Czy wytrzymałość ścian zewnętrznych jest istotna?
Gość miczel.sanchez
Co do wiercenia w ceramice poryzowanej to jest to jakiś ponury mit, który trzyba w końcu obalić. Do Porothermu też oczywiście stosuje się kołki, ale po prostu są one inne, niż te do pełnych materiałów. Ot cała filozofia. Nie są ani droższe ani bardziej skomplikowane. Ważne też, żeby wiercić w tym materiale bez odaru w wiertarce, bo inaczej z muru zostanie sieczka...
  • 2 lata temu...
Wytrzymałość ścian zawsze jest ważna, ale z niczym nie można przesadzić - trzeba mieć na uwadze względy praktyczne. Czasami jest konieczne wywiercenie otworów, by coś zamontować i w takich sytuacjach wyścig w konkurencji na najtwardszą ścianę może się obrócić przeciwko inwestorowi. Nawet najlepsze wiertła nie poradzą sobie z podłożem, które w założeniach projektanta ma wytrzymać niemieckie bombardowanie ;) Celowo przerysowuję, ale życie jest sumą detali i czasami zaleta może w pewnych okolicznościach okazać się wadą. Budownictwa to również dotyczy.
