6.05.2010, 10:29
Post
#1
Początkujący Grupa: Obserwator wybieramydom.pl Postów: 8 Dołączył: 20.02.2008 |
Witam Państwa,
Wdałem się wczoraj w dyskusje z moim instalatorem odnośnie mocy i wymiarów grzejników do mojego domku. W projekcie Archonu mam wyliczone straty i dobrane grzejniki Purmo dla parametrów 75/55 st.C kotła kondensacyjnego. W praktyce straty będą mniejsze, gdyż dom będzie lepiej ocieplony (15cm styro zamiast 12cm i reku zamiast wentylacji grawitacyjnej). I tak przykładowo dla pomieszczenia sypialni o powierzchni 12m2 i wys. 2,5m mam dobrany grzejnik CV22 450x800 co daje moc cieplną 861[W]. Grzejniki będą tylko na piętrze, na dole podłogówka, w sumie ok. 130m2 do ogrzania. Wychodzi na to, że projektant założył 70W/1m2. Instalator twierdzi, że to jest za mało i trzeba przewymiarować. Pytanie czy faktycznie trzeba przewymiarować ??? Czy przy tym piecu lepiej założyć niższe parametry np. 55/35 st.C i przewymiarować grzejniki ? Czy zakładając że duże mrozy są tylko przez parę dni w roku można zostać przy parametrach 75/55 st.C a przez większą cześć zimy piecyk i tak będzie pracował na niższych parametrach i przewymiarowanie grzejników jest zbędne ? Można zaufać temu co jest w projekcie ? pozdrawiam newpeter |
Pomocna porada
0
6.05.2010, 12:32
Post
#2
Początkujący Grupa: Obserwator wybieramydom.pl Postów: 22 Dołączył: 26.01.2009 |
mając przewymiarowany grzejnik możesz go przykręcić w cieplejsze dni i jest OK. Natomiast jak masz dobrany na styk i przyjdą mrozy to kotła już nie podkręcisz na 130%. IMO zapas mocy jest potrzebny.
Pomocna porada
0
6.05.2010, 22:08
Post
#3
Ostoja forum Grupa: Uczestnik Płeć: Mężczyzna Postów: 1 314 Dołączył: 20.11.2007 Skąd: Katowice Pomógł: 5 razy |
Do kondensata nie ma sensu dobieranie grzejników na tak wysokim (75) parametrze. Trzeba je dobrać do 55st.
Pomocna porada
0
10.05.2010, 15:09
Post
#4
Profesjonalista Grupa: Ekspert budowlany Postów: 2 Dołączył: 10.05.2010 |
W Temacie: Dobór kotła do domu jednorodzinnego
Zapotrzebowanie na ciepło powinno być policzone przez uprawnionego projektanta w odniesieniu do rzeczywistych warunków – strat ciepła wynikających z konstrukcji budynku. Jeżeli planujemy wykorzystać w budynku jako źródło ciepła kocioł kondensacyjny, trzeba mieć świadomość, ze parametry pracy to zwykle 55/45 (w zależności od producenta kotła). Wówczas kocioł działa z najwyższą sprawnością. Oczywiście regulacja kotła pozwala na podniesienie tych parametrów, ale wówczas nie wykorzystujemy w pełni zjawiska kondensacji. Gdyby dobierać grzejniki na parametry 55/45 należałoby je dwukrotnie zwiększyć (współczynnik korekcyjny wynosi 1,96) w stosunku do sytuacji gdybyśmy dobierali grzejniki dla 75/65. Aby uniknąć tak dużych rozmiarów grzejników można przy doborze parametry instalacji nieznacznie zwiększyć przyjmując np. 65/55 – wówczas współczynnik korekcyjny wynosi 1,36. Przy takim doborze uzyskamy jedynie o 36% większe grzejniki. Zapotrzebowanie liczone jest w odniesieniu do temp. zewnętrznej np. –20 stopni C (w zależności od strefy klimatycznej). Oznacza to, że w dniach kiedy temperatura będzie b. niska i grzejniki nie będą zapewniały odpowiedniej temperatury w pomieszczeniu, kocioł będzie trzeba nieznacznie podkręcić, ale dzięki temu nie będziemy musieli oglądać ogromnych grzejników. -------------------- |
Pomocna porada
0
10.05.2010, 21:03
Post
#5
Bardzo mądra i przydatna odpowiedź....., tylko, że pierwsze zdanie czyni całkowicie bezpodstawnym.
Pozostałe informacje w zupełności wystarczają do dobrania właściwych grzejników, nawet przez zupełnego laika. Jeszcze tylko info, że na m3 kubatury pomieszczenia potrzeba (w zależności od okien, ocieplenia, itp.) od 80 do 130W i wszystko wiadomo. Uprawniony projektant kierując się zupełnie zbędnymi działaniami dojdzie do bardzo podobnych wyników. Ten zawód, jeśli chodzi o dobór grzejników, uznaję za całkowicie zbędny. To zwyczajne wyciąganie kasy od klientów. |
Pomocna porada
0
17.05.2010, 07:53
Post
#6
Profesjonalista![]() Grupa: Ekspert budowlany Płeć: Mężczyzna Postów: 111 Dołączył: 25.06.2009 Skąd: Beskidy Pomógł: 1 raz |
W stosunku do projektu wyjściowego nastąpiły istotne zmiany, w szczególności zaistalowanie rekuperatora.
Pozwalają one, moim zdaniem, na utrzymanie gabarytów grzejników zawartych w projekcie. Dla kondensacji ważna jest temperatura powrotu czynnika grzejnego do kotła. Pytanie: Jak wygląda sterowanie pracą Twojej instalacji? Podłogówki, grzejników? Termostat pokojowy? Jeden, więcej? Czy grzejniki zaopatrzone będą w zawory termostatyczne i w głowice termostatyczne? Z jakiego materiału zbudowane są ściany? -------------------- |
Pomocna porada
0
26.08.2010, 15:02
Post
#7
Ostoja forum Grupa: Uczestnik Postów: 651 Dołączył: 2.05.2005 Pomógł: 3 razy |
Te wynikające z projektu powinne być wystarczajace. Jak bedzie bardzo bardzo zimno to piec dasz na maxa i będzie OK.
Trochę mi się kłóci stosowanie podłogówki i grzejników w jednym obiekcie - podraża inwestycję ... a co daje ? -------------------- Tomasz
Pomocna porada
0
21.09.2010, 19:46
Post
#8
Aktywny![]() Grupa: Uczestnik Płeć: Mężczyzna Postów: 192 Dołączył: 17.01.2010 Skąd: Beskidy Pomógł: 3 razy |
Wszystko fajnie, tylko dalej nie wiadomo jak dobrać tą ilość grzejników.
-------------------- Żeby zdrowe zęby mieć, trzeba sztuczną szczękę mieć!
Pomocna porada
0
8.10.2010, 08:55
Post
#9
ilość czy rozmiar ?
Pomocna porada
0
17.10.2010, 10:18
Post
#10
ilość
rozmiar wyjdzie z "Watów" -------------------- Żeby zdrowe zęby mieć, trzeba sztuczną szczękę mieć!
Pomocna porada
0
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: 17.05.2012, 01:38 |
