26.07.2011, 09:21
Post
#1
Aktywny![]() Grupa: Obserwator wybieramydom.pl Płeć: Mężczyzna Postów: 137 Dołączył: 2.04.2010 Skąd: Poznań Pomógł: 1 raz |
Mam pytanie czym wypełnia się szczelinę pomiędzy płytami G/K sa jakieś kleje elastyczne czy po prostu siatka i gładź ?
Pomocna porada
0
26.07.2011, 15:53
Post
#2
Początkujący Grupa: Uczestnik Postów: 37 Dołączył: 16.06.2011 Pomógł: 1 raz |
Mam pytanie czym wypełnia się szczelinę pomiędzy płytami G/K sa jakieś kleje elastyczne czy po prostu siatka i gładź ? Witam, jeśli chodzi Ci o łączenie 2 płyt G/K, powinieneś zastosować siatkę i gładź. Chyba, że jest to szczelina pozostała przy płytkach np. w narożu: wtedy należy użyć silikonu. Jeśli szukasz rad, zapraszam do mnie na bloga - piszę o glazurnictwie, może Ci się przyda! http://paniglazurnik.blogspot.com/ |
Pomocna porada
1
27.07.2011, 11:22
Post
#3
Profesjonalista![]() Grupa: Redakcja Budujemy Dom Postów: 583 Dołączył: 19.06.2009 Pomógł: 78 razy |
Spoiny na styku płyt g-k można wyrównać:
- specjalną szpachlówką z włóknem szklanym, - gipsem szpachlowym i wtopioną siatką z włókna szklanego, - papierową taśmą perforowana wklejoną gipsem szpachlowym - najmocniejsza spoina, ale taśma dość droga. -------------------- Cezary Jankowski
Miesięcznik Budujemy Dom Inżynier budownictwa lądowego. Inspektor nadzoru inwestorskiego z wieloletnim stażem. Doradca działów obsługi klienta sieci supermarketów budowlanych. Zdeklarowany sceptyk nowatorskich technik budowlanych. |
Pomocna porada
1
27.07.2011, 11:44
Post
#4
Ostoja forum![]() Grupa: Uczestnik Płeć: Mężczyzna Postów: 4 791 Dołączył: 26.10.2009 Skąd: Na wznak Pomógł: 178 razy |
Mam pytanie czym wypełnia się szczelinę pomiędzy płytami G/K sa jakieś kleje elastyczne czy po prostu siatka i gładź ? To . http://franspol.com.pl/?kategoria=5&produkt=29 i to . http://allegro.pl/tasma-do-plyt-gk-koniec-...1725953159.html Ten post edytował animus 27.07.2011, 11:54 -------------------- Talem habebis fructum, qualis fuerit labor !
Pomocna porada
1
29.07.2011, 14:59
Post
#5
Ostoja forum![]() Grupa: Członek Rzeczywisty wybieramydom Płeć: Mężczyzna Postów: 305 Dołączył: 16.05.2007 Skąd: Mała Nieszawka Pomógł: 12 razy |
Mam pytanie czym wypełnia się szczelinę pomiędzy płytami G/K sa jakieś kleje elastyczne czy po prostu siatka i gładź ? Szczeliny nie wypełnia się gładzią tylko zaprawą do spoinowania. Z doświadczenia polecam gips szpachlowy Nida lub masę do spoinowania Semin. Dopiero po spoinowaniu szpachluje się połączenie płyt gładzią. Stosowanie siatki jest mile widziane, szczególnie na poddaszu gdzie konstrukcja cały czas pracuje.A połączenie płyt gk ze ścianą akryluje się akrylem do spoinowania płyt gk - dobry materiał, daje się malować. pozdro |
Pomocna porada
1
29.07.2011, 17:57
Post
#6
Początkujący Grupa: Uczestnik Postów: 29 Dołączył: 29.07.2011 Pomógł: 4 razy |
Gruntujesz łączenie, przyklejasz siatkę samoprzylepną(5 lub 10 cm), nakładasz śmietanowy UNIFLOTT, wklejasz flizelinę, naciskasz szpachelką aby powyciskało masę spod flizeliny jednocześnie ją klejąc. Sprawa gotowa, wyschnie, zdrapujesz wrzody, nakładasz 2 warstwy mas wykończeniowych, każda szersza od 2-4 cm, szlif, grunt, farbax2. wkręty i wszystko szpachlujemy 3 krotnie.
Ogólnie wykańczanie płyt gipsowych jest przynajmniej tak samo pracochłonne jak gipsowanie ścian. Jeśli stelarz prawidłowy i wszystko zgodne ze sztuka to przy takim spoinowaniu nie ma szans na jakiekolwiek pękniecie. Jak ktoś chce full pro to niech bierz taśmy STRAIT Flex, naprawdę warto jako wykonawca czasami stosuje szczególnie w rogach bo po prostu rewelacja. Oczywiście łączenia z betonem, ścianą akryl, no chyba ze chcemy zaryzykować i połączyć na sztywno. P.S.Farmazony, że trzeba gipsować cale płyty to typowo polska specjalność i jest oczywiście nieprawdą. Ten post edytował allanpinkerton 29.07.2011, 17:58 |
Pomocna porada
1
2.08.2011, 21:53
Post
#7
To . http://franspol.com.pl/?kategoria=5&produkt=29 i to . http://allegro.pl/tasma-do-plyt-gk-koniec-...1725953159.html Oglądałem gładź z pierwszego linka ale zastanawia mnie taka informacja: "W przypadku stosowania okładzin jednowarstwowych z płyt gipsowo-kartonowych należy stosować taśmę zbrojącą" http://franspol.com.pl/files/pdfy/szpachla...my_karta_PL.pdf to jak stosuje się ją bez siatki czy z siatką ?? |
Pomocna porada
0
2.08.2011, 22:43
Post
#8
Oglądałem gładź z pierwszego linka ale zastanawia mnie taka informacja: "W przypadku stosowania okładzin jednowarstwowych z płyt gipsowo-kartonowych należy stosować taśmę zbrojącą" Array="" target="_blank" rel="nofollow">http://franspol.com.pl/files/pdfy/szpachla...my_karta_PL.pdf to jak stosuje się ją bez siatki czy z siatką ?? Siatka jak dla mnie nie nadaje się w ogóle do zbrojenia łączeń jasno chyba napisałem z linkami że to i to a nie to lub to .Wolałbym już zastosować włókno szkl.-FIZELINA . Proszę się nie sugerować tym co tam wypisują . Ten post edytował animus 2.08.2011, 22:43 -------------------- Talem habebis fructum, qualis fuerit labor !
Pomocna porada
0
3.08.2011, 05:26
Post
#9
http://allegro.pl/tasma-do-plyt-k-g-origin...1734657071.html Jest kilka rodzajów tej taśmy. Produkt prosto z USA. Wykonany jakby z plastiku ale chropowatego z delikatnym ,,meszkiem". Do łączenia Uniflott mieszany wolno lub ręcznie albo Cekol C-40. Nie stosowałem Franspola ale słyszałem pozytywne opinie. Jak dla mnie na wykończenie AKRYL PUTZ Finish rządzi, brak rozwarstwień, łatwe szlifowanie, nie chłonie gigantycznych ilości gruntu. Jak znajdę czas to porobię testy łączenia płyt gipsowych i odporność na rozciąganie ale to na razie plany:) |
Pomocna porada
0
3.08.2011, 10:53
Post
#10
Array="" target="_blank" rel="nofollow">http://allegro.pl/tasma-do-plyt-k-g-origin...1734657071.html Jest kilka rodzajów tej taśmy. Produkt prosto z USA. Wykonany jakby z plastiku ale chropowatego z delikatnym ,,meszkiem". Do łączenia Uniflott mieszany wolno lub ręcznie albo Cekol C-40. Nie stosowałem Franspola ale słyszałem pozytywne opinie. Jak dla mnie na wykończenie AKRYL PUTZ Finish rządzi, brak rozwarstwień, łatwe szlifowanie, nie chłonie gigantycznych ilości gruntu. Jak znajdę czas to porobię testy łączenia płyt gipsowych i odporność na rozciąganie ale to na razie plany:) Uniflott jest bardzo dobry do sklejania połączeń płyt g/k. Następna warstwa to : http://www.netgips.pl/pl/p/Gips-szpachlowy-Nida-25-kg/434 potem to : http://www.google.pl/imgres?imgurl=http://...1AYXZsgbkl6TjDw szlifowanie z lampą w ręku. zamieść podłoże po szlifowaniu następnie natryskowo zagruntować acryl putz i nanosić natryskowo farbę. Jakimś takim badziewiem : http://allegro.pl/zestaw-malarski-pistolet...1727530215.html Ten post edytował animus 3.08.2011, 11:11 -------------------- Talem habebis fructum, qualis fuerit labor !
Pomocna porada
0
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: 21.05.2012, 09:21 |
