2.01.2011, 20:11
Post
#1
zawód wyuczony: Fachowiec![]() Grupa: Obserwator wybieramydom.pl Płeć: Mężczyzna Postów: 1 973 Dołączył: 25.10.2009 Skąd: Podkarpacie Pomógł: 49 razy |
Poniżej znajdują się komentarze do postu http://forum.budujemydom.pl/index.php?s=&a...st&p=170665
Redakcja teraz wszystkie prawie się robi na nóżkach. I praktycznie tylko na wymiar bo jak inaczej?? Sorki że się wciąłem w temat -------------------- http://forum.budujemydom.pl/Obiecana-krotk...ga1-t13604.html
Polska – państwo położone w Europie Środkowej, między Bałtykiem na północy a Karpatami i Sudetami na południu w dorzeczu Wisły i Odry. Kraj w którym gdy komuś mówisz że budujesz dom, mało kto pyta - jaki to dom. Wszyscy za to pytają: czy masz już pozwolenie na budowę? |
Pomocna porada
0
2.01.2011, 20:20
Post
#2
Bywa![]() Grupa: Uczestnik Płeć: Kobieta Postów: 87 Dołączył: 12.07.2010 Skąd: Tychy - Hanysowo |
no właśnie ostatnio byliśmy w salonie kuchni i żadne szafki nie były na nóżkach
Pomocna porada
0
2.01.2011, 20:24
Post
#3
Naczelna Zołza Forum![]() Grupa: Uczestnik Płeć: Kobieta Postów: 23 965 Dołączył: 24.03.2010 Skąd: z samiuśkiego połednia ..... :) Pomógł: 114 razy |
no właśnie ostatnio byliśmy w salonie kuchni i żadne szafki nie były na nóżkach hm .... a na czym były? z tego co mi wiadomo - raczej są na nóżkach , tylko z przodu na front daje się listwę maskującą która zakrywa nóżki (są niewidoczne) -------------------- Co komu do tego ... skoro i tak mniejsza o to ...
Pomocna porada
0
2.01.2011, 20:29
Post
#4
tak ale były niewidoczne, a pod meblami też trzeba sprzątać. U moich rodziców szafki stoją na bocznych ściankach a z przodu i z tyłu mają te listwy maskujące, tam to się zbiera maras
Dlatego te mebelki tak mnie zachwyciły. -------------------- |
Pomocna porada
0
2.01.2011, 20:31
Post
#5
no właśnie ostatnio byliśmy w salonie kuchni i żadne szafki nie były na nóżkach zapewne były tylko zamaskowane listwą tak ale były niewidoczne, a pod meblami też trzeba sprzątać. U moich rodziców szafki stoją na bocznych ściankach a z przodu i z tyłu mają te listwy maskujące, tam to się zbiera maras te mebelki też zostaną zasłonięte listwą i nóżek widać nie będzie. A listwy są zatrzaskowe, łatwo można zdemontować raz na rok do sprzątania.
Dlatego te mebelki tak mnie zachwyciły. -------------------- http://forum.budujemydom.pl/Obiecana-krotk...ga1-t13604.html
Pomocna porada
0
2.01.2011, 20:33
Post
#6
15 lat temu zatrzaski nie były popularne a gwoździe tak
Pomocna porada
0
2.01.2011, 20:37
Post
#7
U moich rodziców szafki stoją na bocznych ściankach a z przodu i z tyłu mają te listwy maskujące, tam to się zbiera maras No i znowu się zdziwiłam , bo: te listwy są mocowane na zaczepy które zahacza się na nóżki od wewnątrz .... czyli są odpinane - bezproblemowo w każdej chwili mogę odpiąć i posprzątać pod meblami .... Ponadto blat jest wykończony od ściany takimi listewkami z pcv (jak panele mają , takie wykończeniowe tylko typowo pod kuchnię dobrane)- i nie ma opcji przynajmniej u mnie , żeby tam za meble coś wpadło od góry , od dołu też nie bo listwa maskująca blokuje 15 lat temu zatrzaski nie były popularne a gwoździe tak czasy się zmieniają .... na szczęście .... teraz jest wiele możliwości - praktycznie można zrealizować wszystko co do głowy przyjdzie -------------------- Co komu do tego ... skoro i tak mniejsza o to ...
Pomocna porada
0
2.01.2011, 20:37
Post
#8
listwy pcv na blacie montuje się tylko w tandetnych kuchniach. A w zasadzie źle się wyraziłem. Dobrą ekipę można poznać po tym że położą cienką warstwę silikonu w kolorze blatu na łączeniu blatu ze ścianą/płytkami. Listwa pcv z czasem zaczyna straszyć...
Pomocna porada
0
2.01.2011, 20:42
Post
#9
Ostoja forum![]() Grupa: Uczestnik Płeć: Kobieta Postów: 2 379 Dołączył: 15.07.2008 Skąd: śląsk Pomógł: 7 razy |
listwy pcv na blacie montuje się tylko w tandetnych kuchniach. A w zasadzie źle się wyraziłem. Dobrą ekipę można poznać po tym że położą cienką warstwę silikonu w kolorze blatu na łączeniu blatu ze ścianą/płytkami. Listwa pcv z czasem zaczyna straszyć... Więc mam tandetną kuchnię i cieszę się z tego cholernie bo w poprzedniej miałam "dobrą ekipę" i silikon na wykończenie nie będę mówić jak wyglądał po dwóch latach -------------------- |
Pomocna porada
0
2.01.2011, 20:42
Post
#10
listwy pcv na blacie montuje się tylko w tandetnych kuchniach. A w zasadzie źle się wyraziłem. Dobrą ekipę można poznać po tym że położą cienką warstwę silikonu w kolorze blatu na łączeniu blatu ze ścianą/płytkami. Listwa pcv z czasem zaczyna straszyć... miałam wybór ... wybrałam listwy .... wygląda jak poniżej , jestem zadowolona ... mieszkam trzeci rok i nic się z nimi nie dzieje ![]() -------------------- Co komu do tego ... skoro i tak mniejsza o to ...
Pomocna porada
0
2.01.2011, 20:43
Post
#11
CYTAT czasy się zmieniają .... na szczęście .... i bardzo dobrze CYTAT Dobrą ekipę można poznać po tym że położą cienką warstwę silikonu w kolorze blatu na łączeniu blatu ze ścianą/płytkami. Listwa pcv z czasem zaczyna straszyć... o tym to tamta ekipa wcale nie wiedziała ani silkonu a tym bardziej pcv. Niemniej jednak jak na tamte czasu kuchnia była trendy -------------------- |
Pomocna porada
0
2.01.2011, 20:44
Post
#12
Więc mam tandetną kuchnię i cieszę się z tego cholernie bo w poprzedniej miałam "dobrą ekipę" i silikon na wykończenie nie będę mówić jak wyglądał po dwóch latach no to chlapnąłem. Nie wiem jaką masz kuchnię. Jak położysz silikon przeznaczony do tego celu to straszył nie będzie. Niestety silikon na blacie też trzeba umieć położyć. A co do listwy pcv, proponuje ją kiedyś zdemontować. To co się tam zbiera, na bank nie jest higieniczne. -------------------- http://forum.budujemydom.pl/Obiecana-krotk...ga1-t13604.html
Pomocna porada
0
2.01.2011, 20:46
Post
#13
A co do listwy pcv, proponuje ją kiedyś zdemontować. To co się tam zbiera, na bank nie jest higieniczne. dlatego jest możliwość wysunięcia jej z "szyn" i posprzątania pod nią ,a następnie ponownego wsunięcia przepraszam autorkę za zabranie miejsca w dzienniku budowy ... można poprosić Redakcję o wyodrębnienie tej dyskusji o meblach do osobnego wątku .... to chyba dobry pomysł, po co zaśmiecać? już zgłosiłam Redakcji ... -------------------- Co komu do tego ... skoro i tak mniejsza o to ...
Pomocna porada
0
2.01.2011, 21:14
Post
#14
Aktywny![]() Grupa: Uczestnik Płeć: Kobieta Postów: 150 Dołączył: 24.04.2010 Skąd: kuj-pom |
kuchnia jest boska, mam nadzieję, że nasza będzie taka sama. Powiedz, czy meble są robione na wymiar? Czy mogłabyś podać kolory szafek i blatu? Takie rozwiązanie z mebelkami na nóżkach jest rewelacyjne do tego te kolory dziekuje, meble robione na wymiar. Kolorów nie znam, bo wybrałam to co mi sie podoba u stolarza nie sugerujac sie nazwami, ale zapytam;) i niestety musze cie rozczarowac, ale nóżki beda zakryte listwy pcv na blacie montuje się tylko w tandetnych kuchniach. A w zasadzie źle się wyraziłem. Dobrą ekipę można poznać po tym że położą cienką warstwę silikonu w kolorze blatu na łączeniu blatu ze ścianą/płytkami. Listwa pcv z czasem zaczyna straszyć... o z tego co mi wiadomo bede miała listwy PCV no cóż moja chyba tez bedzie tandetna dlatego jest możliwość wysunięcia jej z "szyn" i posprzątania pod nią ,a następnie ponownego wsunięcia przepraszam autorkę za zabranie miejsca w dzienniku budowy ... można poprosić Redakcję o wyodrębnienie tej dyskusji o meblach do osobnego wątku .... to chyba dobry pomysł, po co zaśmiecać? już zgłosiłam Redakcji ... nic nie szkodzi, nie przeszkadzal mi Twoj wpis. Przynajmniej dziennik ożył na chwilkę -------------------- |
Pomocna porada
0
2.01.2011, 21:23
Post
#15
domagaj się położenia silikonu. Chyba że chcesz mieć zabawę z czyszczeniem pod listwą Den Braven robi doskonałe silikony które z biegiem czasu zachowują kolor i kształt. Naprawdę polecam. I również przepraszam za zamieszanie w dzienniku. -------------------- http://forum.budujemydom.pl/Obiecana-krotk...ga1-t13604.html
Pomocna porada
0
2.01.2011, 21:35
Post
#16
vega Wypowiedzi nie traktuje jako zasmiecanie niekiedy to cenne uwagi
Powiem szczerze, że mi się wydaje, że będą to listwy PCV , rozmowy o silikonie nie kojarze -------------------- |
Pomocna porada
0
2.01.2011, 21:50
Post
#17
jest jeszcze jeden aspekt. Czasem coś się wyleje na blat, wykipi, a my szybko nie pościeramy. Blat z tyłu jest cięty i nie zabezpieczony. To co się dostanie pod listwę i z tyłu za blat może spowodować jego puchnięcie. Zakładając że będziesz mieć blat drewniany to kolejny aspekt za silikonem. Zresztą zrobisz jak uważasz. Silikon przeważa z każdej strony. Ale każdy chwali swoje. Ja mam silikon i wiem że mam ok. Dagmara ma listwę i też nie narzeka. Twój wybór
Pomocna porada
0
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: 21.05.2012, 09:20 |
