobierają niezbędne składniki pokarmowe absorbując je całą powierzchnią ciała. W okresie suszy rozwój mchów jest silnie zahamowany, ale potrafią go wznowić nawet po wielomiesięcznym braku opadów. Mchy nie ulegają wielu chorobom. Jedyne poważne zagrożenie stanowi dla nich zanieczyszczenie powietrza. Rozmnażają się bardzo łatwo poprzez rozsiewane wraz z wiatrem zarodniki bądź różne fragmenty części wegetatywnych. Wszelkie zabiegi związane z pielęgnacją trawnika jak koszenie, wertykulacja tylko ułatwiają ich rozmnażanie. Można więc sobie wyobrazić jak z takimi organizmami są w stanie konkurować trawy, które nieodzownie potrzebują przecież regularnego koszenia, nawadniania i nawożenia a dodatkowo są porażane przez wiele chorób i mogą być atakowane przez szkodniki. Dodatkowym czynnikiem umożliwiający rozprzestrzenianie się mchów jest nasz zmienny klimat. Mchy dobrze rosną w warunkach niezbyt mroźnej i wilgotnej zimy. Wiosną ich wzrost jest stosunkowo szybki i intensywny tak więc podczas wilgotnej wiosennej pogody, w krótkim czasie, mogą zdominować trawę. Z drugiej strony suche i gorące lata znacznie wpływają na osłabienie traw. Co prawda w takich warunkach również i rozwój mchów jest zahamowany jednak trawy, które przy braku odpowiedniej pielęgnacji nie mogą w pełni przygotować się do warunków zimowych rosną w zimie zdecydowanie gorzej.Niezależnie od silnie ekspansywnego charakteru mchów w zdobywaniu dominacji w środowisku istnieje szereg czynników, które wydatnie sprzyjają rozwojowi tych organizmów, jednocześnie utrudniając rozwój trawom. Do takich czynników należy:
Więcej w źródle. Żródło: http://klinikaroslin.com I jeszcze więcej jak by co... TUTAJ I TUTAJ -------------------- Pozdrawiam
Michał Tutaj Budujemy i Komentujemy NAGŁOŚNIENIE OŚWIETLENIE SCENA ORGANIZACJA IMPREZ PIROTECHNIKA AGREGATY |
Pomocna porada
0
12.04.2010, 18:06
Post
#13
edwl nie podziękował
Pomocna porada
0
13.04.2010, 21:20
Post
#14
Ojej. Nie było mnie po prostu w tym temacie. Ja też bardzo dziękuję!
Pomocna porada
0
14.04.2010, 22:42
Post
#15
Pomocna porada
0
15.04.2010, 21:19
Post
#16
Ostoja forum Grupa: Uczestnik Postów: 678 Dołączył: 15.05.2008 Pomógł: 1 raz |
Również dziękuję
Pomocna porada
0
21.06.2010, 22:38
Post
#17
Ostoja forum Grupa: Uczestnik Płeć: Mężczyzna Postów: 491 Dołączył: 19.05.2010 Pomógł: 1 raz |
Ale... prawie podręcznik mchologii
Pomocna porada
0
25.08.2010, 21:46
Post
#18
Ostoja forum Grupa: Uczestnik Postów: 651 Dołączył: 2.05.2005 Pomógł: 3 razy |
czy mech nadaje się do kompostownika ?
-------------------- Tomasz
Pomocna porada
0
25.08.2010, 21:54
Post
#19
Jeżeli tylko ulegnie biodegradacji
Pomocna porada
0
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: 21.05.2012, 09:47 |
