Duże murowane donice ogrodowe
Chciałbym wybudować murowane donice do ogrodu.
Donice będą częścią tarasu tzn będą przylegać do tarasu
Jedna z donic ma wymiary 7,5m x 1,2m (długość x szerokość) po zewnętrznym obrysie.
Zastanawiam się nad konstrukcją takiej donicy.
Czy przy tej wielkości donicy wymurowanie z cegły klinkierowej 12cm wystarczy czy jest zbyt cienka grubość ściany donicy żeby wytrzymać
napór ziemi. Wysokość donicy będzie ok. 60cm.
Murowanie z klinkieru na 24cm to już spore koszty.
Czy zawsze takie donice trzeba ocieplić styropianem???
Ma ktoś może doświadczenia z budowaniem takich dużych donic?
Gość stach
Cegła murowana na "12" powinna wytrzymać napór ziemi, ale naporu marznącej, mokrej ziemi na pewno nie wytrzyma i po pierwszej zimie może okazać się, że trzeba murować od nowa...
Dlatego pomysł z wewnętrznym wkładem, który będzie w miarę elastyczny nawet w ujemnych temperaturach jest niezły.
nie murowałem takich donic
W narożnikach daj słupki z podwójnej cegły - to samo daj pośrodku - krawędzie wewnętrzne między słupkami wypełnij styropianem miękkim - przejmie napór "pracującej" ziemi
Całość wyłóz folią budowlaną - a reszta zależy od tego co tam chcesz uprawiać/hodować - jak drzewa czy palmy - to korzenie rozsadzą donicę, jak np bratki to spokojnie da radę icon_smile.gif
O jakich wewnętrznych wkładach mówicie???
Murowałeś czy nie murowałeś takich donic
Ale donice nie będą miały betonowego dna.
Wilgotność ziemi w donicach nie powinna być większa niż otaczającego gruntu
Czy wogóle może zaistnieć ryzyko rozsadzenia donic?
NIE murowałem - zasada podobna co do murków oporowych
Od środka oprzyj po prostu płyty styropianowe między słupkami.
Czyli dajesz fundament w koło a ścianki muru od wewnątrz smarujesz dysperbitem ( bezreakcyjnym w stosunku do styropianu!)
Czy w ogóle może zaistnieć ryzyko rozsadzenia donic?
Co chcesz W NICH w ogóle posadzić ?
Jak drzewa to na bank ci rozejdą się.
Chyba efekt działania korzeni widziałeś ?
Gość stach
Nie muszą mieć dna... Mokra ziemia głębokości ok 1 m, jak zamarza (no, zależnie od strefy zamarzania ) to nie zmienia objętości tylko w pionie, chyba, no nie? i rozpierając się na boki rozwala - beczki z korzeniami krzaczków, donice ceramiczne, inne niepoddające się pojemniki...
Nie murowałem takich donic, ale widziałem obudowane murkiem "ogródki" przy tarasach, które nie wytrzymywały naporu zamarzającej ziemi.
A ziemia - i znajdujące się w niej nieizolowane budowle, typu murek pod siatką ogrodzeniową, murki oporowe - zamarzając potrafi rozwalić też całkiem duże "rzeczy"
A co do wkładów wewnętrznych to myślę, że faktycznie może być płyta styropianu (ok 5 cm) jak doradza Draagon, ustawiona przy wymurowanej ściance przed zasypaniem ziemi.
Coś za długo pisałem icon_redface.gif i Draagon mnie wyprzedził...
Ja murowałem takie donice, z wykorzystaniem kształtem klinkierowych typu 1Ł Wewnątrz jest wypełniona styropianem (chyba 4 cm), nie ma zalanego betonem dna. Po dwóch zimach mogę powiedzieć, że grunt raczej tam nie przemarza i absolutnie nie ma żadnych pęknięć. Bardziej zresztą bałbym się korzeni, które potrafią podnieść nawet kilkucentymetrową wylewkę z betonu...
Ja też murowałem donice. Szkoda czasu i pieniędzy. Zresztą estetyka po kilku latach użytkowania pozostawia wiele do życzenia...
Jeśli ktoś jest zainteresowany nowoczesnymi doniczkami, które umożliwiają uprawę warzyw i ziół we własnym domu przez cały rok to mogę polecić urządzenia Tregren.
To jest przyszłość a nie beton :-)
Domowe ogrody Genie oraz Herbie łączą w sobie najnowocześniejszą, energooszczędną technologię oświetlenia LED oraz kompaktowy kształt aby zapewnić doskonałe warunki uprawy domowej. Oba urządzenia działają na zasadzie hydroponiki czyli bezglebowej uprawy roślin.
Warto rozważyć budowę w ogrodzie donic murowanych. Są one ostatnio modne z uwagi na nowoczesny, geometryczny kształt. Wykonuje się je z rozmaitych materiałów – kamień, cegła, beton – i różnie wykańcza – np. tynkiem strukturalnym, okładziną z płytek. Donice murowane są też praktyczne. Znajduje się w nich znaczna ilość podłoża, więc nie wysycha ono zbyt szybko i może dostarczyć roślinom sporą składników pokarmowych. Roślin nie trzeba chować na zimę do pomieszczenia – tak jak egzemplarzy rosnących w zwykłych doniczkach. Ponadto te ostatnie – narażone na działanie warunków atmosferycznych – szybciej ulegają niszczeniu.
    • I was really itching to fix it some wager some monied on some sports matches that are happening right now. I wanted to disillusion admit you guys recall that I did spot what I weigh to be the kindest plat in the USA. If you poverty to confound in on the spirit, authenticate it out-moded: [url=https://pokeronline.guru/online-gambling/]real online gambling[/url]
    • A ja się zastanawiał czemu czuć dym jak sąsiad pali i to dwa piętra niżej albo czemu tak czuć smażone nie moje 🤣 Jak widać dodatkowe otwory kanału wentylacyjnego 😁   Jak to zrobić dobrze ? Ponownie pakuł napchać i zapianować?
    • Ja też muszę, ale jak się pomyśli i odpowiednio przygotuje - to nie jest to takie upierdliwe... Właśnie spakowałem trzy worki (plastik, papiery i te niesegregowalne) i wiadereczko na bio... Spacerek na śmietnik i - załatwione... wiadereczko umyte, suszy się i zaraz wróci do szafki, w którym stoją w sumie cztery wiadereczka po 28 litrów pojemności... Zupełnie wystarczają na tydzień... no, bio trochę częściej, w zależności od zawartości wiadereczka...
    • Konstrukcja tych pomp IBO FP4 powoduje , że nieco dłużej wytrzymają po wystąpieniu suchobiegu, ale też należy je wyłączyć. Lepiej zastosować dodatkowe urządzenie automatycznie wyłączające pompę po wystąpieniu suchobiegu. Jest ich wiele na rynku ,różnych producentów. np,    https://b2b.omnigena.pl/sterowania-i-zabezpieczenia/1878-opc59-sterownik-5907761103184.html (jeśli pompa ma silnik max 1,3kW)   https://aquatik.eu/14-ibopress-10-sterownik-wylacznik-pompy-hydroforu-suchobieg-ibo-press-10-p-697.html (jeśli pompa ma silnik max 2,2kW)   Można też w ogóle zmienić koncepcję i zamiast dużego zbiornika wybrać układ z pompą głębibową, falownikiem i niewielkim zbiornikiem buforowym. Falownik wyłączy pompę po suchobiegu. Koszt takiego zostawu z całkiem porządną pompą IBO odporną na piach to ok. 2 tys. zł.
    • 🌟 Kim Jesteśmy? 🌟 Letyro to dynamiczna firma specjalizująca się w produkcji i montażu wysokiej jakości osłon okiennych. Nasze produkty są nie tylko funkcjonalne, ale także stylowe, nadając Twojemu domowi wyjątkowy charakter.   🔧 Co oferujemy? 🔧 Rolety Zewnętrzne: Chronią Twoje okna przed słońcem, zapewniając prywatność i kontrolę nad temperaturą w domu. Moskitiery: Zapomnij o niechcianych gościach w postaci owadów! Nasze moskitiery zapewniają swobodę korzystania z otwartych okien, bez ryzyka inwazji komarów czy much. Bramy Garażowe: Bezpieczne, wytrzymałe i łatwe w obsłudze – nasze bramy garażowe chronią Twój samochód i mienie przed niepożądanymi intruzami. Parapety Wewnętrzne: Dodaj stylu i elegancji do swojego wnętrza dzięki naszym parapetom wewnętrznym, dostępnym w różnorodnych wzorach i kolorach.   Nasza strona www: rolety Rzeszów
