Jak blisko domu może być wybieg dla koni i stajnie?
Chcę zapytać, jak blisko domu może być wybieg dla koni oraz stajnie. Mój nowy sąsiad Jakiś czas temu wydzierżawił w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa teren z zabudowaniami po byłym PGR-ze i zrobił stadninę koni. Najciekawsze jest to że wybieg i ujeżdżanie koni zrobił tuż pod moimi oknami w odległości nie dalej niż 5m do 15m. Wiadomo co sie za tym kryje; odpowiednie zapachy oraz mnóstwo much, bąków itp. Nie można otworzyć okien nawet na chwilę. Poza tym ciągle dokonuje zmian na dzierżawionej działce. Aby było ciekawiej, działka ta, dodatkowo podlega pod Podkarpackiego Konserwatora zabytków, ze względu na walory roślinne oraz zabytkowe (pozostałości po starym dworze, oraz zabytkowa kaplica). Z sąsiadem nie idzie się dogadać w żaden sposób. Proszę o jakieś pomysły i rady.
Adam
Na wsi prowadzi się przede wszystkim produkcję rolną. Nic z tym nie zrobisz, jeśli nie ma MPZP określającego przeznaczenie gruntów pod mieszkaniówkę.
I tak masz szczęście, że to nie ferma norek czy trzoda chlewna.
Jak pod Poznaniem ludzie zaczęli się budować po wsiach, to skargi pisali, bo sąsiad rolnik śmierdzący obornik roztrząsał na polach.
