21.10.2011, 01:45
Post
#1
Początkujący Grupa: Uczestnik Postów: 2 Dołączył: 21.10.2011 |
Czy mozna w nim zamiast oleju opałowego zastosować coś innego np. paliwo kutrowe?
Pomocna porada
0
21.10.2011, 10:46
Post
#2
Profesjonalista![]() Grupa: Redakcja Budujemy Dom Postów: 838 Dołączył: 24.06.2009 Pomógł: 57 razy |
Czy mozna w nim zamiast oleju opałowego zastosować coś innego np. paliwo kutrowe? Przykładowo w kotle tradycyjnym LOGANO G215 paliwem jest Paliwem do aparatów jest olej opałowy lekki typ EL wg DIN 51603 Przez analogię - w agregatach gzrewczych olejowych podaje się dodatkowo lub Ekoterm o następujących parametrach: * gęstość 0,86 kg/cm3; * lepkość 6 mm2/s przy 20oC; * zawartość siarki 0,3%; * temperatura zapłonu 55oC; * temperatura krzepnięcia -6oC; * wartość opałowa 42000 kJ/kg. Olej ten spełnia wszelkie wymogi europejskich norm jakościowych i ekologicznych. A teraz to co pogrubiłem. Jako alternatywę do w/w oleju można zastosować olej napędowy. Fabrycznie aparaty ustawiane są na olej opałowy, wszelka zmiana rodzaju paliwa wymaga ponownej regulacji palnika. Nie wiem czy palniki kotłów Buderus przewidziane sa na paliwo alternatywne. Oto i rozwiąanie na stronie innego producenta kotłów zasilanych olejem opałowym. "Warunkiem zapewnienia prawidłowej pracy palnika olejowego, jest stosowanie odpowiedniego oleju. Należy stosować olej opałowy lekki EL, wg. DIN 51603 lub krajowy odpowiednik Ekoterm wg. WT/MZRiP22. Lepkość kinematyczna jest najważniejszą właściwością dla procesu spalania. Lepkość ta nie może być wyższa od 6 cSt ( mm2/s ). Prawidłowa praca palnika jest tylko wówczas możliwa gdy lepkość oleju nie przekracza 6 cSt, a opory hydrauliczne instalacji doprowadzającej olej nie przekraczają 0,035Mpa. Karta charakterystyki - paliwo do kutrów Orlen, strona 6. dokumentu: lepkość - 2 do 6 cSt czyli przez dedukcję - hipotetycznie jedna wartość się zgadza. Ale czy tylko ona ma znaczenie dla procesu spalania?????? Na to pytanie nie znam odpowiedzi. Serwisant Buderus z pewnością zna odpowiedź. Nie mniej jednak - ja bym nie zaryzykował. -------------------- Aleksander Rembisz
Absolwent Politechniki Warszawskiej wydziału Inżynierii Lądowej. |
Pomocna porada
1
7.11.2011, 13:49
Post
#3
Aktywny Grupa: Uczestnik Postów: 194 Dołączył: 10.08.2010 Pomógł: 2 razy |
Czy mozna w nim zamiast oleju opałowego zastosować coś innego np. paliwo kutrowe? Witam. Dziwię się, że wcześniej nie zauważyłem tego pytania W instrukcji uruchomienia i konserwacji do palników Logatop BE 1 i Logatop BE 2, a także kotłów Logano G115, Logano G215, Logano S115 i Logano S325 możemy przeczytać: Do kotła grzewczego można użwać tylko mineralnego oleju opałowego EL lekkiego zgodnego z normą DIN 51 603 część 1. Pozdrawiam Ten post edytował mikee 7.11.2011, 13:49 |
Pomocna porada
0
7.11.2011, 14:01
Post
#4
Witam. Dziwię się, że wcześniej nie zauważyłem tego pytania W instrukcji uruchomienia i konserwacji do palników Logatop BE 1 i Logatop BE 2, a także kotłów Logano G115, Logano G215, Logano S115 i Logano S325 możemy przeczytać: Do kotła grzewczego można użwać tylko mineralnego oleju opałowego EL lekkiego zgodnego z normą DIN 51 603 część 1. Pozdrawiam Otóż to - wszelkie eksperymenty już na własne ryzyko. -------------------- Aleksander Rembisz
Pomocna porada
0
7.12.2011, 11:55
Post
#5
Początkujący Grupa: Uczestnik Postów: 43 Dołączył: 14.10.2011 |
Dodam tylko tyle,że nie warto ich przeprowadzać-masz sprawdzone paliwo do kotła,więc go używaj. Inaczej nie wróże nic dobrego.
Pomocna porada
0
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: 21.05.2012, 08:59 |
