Działka idealna - jak ją wybrać?
Gość Avageo
Dobra działka to skarb, praktyka pokazuje że tych dobrych na rtnku jest coraz mniej niestey. Zostają działki z problemami typu słabe grunty, zagrożenie osuwiskiem lub nawet osuwiskowe albo skomplikowany stan prawny ....
  • 9 miesiące temu...
Kiedy z żoną wybieraliśmy działkę pod nasz dom, robiliśmy najpierw rozeznanie i analizę terenu żeby wiedzieć jak wygląda sam teren, jakie jest natężenie hałasu, zaludnienie, czy występują jakieś zagrożenia, Np osuwisk, powodzi, no i czy są jakieś miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.
  • 4 lata temu...
Dnia 13.02.2016 o 15:11, Gość szymon napisał:
Jak konkretnie sprawdzić czy ziemia ma jednego właściciela i nikt inny nie rości sobie do niej praw?
Numer działki i księga wieczysta. O ile taka jest. Jeżeli nie ma - trzeba w Starostwie złożyć wniosek z uzasadnieniem interesu prawnego. Przed finalizacją czyli podpisaniem umowy przedwstępnej można też wymusić niejako na sprzedającym założenie księgi wieczystej dla nieruchomości. Wtedy prawda wyjdzie na jaw i możliwe, że ktoś jeszcze rości sobie prawo lub sama nieruchomość jest zastawiona pod kredyt etc.
