13.01.2010, 01:29
Post
#1
Początkujący Grupa: Uczestnik Postów: 5 Dołączył: 13.01.2010 |
Witam! Mieszkam w domu budowanym w 80 latach. Grzeję w tej chwili gazem (masakra). Chciałbym zainstalować kominek, ale na poddaszu. Ogrzewałbym nim piętro i poddasze (piętro ok. 80 m kw). Strop jest betonowy, więc myślę że nie będzie problemu z nośnością. Instalacja centralnego jest zrobiona z rurek pvc, piec dwufunkcyjny. Nie będzie przeciwskazań podczas grzania kominkiem? Czy woda się nie zagotuje w instalacji i nie wpłynie to źle na te rurki (miedź pewnie byłaby lepsza)? Odległość od podłogi do dachu tam gdzie jest komin to 2, 3 metra. Nie zamało?
Pomocna porada
0
13.01.2010, 15:58
Post
#2
Ekspert Grupa: Admin Postów: 2 999 Dołączył: 23.09.2004 Skąd: Warszawa Pomógł: 30 razy |
Przepisy dopuszczają instalowanie kominków jedynie w budynkach niskich, czyli o wysokości do 12 m i o nie więcej niż 4 kondygnacjach nadziemnych. Ponadto instalacja kominka w budynku jednorodzinnym wymaga uzyskania zgody zarządcy budynku a także uzyskania opinii kominiarskiej.
Kominka z płaszczem wodnym nie wolno też włączać bezpośrednio w zamkniętą instalację grzewczą a obieg kominkowy musi być typu otwartego lub wyposażony w układ zapobiegający przegrzaniu. -------------------- Redakcja Portalu Budujemy Dom
porady budowlane i produkty dla budujących dom jednorodzinny http://www.budujemydom.pl Inne spojrzenie na Budujemy Dom www.facebook.com/BudujemyDom ![]() |
Pomocna porada
0
13.01.2010, 16:05
Post
#3
Ostoja forum Grupa: Uczestnik Płeć: Mężczyzna Postów: 5 541 Dołączył: 18.02.2009 Skąd: FM vel sSiwy12 Pomógł: 453 razy |
Mały błąd. Powinno być w "wielorodzinnym", lub "wielomieszaniowym".
Pomocna porada
0
14.01.2010, 03:42
Post
#4
Przepisy dopuszczają instalowanie kominków jedynie w budynkach niskich, czyli o wysokości do 12 m i o nie więcej niż 4 kondygnacjach nadziemnych. Ponadto instalacja kominka w budynku jednorodzinnym wymaga uzyskania zgody zarządcy budynku a także uzyskania opinii kominiarskiej. Kominka z płaszczem wodnym nie wolno też włączać bezpośrednio w zamkniętą instalację grzewczą a obieg kominkowy musi być typu otwartego lub wyposażony w układ zapobiegający przegrzaniu. Dom ma wysokośc max 11 m i nie więcej trzy kondygnacje nadziemne. Czy nie będzie problemem wpięcie go do komina który patrząc od poziomu podłogi na której będzie stał ów kominek ma tylko ok. 3 metrów wysokości? Może lepiej zamontować jakiś piec na drewno w piwnicy (gazujący drewno)? Tyle że wtedy musiałbym się przebić się przez parter (ogrzewany w tej chwili węglem) na piętro i poddasze które mam zamiar ogrzewać. W takim przypadku kominek bym sobie odpuścił. Interesuje mnnie poprostu tanie grzanie, a drewno jest chyba w tej chwili najtańszą opcją. |
Pomocna porada
0
15.01.2010, 10:07
Post
#5
O możliwości zamontowania jednego z wariantów ogrzewania zadecyduje opinia kominiarska i aprobata zarządcy budynku. Niezależnie od tego przy ogrzewaniu drewnem należy znaleźć sporo miejsca na jego składowanie, a komfort użytkowania będzie znacznie mniejszy niż przy opalaniu gazem.
Warto też przeprowadzić analizę opłacalności takiej inwestycji. Cena równoważna dla drewna (suchego o wilgotności poniżej 20%) w stosunku do gazu ziemnego wynosi ok. 250 zł/m3. Przy takiej cenie koszty ogrzewania gazem i drewnem będą jednakowe. Jeśli rzeczywisty koszt zakupu drewna łącznie z transportem wyniesie np. 150 zł/m3 to wydatki na ogrzewanie zmniejszą się o ok. 40% (100% - 150:250 x 100%). Porównując oszczędności z wydatkami na nowe ogrzewanie można ustalić czy będzie to opłacalne. -------------------- Redakcja Portalu Budujemy Dom
Pomocna porada
0
17.01.2010, 14:03
Post
#6
Ostoja forum Grupa: Uczestnik Postów: 1 120 Dołączył: 18.04.2009 Pomógł: 14 razy |
Dom ma wysokośc max 11 m i nie więcej trzy kondygnacje nadziemne. Czy nie będzie problemem wpięcie go do komina który patrząc od poziomu podłogi na której będzie stał ów kominek ma tylko ok. 3 metrów wysokości? Może lepiej zamontować jakiś piec na drewno w piwnicy (gazujący drewno)? Tyle że wtedy musiałbym się przebić się przez parter (ogrzewany w tej chwili węglem) na piętro i poddasze które mam zamiar ogrzewać. W takim przypadku kominek bym sobie odpuścił. Interesuje mnnie poprostu tanie grzanie, a drewno jest chyba w tej chwili najtańszą opcją. tak jest to najtańsze rozwiazanie ale w twoim przypadku jakikolwiek kocioł poza gazem olejem odpada ponieważ twoja instalacja moze sie rozpaść chyba że to jest zgrzewane PP ,to wtedy nie byłoby wiekszyc przeciwaskazań ,a co do wpiecia kominka to jesli to dom wielodzinny to musisz poprosic kominiarza o opinie kominiarską dopiero wtedy mozesz cokolwiek podłaczać |
Pomocna porada
0
13.02.2010, 14:48
Post
#7
Ostoja forum Grupa: Uczestnik Postów: 651 Dołączył: 2.05.2005 Pomógł: 3 razy |
Pamiętaj że to drewno trzeba będzie tachać na poddasze. To trochę roboty jest.
Zastanów się poważnie. Jeśli to wielorodzinny to spóbujcie razem postawić np. piec na pelety i podział kosztów. -------------------- Tomasz
Pomocna porada
0
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: 21.05.2012, 09:06 |
