6.04.2008, 09:59
Post
#1
Ostoja forum Grupa: Uczestnik Płeć: Kobieta Postów: 621 Dołączył: 1.11.2007 Skąd: Chotomów/koło Wa-wy Pomógł: 1 raz |
Chciałabym kupić wywrotkę kamieni owalnych (nie ostrych) . Są w marketach w małych woreczkach po 20zł - więc majątek by mnie to kosztowało!!! Potrzebuję małą wywrotkę takich kamyków o średnicy około 4-5cm do ogrodu. Mam psa który wszędzie kopie doły i musze tu i ówdzie wysypać kamienie z tego powodu. Ile trzeba zapłacić za takie kamyki?
Pomocna porada
0
7.04.2008, 07:59
Post
#2
Ostoja forum Grupa: Członek Rzeczywisty wybieramydom Postów: 355 Dołączył: 3.03.2008 |
Chciałabym kupić wywrotkę kamieni owalnych (nie ostrych) . Są w marketach w małych woreczkach po 20zł - więc majątek by mnie to kosztowało!!! Potrzebuję małą wywrotkę takich kamyków o średnicy około 4-5cm do ogrodu. Mam psa który wszędzie kopie doły i musze tu i ówdzie wysypać kamienie z tego powodu. Ile trzeba zapłacić za takie kamyki? Mój też kopie, ale zaobserwowałam że tam gdzie czuje kreta lub latem żeby się ochłodzić. Z kamieniami to musisz zorientować sie w pobliskiej żwirowni lub na składach budowlanych z piaskiem, żwirem itp. sypkimi materiałami. Tam powinni mieć na tony. Powodzenia. |
Pomocna porada
0
7.04.2008, 08:05
Post
#3
Mój też kopie, ale zaobserwowałam że tam gdzie czuje kreta lub latem żeby się ochłodzić. Z kamieniami to musisz zorientować sie w pobliskiej żwirowni lub na składach budowlanych z piaskiem, żwirem itp. sypkimi materiałami. Tam powinni mieć na tony. Powodzenia. A czy kamyki pod drzewkami (zamiast kory) nie spowodują iż latem rosliny będą miały zbyt sucho i gorąco - gdyż kamienie się nagrzewają?? Słyszałam takie opinie. |
Pomocna porada
0
7.04.2008, 08:19
Post
#4
A czy kamyki pod drzewkami (zamiast kory) nie spowodują iż latem rosliny będą miały zbyt sucho i gorąco - gdyż kamienie się nagrzewają?? Słyszałam takie opinie. Tego nie wiem. Nie mam wysypanych małych kamyków, jedyne kamienie to na skalniaku i otaczające staw ale one są duże i rośliny tam pięknie rosną. |
Pomocna porada
0
7.04.2008, 08:53
Post
#5
Bywa Grupa: Uczestnik Postów: 54 Dołączył: 6.11.2007 |
Chciałabym kupić wywrotkę kamieni owalnych (nie ostrych) . Są w marketach w małych woreczkach po 20zł - więc majątek by mnie to kosztowało!!! Potrzebuję małą wywrotkę takich kamyków o średnicy około 4-5cm do ogrodu. Mam psa który wszędzie kopie doły i musze tu i ówdzie wysypać kamienie z tego powodu. Ile trzeba zapłacić za takie kamyki? A psa nie można oduczyć kopania? Tresura powinna pomóc. A to tańsze niż tona kamieni. |
Pomocna porada
0
8.04.2008, 09:28
Post
#6
Ekspert Grupa: Admin Postów: 2 998 Dołączył: 23.09.2004 Skąd: Warszawa Pomógł: 30 razy |
A czy kamyki pod drzewkami (zamiast kory) nie spowodują iż latem rosliny będą miały zbyt sucho i gorąco - gdyż kamienie się nagrzewają?? Słyszałam takie opinie. Żwir i drobne kamienie od wieków wykorzystywane są w ogrodach, a obecnie pokrywanie nimi powierzchni jest także modne. Szczególnie efektownie wyglądają pojedyncze byliny, krzewy i drzewa, wokół których powierzchnia obsypana jest tym materiałem. Co kilka lat warto go przesiać, aby usunąć cząstki drobnoziarniste. Do ściółkowania wykorzystuje się także popularną korę. Wybór zależy jednak głównie od upodobań, gdyż materiały te dają zupełnie inny efekt wizualny, natomiast intensywność nagrzewania gleby zależy głównie od barwy nawierzchni i ukształtowania terenu. Pod kamyki należy położyć geowłókninę, która przepuszcza wodę, zdecydowanie ogranicza wzrost chwastów, a także parowanie, oprócz tego uniemożliwi zapadanie się kamyków w podłożu. Kora, zakwaszając podłoże, utrudnia rozwój chwastów, chroni ziemię przed wysychaniem, zabezpiecza korzenie roślin przed przemarzaniem (czego nie zapewnia żwir) i jest tańsza. Na rabatę należy rozsypać warstwę o grubości około 5 cm. Kora "pochłania" jednak z gleby azot, dlatego podłoże należy zasilać nawozem. Ściółkę z kory warto stosować także w przypadku roślin uprawianych w pojemnikach. -------------------- Redakcja Portalu Budujemy Dom
porady budowlane i produkty dla budujących dom jednorodzinny http://www.budujemydom.pl Inne spojrzenie na Budujemy Dom www.facebook.com/BudujemyDom ![]() |
Pomocna porada
0
8.04.2008, 18:04
Post
#7
Aktywny Grupa: Uczestnik Płeć: Kobieta Postów: 200 Dołączył: 7.01.2008 Skąd: pomorskie Pomógł: 1 raz |
A psa nie można oduczyć kopania? Tresura powinna pomóc. A to tańsze niż tona kamieni. Wątpię aby na tresurze nauczyli psa aby nie kopał w ogrodzie - oni tam uczą posłuszeństwa, a psy kopią dziury w ogródku zazwyczaj wtedy gdy tego nie widzimy - więc dlatego jest to trudne do "nauczenia". Szkolenia psa kosztuje 500zł!! to i kamienie za tyle pieniędzy można kupić. |
Pomocna porada
0
23.04.2008, 15:14
Post
#8
Bywa Grupa: Uczestnik Postów: 55 Dołączył: 2.11.2007 |
Wątpię aby na tresurze nauczyli psa aby nie kopał w ogrodzie - oni tam uczą posłuszeństwa, a psy kopią dziury w ogródku zazwyczaj wtedy gdy tego nie widzimy - więc dlatego jest to trudne do "nauczenia". Szkolenia psa kosztuje 500zł!! to i kamienie za tyle pieniędzy można kupić. Po tresurze zwierzęta są nie tylko posłuszne. One "wiedzą" jak się je przyuczy, czego im nie wolno i tego nie robią. Pomysł z wywrotką kamieni nie jest zły. Ale .. między kamykami zaczną szybko rosnąć chwasty. I co wtedy? |
Pomocna porada
0
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: 21.05.2012, 08:50 |
