28.03.2011, 18:59
Post
#1
Początkujący Grupa: Uczestnik Postów: 29 Dołączył: 4.02.2011 |
dokładnie dzisiaj tj. 28 marca zalano mi ławy fundamentowe (beton B15 podawany z gruszki za pomocą pompy), patrzyłem na prognozę pogody i z tego co widzę ma być słonecznie ale nie upalnie-zapowiadają powyżej 10stopni, przez najbliższe 3 dni (w piątek zapowiadają deszcze). Zastanawiam się czy konieczne jest lanie wody na wylany beton czy temperatura nie jest aż tak wysoka żeby to było konieczne. Od przyszłego tygodnia zaczną stawiać mi mury. Jeśli trzeba podlewać to jak często trzeba podlewać ? Firma budowlana co mi buduje dom twierdzi, że obecnie nie ma potrzeby aby podlewać chudziaka. |
Pomocna porada
0
28.03.2011, 21:41
Post
#2
Ostoja forum![]() Grupa: Uczestnik Płeć: Mężczyzna Postów: 4 791 Dołączył: 26.10.2009 Skąd: Na wznak Pomógł: 178 razy |
Witam, dokładnie dzisiaj tj. 28 marca zalano mi ławy fundamentowe (beton B15 podawany z gruszki za pomocą pompy), patrzyłem na prognozę pogody i z tego co widzę ma być słonecznie ale nie upalnie-zapowiadają powyżej 10stopni, przez najbliższe 3 dni (w piątek zapowiadają deszcze). Zastanawiam się czy konieczne jest lanie wody na wylany beton czy temperatura nie jest aż tak wysoka żeby to było konieczne. Od przyszłego tygodnia zaczną stawiać mi mury. Jeśli trzeba podlewać to jak często trzeba podlewać ? Firma budowlana co mi buduje dom twierdzi, że obecnie nie ma potrzeby aby podlewać chudziaka. Ten beton B-15 to taki był w projekcie? na ławy to B-20 powinien być . Nie ma potrzeby aby podlewać ,ale od przyszłego tygodnia to za wcześnie na okres rozpoczęcia robót murowych (ścian).Za słaba marka betonu . -------------------- Talem habebis fructum, qualis fuerit labor !
Pomocna porada
0
28.03.2011, 22:35
Post
#3
Ostoja forum Grupa: Uczestnik Płeć: Mężczyzna Postów: 3 664 Dołączył: 27.12.2010 Skąd: Dolina Baryczy Pomógł: 112 razy |
Ten beton B-15 to taki był w projekcie? na ławy to B-20 powinien być . Nie ma potrzeby aby podlewać ,ale od przyszłego tygodnia to za wcześnie na okres rozpoczęcia robót murowych (ścian).Za słaba marka betonu . Ja tez zalalem b-15 , a mialem w projekcie b-10 zbrojony fi 10 i strzemiona fi 6 co 50 cm. Zbroilem fi 12 strzemiona fi 6. Grun u mnie to okolo 40 cm czarna ziemia a potem piasek i piasek -------------------- "To nie sztuka wybudować nowy dom,
Sztuka sprawić, by miał w sobie duszę" T.Misiak |
Pomocna porada
0
29.03.2011, 08:17
Post
#4
Ostoja forum![]() Grupa: Uczestnik Postów: 1 775 Dołączył: 16.09.2010 Pomógł: 29 razy |
Ja tez zalalem b-15 , a mialem w projekcie b-10 zbrojony fi 10 i strzemiona fi 6 co 50 cm. Zbroilem fi 12 strzemiona fi 6. Grun u mnie to okolo 40 cm czarna ziemia a potem piasek i piasek Mam podobny grunt jak ty tylko tej ziemi mnie A to jaki ile betonu/zbrojenia niech się konstruktor martwi. Ja tam zrobię jak mi poda. Autorus -------------------- "Najważniejsze są marzenia
bez nich życie się nie zmienia wiec nie wahaj się pomarzyć o czym chcesz..." Polecam: Dziennik budowy kopuły - szczegółowy opis na stronie architektów projektu Dziennik budowy - budowa kopuły na forum budujemydom.pl www.hdtvpolska.com - najlepszy portal o wysokich technologiach www.klubsorento.pl - portal dla miłośników kia sorento http://plc-home.pl/ - Inteligentny Budynek? Zbuduj go SAM ![]() |
Pomocna porada
0
30.03.2011, 13:31
Post
#5
Ten beton B-15 to taki był w projekcie? na ławy to B-20 powinien być . Nie ma potrzeby aby podlewać ,ale od przyszłego tygodnia to za wcześnie na okres rozpoczęcia robót murowych (ścian).Za słaba marka betonu . Z tego co się dowiadywałem to leją nawet B-10 chudego betonu. Ile powinno się odczekać zanim zacznie się ściany murować ?? W poniedziałek zalali mi betonem i firma budowlana co buduje mi dom powiedziała, że na piątek można już zwozić cegłę (chcieli żeby od razu w piątek stawiali palety z cegłą na wylanym betonie). Też wydaje mi się to dość szybko ale stwierdzili że to chudy beton i on szybko się wiąże. Ten beton B-15 to taki był w projekcie? na ławy to B-20 powinien być . Nie ma potrzeby aby podlewać ,ale od przyszłego tygodnia to za wcześnie na okres rozpoczęcia robót murowych (ścian).Za słaba marka betonu . Z tego co się dowiadywałem to leją nawet B-10 chudego betonu. Ile powinno się odczekać zanim zacznie się ściany murować ?? W poniedziałek zalali mi betonem i firma budowlana co buduje mi dom powiedziała, że na piątek można już zwozić cegłę (chcieli żeby od razu w piątek stawiali palety z cegłą na wylanym betonie). Też wydaje mi się to dość szybko ale stwierdzili że to chudy beton i on szybko się wiąże. |
Pomocna porada
0
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: 21.05.2012, 08:56 |
