21.12.2009, 10:14
Post
#1
Początkujący Grupa: Uczestnik Postów: 10 Dołączył: 17.03.2009 |
Witam.Chciałbym wymienić grzejniki i instalację C.O ale nie bardzo wiem jak dobrać moc.Dom przez 15lat był nieogrzewany(nikt nie mieszkał)choć okna i drzwi były całe.Już trzecią zimę marzniemy w nim mimo palenia w c.o.Dom ma 4 pomieszczenia,wysokie(tak bezsensownie kiedyś budowali),pokój ma 5x5m,wysokość 2.88m.Pod oknem wisi grzejnik żeliwny 26żeberek,kuchnia-5x3m-grzejnik żeliwny 17żeberek,pokój 2 - 5x4m - grzejnik stalowy żeberkowy 20żeberek,pokój3 - 5x3m - grzejnik żeliwny żeberkowy 15żeberek,piec c.o ma moc 1.4kw ale jest stary i podejrzewam jego małą skuteczność cieplną.Cała instalacja jest zrobiona z koszmarnie grubych rur.Częściowo są rury 3cale,6/4,5/4,calowe i tylko rury które wychodzą na strych jako odpowietrz.pionów są 1/2 cala.Jak widać w całej instalacji jest kupę wody i ciężko to zagrzać.Od czego zacząć najpierw,bo ze względów finansowych muszę przebudowę instalacji rozłożyć na kilka lat.
Pomocna porada
0
21.12.2009, 17:21
Post
#2
Ekspert Grupa: Admin Postów: 2 998 Dołączył: 23.09.2004 Skąd: Warszawa Pomógł: 30 razy |
Ilość wody nie ma większego znaczenia dla skuteczności ogrzewania, co prawda instalacja dłużej się nagrzewa ale i dłużej schładza. Natomiast przy remoncie przede wszystkim należy wymienić kocioł i zainstalować pompę obiegową oraz ocieplić rury. Kolejny krok to wymiana orurowania wraz z grzejnikami.
-------------------- Redakcja Portalu Budujemy Dom
porady budowlane i produkty dla budujących dom jednorodzinny http://www.budujemydom.pl Inne spojrzenie na Budujemy Dom www.facebook.com/BudujemyDom ![]() |
Pomocna porada
0
20.04.2010, 20:42
Post
#3
Aktywny![]() Grupa: Uczestnik Płeć: Mężczyzna Postów: 172 Dołączył: 8.04.2008 Skąd: Bieruń Pomógł: 6 razy |
a ja bym przedewszystkim zaczął od ocieplenia budynku,
a później myślał o wymianie kotła, -------------------- |
Pomocna porada
0
3.05.2010, 22:40
Post
#4
Początkujący![]() Grupa: Uczestnik Płeć: Mężczyzna Postów: 18 Dołączył: 22.08.2009 Skąd: Kraków Pomógł: 1 raz |
(...) żeberkowy 15żeberek,piec c.o ma moc 1.4kw ale jest stary (...) Skąd wiadomo, że piec ma moc 1.4 kW ? Jakaś tabliczka znamionowa? Nabity znak na piec? czy kocioł ? Z mocą jest podejrzana sprawa, że ktoś dobrał/zmontował instalację o tak małej wydajności cieplnej. Kwestia grubości rur nie jest przeszkodą, grzać będzie, zaizolowanie ich będzie korzystne, ale kocioł musi mieć na 'oko' minimum 10kW, aby ciepło było odczuwalne. -------------------- ![]() |
Pomocna porada
0
4.05.2010, 08:27
Post
#5
Profesjonalista![]() Grupa: Ekspert budowlany Płeć: Mężczyzna Postów: 111 Dołączył: 25.06.2009 Skąd: Beskidy Pomógł: 1 raz |
Czy grzejniki są gorące?
Jakie stosujesz paliwo? Jak daleko jest kotłownia od mieszkania? Pod nim czy obok? W jakim pomieszczeniu? Jaka jest wysokość komina? Co jest ponad stropem? Z czego zbudowany jest strop? Jakie masz okna? Czy w każdym pomieszczeniu jest kratka wentylacyjna? Kiedyś tak budowano.... -------------------- |
Pomocna porada
0
5.05.2010, 22:35
Post
#6
1.Z tym "gorącem" grzejników bywa różnie,właściwie są gorące chwilę po "dołożeniu"do pieca,później coraz słabiej 2.Paliwem jest węgiel kamienny "średni"(grubszy niż groszek) 3.Kotłownia znajduje się pod budynkiem , w piwnicy 4.Wysokość komina to ok 8-10 m 5.Nad stropem jest nieogrzewany i nieocieplony strych.Dach kryty blachą. 6.Strop jest "wiekowy" - drewniany(legary,deski i nieodzowna kiedyś trzcina )okropieństwo. 7.Na 5 okien w budynku - 3 są z PCV (profile 4000),pozostałe jeszcze drewniane w nienajlepszym stanie które na zimę staram się uszczelniać 8.Niestety kiedyś rzeczywiście budowano z zapałem o kratkach wentylacyjnych zapominając.Do kuchni i łazienki wentylację już doprowadziłem(rury SPIRO) idą na strych i do kratek wylotowych w okienku.Ciąg jest. |
Pomocna porada
0
5.05.2010, 22:40
Post
#7
Na Piecu jest tabliczka znamionowa ale rzeczywiście ciężko wydedukować czy jest tam wybite 1.4 czy 14.Faktem jest że piecyk jest nieduży (ok 1m wys,40cm szer. i 50cm dł) |
Pomocna porada
0
7.05.2010, 07:36
Post
#8
W pierwszym ruchu wykonałbym trzy działania:
1/. Strop podwieszony na stelażu z profili metalowych + karton - gips. Obniżenie sufitu o 28 cm. Powstają pomieszczenia o wysokości 2.60 m. Kubatura pomieszczeń zmniejsza sie o 10%. Pomiędzy stary strop a nowy - warstwa wełny o grubości 25 cm. 2/. Wykonanie ocieplenia na wszystkich rurach ( zasilanie i powrót), znajdujących się w kotłowni. 3/. Dokładne wyczyszczenie wnętrza tego starego pieca ( głównie sadza, popioły oraz ewentualna rdza) Po wykonaniu odpalić c.o. i w zależności od efektów podjąć dalsze kroki - (wymiana ostatnich starych okien itd.) Wykonanie tych prac nie jest związane z żadnymi poważnymi nakładami finansowymi. Pozdrawiam -------------------- |
Pomocna porada
0
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: 21.05.2012, 08:28 |
