12.04.2007, 14:49
Post
#1
Początkujący Grupa: Uczestnik Postów: 14 Dołączył: 16.06.2005 |
Witam!
Mam taki mały dylemat. Niedługo czeka mnie układanie kostki brukowej. Co domieszać do piasku by w przyszłości z fug nie wychodziła trawa??? Czy odrobina cementu wystarczy??? Bardzo proszę o słówko pomocy -------------------- Andrzej M
Pomocna porada
0
16.04.2007, 09:13
Post
#2
Ekspert Grupa: Admin Postów: 2 998 Dołączył: 23.09.2004 Skąd: Warszawa Pomógł: 30 razy |
Fragment artykułu Układamy kostkę brukową
Link: http://www.budujemydom.pl/abc/870_ukladamy_kostke_brukowa/ Prace rozpoczyna się od usunięcia wierzchniej warstwy ziemi, tzw. humusu, na głębokość 30-50 cm (zależnie od przeznaczenia traktu). Ponieważ jest ona żyzna, to najlepiej wrzućmy ją na grządki. Po oczyszczeniu powierzchni z kamieni i korzeni należy zagęścić podłoże, kształtując jednocześnie 3-4-procentowy spadek na boki (aby powierzchnia ścieżki skutecznie się odwadniała). Następnie wykonujemy podbudowę i podsypkę, dostosowując grubość tej pierwszej do planowanego obciążenia. Kolejnym etapem jest ułożenie nawierzchni. Zaczyna się od krawędzi traktu. Kolejne rzędy układamy, klęcząc na już wykonanej nawierzchni, aby nie niszczyć podsypki. Pomiędzy poszczególnymi elementami trzeba zostawiać szczeliny ok. 3-mm szerokości. Po ułożeniu kostki trzeba je wypełnić piaskiem, którego nadmiar zmiatamy. Ostatni etap to ubicie całego traktu wibratorem płytowym. -------------------- Redakcja Portalu Budujemy Dom
porady budowlane i produkty dla budujących dom jednorodzinny http://www.budujemydom.pl Inne spojrzenie na Budujemy Dom www.facebook.com/BudujemyDom ![]() |
Pomocna porada
0
10.09.2007, 21:08
Post
#3
Początkujący Grupa: Uczestnik Postów: 37 Dołączył: 21.08.2007 |
witam
dodam do redakcji, że podkład może być wykonany z piasku, betonu stabilizującego( piasek z cementem na sucho 1x8 1 x10) I KOSTKI 6CM GRUBOśCI dla obciążenia sam. osobowym, wszystkie warstwy stabilizowane kolejno zagęszczaczem mimośrodowym lub piasku stabilizującego z cementem 1x10 i betonu min. B- 10 grubości 20cm i kostki 8 cm pod sam. ciężarowe. A TO O CO PAN PYTA TO JEST PROBLEM SZCZEGóLNIE po paru latach, bo piasek w fugach złapie nasiona i sie zaczyna, proponuję zapomnieć o tym na parę lat a potem albo pryskać same zarośnięte fugi z bliska randapem albo posypać saletrą ona też spali roślinki z fug. Cement z piaskiem w fugach to nie jest najlepsze rozwiązanie z chwilą zmian i naprawy kostki. pozdr piotrekk |
Pomocna porada
0
5.10.2007, 21:58
Post
#4
Aktywny Grupa: Uczestnik Postów: 270 Dołączył: 2.09.2007 Pomógł: 2 razy |
Mąż mówi,że kostkę układa się na warstwach ubijanego żwiru i piasku i to one odprowadzają wodę i przenoszą naprężenia od zamarzającego gruntu.Może się myli?
Pomocna porada
0
12.11.2007, 22:35
Post
#5
Ostoja forum Grupa: Uczestnik Postów: 414 Dołączył: 4.11.2007 Pomógł: 1 raz |
Moja kostka brukowa po roku jeszcze nie przerasta chwastami, ale myslę tak jak piotrekk, że poprostu trzeba fugi spryskać randapem gdy coś wyrasta.
Pomocna porada
0
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: 17.05.2012, 02:02 |
