Jak zamontować ciężki parapet zewnętrzny
Chciałbym u siebie zamontować parapety zewnętrzne z granitu.
Okna dodatkowo będą obłożone boniami dlatego muszę się wysunąć z parapetem mocno na boki
Ale wtedy dla okna 150cm parapet musi mieć co najmniej 170cm długości.
Jak pod parapet idzie podokiennik to wymusza dodatkowo szerokość parapetu.
Czyli w sumie wychodzi mi parapet o wym. 170x30cm co przy grubości 3cm daje ogromny ciężar parapetu.
Jak taki ciężar należy poprawnie zamontować?
Taki parapet tak naprawdę trzyma się tylko na ociepleniu. Czy ocieplenie jest w stanie przenieść taki ciężar.
Tego rodzaju parapety należy osadzać przed wykonaniem ocieplenia opierając je na konsoli stalowej przymocowanej do ściany nośnej.
Tak właśnie wymyśliłem.
U mnie konsola stalowa to kątowniki ciesielskie minimum 3 na jeden parapet mocowane do ściany nośnej przed ociepleniem.
Na to pójdzie 4cm styroduru który będzie wsunięty po listwę parapetową okna.
Na jaki klej montowaliście granitowe parapety.
Sprzedawca granitu zalecił montaż na klej do glazury w przypadku montażu na piankę zagroził utratą gwarancji na granit.
Mam w tej chwili na wełnę naklejony styrodur ze spadkiem podsunięty pod listwę podparapetową i zaciągnięty siatką
Czy jak przykleję do tego granitowy parapet na grzebień to będzie OK.
Jeszcze dopytam o izolację termiczną.
Pomyślałem sobie że do listwy podparapetowej przykleję taśmę samorozprężną
Wewnętrzne parapety pewnie też będą kamienne wtedy do listwy parapetowej z zewnątrz dochodzi granitowy parapet od wewnątrz to samo to chciałbym to jakoś rozdzielić chociaż taśmą samorozprężną.
