Hurtownia budowlana: Prosat
Witam. Wyznają zasadę sprzedać, a dalej to Ty się martw. Obsługa beznadziejna. Kompletna nieznajomość przepisów dotyczącej sprzedaży konsumenckiej. Jeśli chodzi o traktowanie klienta, to są w tzw. trzecim swiecie. Nie polecam.
Zakupiłem glebogryzarkę po kilki kilkuminutowych rozruchach wysiadł wsteczny ,okazało się że gwarancja tego nie obejmuje , wymienili jeszcze pasek bo był jakiś felerny za moja kasę nie polecam u nich urządzeń z gwarancją to samo jak by jej nie było,nie polecam.
