22.04.2010, 20:46
Post
#1
Ostoja forum![]() Grupa: Uczestnik Płeć: Mężczyzna Postów: 950 Dołączył: 20.01.2010 Pomógł: 3 razy |
Pytanie jak w temacie
Pomocna porada
0
23.04.2010, 06:21
Post
#2
Aktywny![]() Grupa: Uczestnik Płeć: Mężczyzna Postów: 172 Dołączył: 8.04.2008 Skąd: Bieruń Pomógł: 6 razy |
jaki basen i w jakich porach roku
Pomocna porada
0
25.04.2010, 21:24
Post
#3
Ostoja forum![]() Grupa: Uczestnik Płeć: Mężczyzna Postów: 783 Dołączył: 20.01.2010 Pomógł: 3 razy |
A jeśli odkryty w ogrodzie od późnej wiosny do wczesnej jesieni?
Pomocna porada
0
26.04.2010, 19:53
Post
#4
Ostoja forum![]() Grupa: Uczestnik Płeć: Mężczyzna Postów: 831 Dołączył: 20.01.2010 Pomógł: 4 razy |
Latem to woda w basenie ogrzeje się chyba od słoneczka?
Pomocna porada
0
27.04.2010, 22:28
Post
#5
Ostatecznie w jeziorze nikt wody nie podgrzewa
Pomocna porada
0
30.04.2010, 11:30
Post
#6
Początkujący Grupa: Uczestnik Postów: 1 Dołączył: 30.04.2010 |
Proponuję pompę ciepła Dimplex specjalnie przeznaczoną do grzania basenów kąpielowych. Utrzymuje stałą, wymaganą przez użytkownika temperaturę wody w zbiorniku podczas całego sezonu kąpielowego ? niezależnie od warunków atmosferycznych. Odbywa się to w efektywny sposób przy stosunkowo niskich kosztach eksploatacji. Bezpłatnym źródłem energii jest ciepło zgromadzone w powietrzu i to już przy temperaturach powietrza od -10?C do +35?C.
Dzięki zintegrowanemu wentylatorowi źródło ciepła jest już praktycznie wbudowane w pompę ciepła. Dzięki temu, w przypadku zastosowania pompy ciepła Dimplex powietrze/woda do podgrzewania wody w basenie, prace budowlane oraz związany z tym nakład finansowy są znikome. Otaczające powietrze pokrywa 80% zapotrzebowania na energię. Pompy mają zdalne ustawienie temperatury i trybu pracy, zintegrowane automatyczne odszranianie dla pracy przy niskich temperaturach powietrza i tytanowy wymiennik ciepła. Przemysław Radzikiewicz Manager Produktu i Wsparcia Technicznego -------------------- Glen Dimplex - pompy ciepła
www.glendimplex.pl |
Pomocna porada
0
3.05.2010, 20:36
Post
#7
Proponuję pompę ciepła Dimplex specjalnie przeznaczoną do grzania basenów kąpielowych. Utrzymuje stałą, wymaganą przez użytkownika temperaturę wody w zbiorniku podczas całego sezonu kąpielowego ? niezależnie od warunków atmosferycznych. Odbywa się to w efektywny sposób przy stosunkowo niskich kosztach eksploatacji. Bezpłatnym źródłem energii jest ciepło zgromadzone w powietrzu i to już przy temperaturach powietrza od -10?C do +35?C. Dzięki zintegrowanemu wentylatorowi źródło ciepła jest już praktycznie wbudowane w pompę ciepła. Dzięki temu, w przypadku zastosowania pompy ciepła Dimplex powietrze/woda do podgrzewania wody w basenie, prace budowlane oraz związany z tym nakład finansowy są znikome. Otaczające powietrze pokrywa 80% zapotrzebowania na energię. Pompy mają zdalne ustawienie temperatury i trybu pracy, zintegrowane automatyczne odszranianie dla pracy przy niskich temperaturach powietrza i tytanowy wymiennik ciepła. Przemysław Radzikiewicz Manager Produktu i Wsparcia Technicznego Ciekawe! A można jeszcze prosić o stronkę internetową? |
Pomocna porada
0
| Gość: Adriana Jakubowska |
4.05.2010, 10:38
Post
#8
adres strony internetowej jest w sygnaturze u dołu wypowiedzi: www.glendimplex.pl
7.05.2010, 18:18
Post
#9
Pomocna porada
0
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: 17.05.2012, 01:27 |
