13.04.2006, 09:30
Post
#1
Aktywny Grupa: Obserwator wybieramydom.pl Postów: 103 Dołączył: 18.01.2006 Pomógł: 3 razy |
W projekcie domku parterowego - 1 łazienka + w.c. "dla gości" + kuchnia - mam średnicę rur kanalizacyjnych pod posadzką 160 mm PVC. Hydraulik, który wykonuje u mnie instalacje (właściciel firmy, inżynier) zaproponował ułożenie rury PVC 110 mm, motywując zmniejszenie średnicy mniejszym kosztem materiałów, wystarczającym przekrojem rur 110 mm dla tak małego domku, średnicą wlotu do przydomowej oczyszczalni ścieków. Twierdzi, że przy zachowaniu odpowieddniego spadku rur jego obliczenia są poprawne, a w projekcie przyjęto bez obliczeń standardowo stosowaną średnicę rur kanalizacji podposadzkowej niezależnie od wielkości obiektu (podobno nawet w bloku 10-piętrowym jest też 160 mm).
Zmniejszenie średnicy do 110 mm zmniejszy koszty i nie trzeba będzie redukować średnicy 160 mm przy podłączeniu do zbiornika oczyszczalni 110 mm. |
Pomocna porada
0
14.04.2006, 08:41
Post
#2
Ekspert Grupa: Admin Postów: 2 998 Dołączył: 23.09.2004 Skąd: Warszawa Pomógł: 30 razy |
Ze względu na intensywność przepływu ścieków średnice rur 110 mm są w zupełności wystarczające dla domu jednorodzinnego. Jednak często odcinki ukryte pod podłogą wykonuje się z rur o większej średnicy ze względu na zmniejszenie możliwości ich zapchania się. Ewentualne zablokowanie przekroju rury łatwiej nastąpi na odcinku o mniejszej średnicy i jeśli jest on dostępny będzie można bez problemu je usunąć.
Pomocna porada
0
14.05.2006, 11:43
Post
#3
średnica 110 mm jest w Twoim przypadku wystarczająca, należy jednak zwrócić uwagę na użyte materiały - koniecznie rury z PCV pomarańczowe, w żadnym wypadku nie należy używać rur z PP gdyż są one bardziej "miękkie" i ułożone w piasku mogą ulec w trakcie zagęszczania spłaszczeniu, należy również przypilnować wykonawcę żeby zachował wymagane spadki w trakcie układania i zasypywania rur, nie zgadzać się w żadnym przypadku na stosowanie kolan o kącie 88 stopni, najlepiej żeby maksymalny kąt stosowanych kolan w kanalizacji podposadzkowej nie przekraczał 45 stopni (podbnie z trójnikami)
Pomocna porada
0
26.05.2006, 18:37
Post
#4
ja jednak zrobiłby kanalizację 150 mm, koszt niewiele większy a śpisz spokojniej (po załatwieniu potrzeb w łazience
Pomocna porada
0
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: 21.05.2012, 08:50 |
